Flachdach mit Gefälledämmung
Diskutiere Flachdach mit Gefälledämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe ein Flachdach mit folgendem Aufbau 1. Vollelementbetonteile 2. Dampfbremse 3 EPS-Dämmung im Gefälle 4.EPDMS Plane 5.Kies Jetzt...
  1. #1 leageorg, 03.11.2008
    leageorg
    leageorg Gast
    2. Dampfbremse
    4.EPDMS Plane
    5.Kies
    Jetzt ist aber Folgendes, als ich selbst einen Fassadenfehler der ausführenden Baufirma behob, demontierte ich die Regenrinnen und Regensinkkästen und bemerkte, daß das eine Ablaufrohr welches vom rechten Gully durch die Attika kommt um 6 cm höher ist als das Linke. Wobei zu sagen ist die EPS-Gefälledämmung sollte nach Plan genau gespiegelt sein, also der Tiefpunkt beim linken Gully sollte auf genau dem Selben Höhenniveau liegen wie beim Rechten. Auf der rechten Dachhälfte bemerkte ich auch mehrere nasse Flecken und das obwohl es schon mehr als eine Woche nicht mehr geregnet hatte(die andere Hälfte war trocken).
    Der Dachbauer wollte zuerst nicht antworten warum, die Gullyrohre unterschiedlich hoch rauskommen, dann meinte er es ist ihm selber nicht klar, aber die EPDMS-Folie mache das Dach eh dicht.
    Muß ich auch hier Murks vermuten ?
  2. #2 wasweissich, 03.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das S bei EPDMS verstehe ich zwar nicht , aber es gibt wenige dinge denen ich mehr vertraue als der EPDM , was wasserdicht angeht.........
    teichmeister:shadesj.p.
    http://de.wikipedia.org/wiki/EPDM
  3. #3 flashbyte, 04.11.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    ist das so ok, dass der Kies direkt auf der EPDM Lage kommt? Bei mir ist über der kaltklebenden Schicht (VEDATOP SU) nochmal eine Schicht vollflächig verscheißte Bitumenbahn. Da drauf ist ein Flies und dann kommt erst der Kies...
    der Aufbau unter der kaltklebenden Polymerbahn ist gleich
  4. #4 leageorg, 04.11.2008
    leageorg
    leageorg Gast
    Laut den Baukonstruktionsbüchern welche ich zu Rate zog, ist es in Ordnung.
    Nur das mit dem unterschiedlichen Gullyauslaufrohrniveau ist mir nicht erklärlich, da muß ich wohl den Kübeltest machen
  5. #5 flashbyte, 04.11.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    ich glaub ja eher nicht, dass Du da was erreichst... auch auf unserem Dach steht auf manchen Bereichen Wasser... trotz Gefälledämmung (mal davon abgesehen, dass unter dem Kies und dem Fließ sich wohl immer irgendwo etwas Wasser sammeln wird). Ich denke das wird wohl im Rahmen des Zulässigen sein, vlt. haben die Experten ja auch einen Hinweis ob es da Toleranzen gibt :Brille
    trotzdem ist mir da nicht bange... wenn ich gesehen hab wie viele Schichten es sind und vor allem was das für Schichten sind... wie sagte mein DD... wenn es erstmal dicht ist, dann bleibt es auch dicht :Roll
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Die "Pfützen" ergeben sich aus den Überdeckungsbereichen der Dampfsperre. Sollten natürlich keine 20l/m² sein. Die Unterschiedliche Höhe ergibt sich aus......?
    Evt. Falsche Angaben- Falsche Herstellung- Dämmung evt. doch nicht Spiegelverkehrt?
  7. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    :mega_lol: Ob das denn wirklich auf Dauer dicht bleibt?? :mega_lol: :mega_lol:
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Erst Informieren, dann lachen.
    Mal grob wörtlich was im "Bitumen ABC" steht: "Die Abdichtung erfolgt, durch die Verschweissung mehrerer Lagen untereinander".
