Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem?
Diskutiere Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Community Wir befinden uns am Ende der Rohbauphase. Auf unserem Flachdach wurde kürzlich die erste Bitumenbahn heiss verklebt. Bevor es...
  1. mbu670
    mbu670
    Kaufmann
    Köln
    Hallo Community
    Wir befinden uns am Ende der Rohbauphase. Auf unserem Flachdach wurde kürzlich die erste Bitumenbahn heiss verklebt. Bevor es nun mit Dämmung, 2. Bitumenbahn, Kies und Bodenplatten weiter geht, hat uns der Regen oder evtl. einer der Arbeiter einen Streich gespielt... Das Dach hat 2 Ablaufrohre, die leider mit einer Klappe zu gemacht wurden!!!!! So konnte der heutige starke Regen natürlich nicht ablaufen und das Wasser staute sich auf dem Flachdach, etwa 10cm hoch.
    Bei einem Ablauf auf dem Dach ist offenbar eine undichte Stelle. Jedenfalls drang dort Rückstauwasser unter die Bitumenbahnen und tropfte durch den Betonboden ins Gebäude rein. Frage: könnte dieser Zustand ein Problem sein oder trocknet alles wieder aus? Nächste Woche sollte gem. Plan die Dämmung verlegt werden. Habe sowieso ein ungutes Gefühl, da ja noch mehr Regen angesagt ist. Ich weiss, dass es beim Verlegen der Dämmung und dem Verkleben der zweiten Bitumenbahnen trocken sein sollte.
    Wir sind wirklich über jede Antwort und jeden Tipp sehr dankbar! Müssen wir intervenieren, damit die bestehenden ersten Bitumenbahnen evtl. entfernt und neu verklebt werden? Was meint Ihr?
    Vielen Dank und freundliche Grüsse
    Mark
  2. #2 Pruefhammer, 04.12.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    was habt ihr denn da für einen Dachaufbau? Normalerweise wird die Bahn unter der Dämmung als Dampfsperre ausgeführt, d.h. nach Voranstrich vollständig auf den Beton aufgeschweisst, wo soll da etwas unter die Bahn laufen???
  3. mbu670
    mbu670
    Kaufmann
    Köln
    Der Aufbau ist schon so wie du beschrieben hast, es handelt sich hierbei um eine Elastomerbitumen-Dichtungsbahn, also eine Zwischenlage bevor dann die Dämmung und eine weitere Dichtungsbahn drüber kommt.
    Das Wasser läuft höchstwahrscheinlich bei den beiden Abflussrohren unter die Bahnen. Die Rohre hat man ebenerdig abgetrennt, damit das Wasser ablaufen kann und es keinen Swimmingpool auf dem Dach gibt. Die Dichtungsbahn ist mit dem Abflussrohr nicht verschweisst, d.h. das Wasser kann dort problemlos eindringen. Die Frage ist nun, ob das Ganze nochmals neu gemacht werden muss oder ob das Wasser komplett durch den Beton unterhalb verdunstet.
  4. #4 wasweissich, 04.12.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mach dir erstmal nichts aus der antwort von prüfhammer , der antwortet öfter ohne die frage gelesen zu haben
    ansonsten liest sich das nicht besonders gut ......:shades
    ich würde von (teil)rückbau ausgehen ...
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich würde mir erst mal die passenden 2teiligen Dachabläufe inkl. Bit-Manschette liefer und einbauen lassen!!!!:shades
    Dann würde ich mir mal die genaue Bezeichnung der Bahn besorgen und hier im Board mitteilen.
    Dann würde ich zur Freude aller aml ein Foto einstellen
    Dann würde ich.......warten bis sich einer dazu äußert ;)
  6. Karl 1
    Karl 1
    Dachdeckermeister
    Ochtendung
    Dampfsperre wird vollständig aufgeschweißt? Wenn man keine Ahnung hat am besten nicht antworten weil das dem Threadsteller nicht wirklich weiter hilft:irre.
    @mbu670
    Wie Dachi schon treffend geschrieben hat haben die Kollegen wohl vergessen einen Gully einzubauen:yikes.
    Ansonsten finde ich auch das die Bezeichnung der Bahn und Photo´s sehr hilfreich (und interessant;)) wären.
    Gruß Helmut
    PS: Ach ja das die Jahrezeit für eine Flachdachabdichtung nicht gerade optimal ist, brauche ich wohl nicht zu erwähnen:shades.
Thema: Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem?
  1. flachdach abdichten bei regen
  2. wasser unter bitumenbahn
  3. bitumenbahn bei regen verlegen
  4. schweißbahn bei regen verlegen,
  5. wasser unter dachpappe flachdacj,
  6. schweisbahn nässe verabektung regen,
  7. flachdach abdichten regen,
  8. saugt Dachpappe?,
  9. flachdach abdichten auch bei regen,
  10. dachpappe schweissen dach nass,
  11. schweissbahn bei regen?,
  12. Bitumen kleben bei Nässe,
  13. Bitumen kleben bei regen,
  14. teerpappe bei nässe verlegen,
  15. pappdach abdichten bei regen,
  16. bitimen aif dem flachdach verlegt und nun steht das wasser,
  17. dach dichtungsbahn Regen,
  18. schweissbahn.saugt wasser,
  19. dachpappe bei regen schweißen,
  20. wasser unter bitumendach,
  21. schweißbahn bei nieselreen,
  22. flachdach bei regen decken,
  23. Wasser unter dachpappe was nun,
  24. wasser unter dachpappe,
  25. betumen anstrich dach dann regen
Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Flachdach - Regenwasser läuft seitlich runter
    Flachdach - Regenwasser läuft seitlich runter: Hallo liebes Forum, bei unserem Flachdach läuft das Regenwasser an der Außenwand runter (siehe Foto) das führt zu unschönen schlieren und ist für...
  4. Mangel am Dach - ja oder nein?
    Mangel am Dach - ja oder nein?: Bzgl. einer Dachsituation brauche ich Eure fachliche Einschätzung: Um die Zeit des Besitzübergangs gab es zwei Wasserschäden, die der Verkäufer...
  5. regenwasser zwischen der fassade ablaufen lassen?
    regenwasser zwischen der fassade ablaufen lassen?: hallo, ich hoffe ich bin hier richtig:) ist es denn möglich das regenwasser vom flachdach (etwa 8m²) anstatt über eine rinne zwischen der...
