Flachdachdämmung
Diskutiere Flachdachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte im Frühjahr das Flachdach meines Vorbaues dämmen. Unter dem Vorbau befindet sich ein kleiner Vorflur und ein Gäste WC....
  1. olli5
    olli5
    Elektroniker
    Den Anhang 19193 betrachten
    Ich bin mir noch nicht sicher ob ich es selber mache oder machen lasse. Das Dach ist noch dicht, es gibt nur Probleme im Winter mit na Kältebrücke, manchmal ist es ein bisschen feucht. Die Decke ist sehr kalt, deswegen kam mir die Idee das Dach zu dämmen. Es geht um eine Fläche von 2,00m x 3,20m.
    Auf was muss unbedingt geachtet werden, Dampfsperre etc. , oder kann man das alles ignorieren und einfach die Dämmung auf die vorhandene Dachpappe aufbringen? Habe an sogenannte Klappbahnen mit oberseitiger Bitumenkaschierung gedacht.
    Spricht etwas dagegen das man das selber macht?
    Gruß Olli
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Nö, wenn man weiss was man wie macht, spricht da nix dagegen.
    Schon mal ein Dach abgedichtet?
  3. olli5
    olli5
    Elektroniker
    Ein Garagendach habe ich bis jetzt gemacht
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Na dann.
    Der passende Aufbau ist sicherlich im www zu finden
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und den nicht passenden hier bei der Pleiten-Pech-und-Pannenseite
Flachdachdämmung
Flachdachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Flachdachdämmung welche Dampfbremse?
    Flachdachdämmung welche Dampfbremse?: Guten Tag zusammen, wir sanieren/erneuern gerade die Dämmung eines Flachdachanbaus aus den 50er Jahren, bisher Alukaschierte Mineralwolle zwischen...
  2. Aufbau Flachdachdämmung Holzrahmenbau
    Aufbau Flachdachdämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, ich habe mir mehrere Dachgauben errichten lassen, deren Deckenaufbau wie folgt aussieht: [IMG] Ich bin absoluter Leihe und habe...
  3. Flachdachdämmung Kältebrücke
    Flachdachdämmung Kältebrücke: Hallo Zusammen. Bei unserem Haus wurde das Flachdach gedämmt und in dem Zuge eine Reihe Hartschaumplatten XPS verbaut um Kältebrücken in den Ecken...
  4. Flachdachdämmung von innen
    Flachdachdämmung von innen: moin! Ich habe ein Haus von 1973 gekauft, 2 Geschosse mit Flachdach am Hang, Südausrichtung mit ziemlich viel Glas (doppel Isolierglas aber von...
  5. Flachdachdämmung bei Dach mit undichter Betondecke
    Flachdachdämmung bei Dach mit undichter Betondecke: Hallo, einiges zu diesem Thema habe ich schon gefunden. Da die Ausführungen meines Dachdeckers mit dem, was ich hier lese, nicht ganz...
