Flaches Pfettendach Aufbau Keilen oder Kerven?
Diskutiere Flaches Pfettendach Aufbau Keilen oder Kerven? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich beabsichtige ein Schuppendach zu erneuern, sprich einmal alles neu. Das ganze Projekt befindet sich noch in der Planungsphase,...
  1. Rio78
    Rio78
    Hallo Forum,
    ich beabsichtige ein Schuppendach zu erneuern, sprich einmal alles neu. Das ganze Projekt befindet sich noch in der Planungsphase, würde die arbeiten aber gerne so weit es geht selbst erledigen (Helfer sind vorhanden). Wo es zu Fachlich / Risikobehaftet würde, würde ich auf Fachleute zurückgreifen.
    Hauptsächlich möchte ich es aber so weit es geht gerne selbst machen, zum einen aus Interesse an der Arbeit, zum anderen natürlich auch um kosten zu sparen. Nach getaner Arbeit ist man ja auch irgendwo Stolz auf sein eigenes "Werk".
    Es handelt sich um ein normales Pfettendach mit First-, Mittel- und Fußpfette.
    Das Gebäude ist in mehrere Räume unterteilt. Die First- und Mittelpfetten sind an den Trennwänden der Räume geteilt, liegen dort jeweils zur Hälfte der Wandstärke auf und sind mit großen Flachverbindern verschraubt.
    Die Fußpfetten an den vier Hauswänden würde ich mittels Betonschrauben auf dem außen umlaufenden Ringanker verschrauben.
    Die Pfetten und Sparren würde ich jeweils Hochkant setzen um die größtmögliche Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    Materialstärken wären wie folgt:
    - First- & Mittelpfetten: 14 x 28 cm
    - Fußpfetten: 10 x 20 cm (werden auf Ringanker verschraubt)
    - Sparren 8 x 12 cm (jeweils 26 Stück pro Dachseite in 50cm Abstand)
    - Dachfläche insgesamt ca. 8 x 14m
    - Dachneigung ca. 25° (Geschätzt, man kann aber ohne Hilfsmittel übers Dach laufen)
    Das Dach soll später mit normalen Tonziegeln eingedeckt werden z.B. "Frankfurter Pfanne" oder Flachziegel, je nachdem wie es die Dachneigung vorgibt und welcher Typ am besten geeignet ist.
    Würde gerne auf Ziegel gehen da diese ja sehr lange Haltbar sind.
    Weiter würde ich gerne wissen in welchem Abstand ich die Betonschrauben an der Fußpfette setzen sollte.
    Leider bin ich nicht im Besitz einer Kervenfräse, darum die Frage ob man die Sparren aufgrund der geringen Dachschräge auch unterkeilen (zusätzlich Leimen?) und dann mit den Pfetten mittels Holzschrauben von oben durch Sparren, Keil und Pfette verschrauben kann?
    Entweder mit der Kappsäge selbst gesägt oder sägen lassen, wären ja pro Sparren 3 Keile bei insgesamt 52 Sparren ergibt das 156 Keile.
    Vorteil wäre hier meiner Meinung da es zum einen Arbeitsersparnis ist (keine Kerven nötig die absolut Passgenau sein müssen) und man zum anderen den Materialquerschnitt der Sparren durch die Einkerbung nicht schwächt.
    Weiter würde ich die Sparren an den Pfetten mit Sparrenankern und Kammnägeln (Mindestens 4 x 40mm) sichern.
    Aufgrund der Stabilität an jedem Sparren 6 Stück (je rechts und links an First-, Mittel-, und Fußpfette) oder?
    Zum Schluss käme Obendrauf dann die Unterspannbahn, dann die Dachlatten und dann die Ziegel.
    Eventuell käme an der Dachunterseite zwischen die Sparren noch Dämmung rein da sich in dem Schuppen eine kleine Werkstatt befindet aber das weiß ich noch nicht. Also quasi etwas Kälteschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer wenn die Sonne aufs Dach brennt.
    Nicht zuletzt auch weil vielleicht aus einem Raum noch ein kleiner Hühnerstall gemacht werden soll.
    Hauptsächlich möchte ich aber erstmal die Frage der Grundkonstruktion (Pfetten-/Sparrengerüst) hier erfragen ob mein Gedankengang so in Ordnung wäre.
    Was meinen die Fachleute hier dazu und was sollte ich noch beachten?
    Schonmal vielen Dank vorab!
Flaches Pfettendach Aufbau Keilen oder Kerven? - Ähnliche Themen
  1. NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen
    NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen: Liebes Forum, zunächst vorab - wir sind noch ganz neu hier im Forum und haben leider bautechnisch auch kaum Kenntnisse, daher steinigt uns bitte...
  2. Das kann nicht wahr sein, nach poolkauf 3 Meter unbebauere fläche "gefunden" einfach übersehn
    Das kann nicht wahr sein, nach poolkauf 3 Meter unbebauere fläche "gefunden" einfach übersehn: Hallo, es geht mir nicht um Rechtsberatung ehr um Erläuterung da wir wirklich "fertig mit der Welt" sind. Wir wollten jetzt eigentlich den...
  3. Sockeldetail bei überbauten Flächen missachten?
    Sockeldetail bei überbauten Flächen missachten?: Hallo, wir haben von unserem Hausanbieter auf Zufahrtsseite folgende Vorgabe für die Ausführung des Sockeldetails erhalten: [ATTACH] Die Zufahrt...
  4. Fläche versiegeln: GRZ / Zulässig oder Alternative?
    Fläche versiegeln: GRZ / Zulässig oder Alternative?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei den Außenbereich eines Neubaus zu planen und da ist die Frage aufgekommen, ob unsere Planung zulässig ist....
  5. Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente
    Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente: Grüße in die Runde, ich habe eine Frage zum Thema Abzugsflächen. Gem. DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) sind bei einer Abrechnung nach Fläche,...