    Ist nicht genau wörtlich, aber so habe ich es im Hinterkopf. War mal ne Gesellen- Prüfungsfrage anno 1987. Hach wie die Zeit vergeht:(
  9. #9 wasweissich, 04.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du da keine grossen sportveranstaltungen abhalten möchtest , epdm ist dauerelastisch , auch bei grosser kälte , ich sehe da kein problem , ein schutzvlies schadet trotzdem nicht...
  10. #10 Reitmeier, 04.11.2008
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    schöne Grüße
    an Gramatneusiedel!
    Liegt doch zwischen Wien und Schwechat,oder?
  11. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Das mit dem Verschweißen ist mir durchaus klar.
    Aber wie sagte einer meiner ehemaligen Lehrer doch so gerne:
    Das wichtigste beim Schweißen ist das "W". :e_smiley_brille02:
  12. #12 Reitmeier, 04.11.2008
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    W(o)
    iss den nu die Dampfdruckausgleichschicht geblieben?
    (malkleinlichwerdend)
  13. #13 Flachdach, 04.11.2008
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    ist hier nicht notwendig
    lose verlegung
  14. #14 Reitmeier, 05.11.2008
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    ich meinte auch
    das W von flashbyte. Gefälledämmung mit verklebten Schichtenaufbau.
  15. #15 flashbyte, 05.11.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    :Baumurks da hat der Freud mir wieder einen Streich gespielt... ich kaufe hiermit offiziell noch ein "w" :biggthumpup:
  16. #16 Klaus Gross, 05.11.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Zum Thema Kies auf einlagiger Abdichtung (Folie):
    4.7.2.1 Kiesschüttung
    (1)*Die Kiesschüttung muss zum Zeitpunkt des Einbaues mindestens 50*mm dick sein. Übernimmt die Kiesschüttung gleichzeitig die Sicherung gegen Abheben durch Windsogkräfte, so ist die Dicke der Schüttung auch abhängig von den anzusetzenden Soglasten (siehe auch Abschnitt 4.10.2).*
    (2) Bei einlagigen Abdichtungen wird die Anordnung einer Schutzlage empfohlen.
    (3)*Bei pneumatischer Förderung des Kieses ist mit erhöhtem Bruchanteil und einer hohen Aufprallgeschwindigkeit zu rechnen. In diesem Fall ist bei einlagigen Bahnenabdichtungen die Anordnung einer Schutzlage erforderlich.
    :bounce::bounce:
  17. #17 leageorg, 05.11.2008
    leageorg
    leageorg Gast
    Ja, was Anderes konnte ich leider nicht finden, erst jetzt mit der geplatzten Immoblase gibt's brauchbarere Grundstücke, aber das ist für mich bereits zu spät
Thema: Flachdach mit Gefälledämmung
  1. gefalledammung und wasserdichte Folie
Flachdach mit Gefälledämmung - Ähnliche Themen
  1. Solarmodule auf Flachdach
    Solarmodule auf Flachdach: Wir haben uns für unsere Garage ein 2000W Balkonkraftwerk gekauft und wollten die Montage mit einem K2 System realisieren. Unglücklicherweise...
  2. Gauben-Flachdächer ohne Gefälle ausgeführt
    Gauben-Flachdächer ohne Gefälle ausgeführt: Guten Tag zusammen, unser Zimmermann und zugleich Bauleiter für unseren neuen Dachstuhl hat die beiden Gauben-Flachdächer ohne Gefälle...
  3. Leichtestrich als Gefälledämmung für Flachdach geignet?
    Leichtestrich als Gefälledämmung für Flachdach geignet?: Hallo, ich könnte auf mein Garagendach Leichtestrich (EPS-Zementgemisch) als Gefälledämmung aufbringen lassen. Ist das als Ersatz für eine...
  4. Flachdach 0° mit Gefälledämmung??
    Flachdach 0° mit Gefälledämmung??: Hallo zusammen, mal eine Frage zur Flachdachausführung. Wie steht ihr zu einem 0° Gefälle mit Gefälledämmung entgegen eines bauphysikalischen...
  5. Flachdach mit Gefälledämmung
    Flachdach mit Gefälledämmung: Hallo Bauexperten, wir haben einen Anbau (6x11m) mit Flachdach erstellt. Der Flachdachaubau von unten nach oben: 20cm Betondecke - Dampfsperre...
