Flächenberechnung der Malerarbeiten
Diskutiere Flächenberechnung der Malerarbeiten im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe eine einfache Frage: Wie wird die Fläche abgrerechnet, die der Maler innen neu gestrichen hat. a: wird die Wandfläche exakt...
  1. #1 Hangmany, 22.10.2007
    Hangmany
    Hangmany
    Ingenieur
    Essen
    a: wird die Wandfläche exakt ermittelt (LxB) aller Ecken etc., Fenster und Türauschnitte, Heizkörper (hinter denen nicht gestrichen wurde) also nicht mitgerechnet?
    b: Wird überschlägig gerechnet? Wie?
    c: Gibt es ein allg. gültiges Regelwerk, wie heißt es, wo find ich es?
    Im Voraus vielen Dank für die Antwort, meine Suchmaschinenquälerei hat für mich leider nichts schlüssiges :wow ergeben.
    Hangmany
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  3. #3 Hangmany, 23.10.2007
    Hangmany
    Hangmany
    Ingenieur
    Essen
    Welche Größe?
    Danke erstmal für den Link!
    a) Verstehe ich das richtig, Größengrenze sind 2,5m² ?
    Also bei der Berechnung der gestrichenen Wandfläche werden:
    1. alles was kleiner als 2,5m² ist, z.B. einzelne Türen, Fenster werden gerechnet, als wäre es gestrichene Wand?
    2. Nebeneinanderliegende Fenster-Türen-Einheiten (ohne Tapete dazwischen) mit gesamt über 2,5 m² werden nicht mitberechnet
    3. Die Fußleiste, die ja extra berechnet wird, gehört nicht zur Wandfläche? (Eigentlich will ich nicht so kleinlich sein, aber wenn man geärgert wird....)
    b) Und bei Längenmaßen wie Fußleisten gibt es ab 1m Unterbrechung, also wenn die Terassentür nicht breiter als ein Meter ist , dann wird durchgängig berechnet?
    b1. Die Terassentür steht in einer Nische, links sind 3cm Fußleiste, rechts 5cm. Breite der Tür 80cm. Wieviel m werden hier berechnet? :confused:
    Hey, nochmals im Voraus vielen Dank für die Antworten.
    Grüße
    Hangmany
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    a.) ja
    1. ja
    2. ja
    3. was extra berechnen, das lackieren?
    ab einer fussleistenhöhe höhe von mehr als 10 cm wird
    sie von der wandfläche abgezogen.
    b.) längenmaße sind längenmaße, laufende meter.
  5. #5 Hundertwasser, 23.10.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Kleiner Einwurf: Was ist denn Abrechnungsgrundlage (Werkvertrag)?
    VOB?
    Wenn ja, welche Fassung?
    Da gibts ja mittlerweile ein paar Unterschiede.
  6. #6 Hangmany, 24.10.2007
    Hangmany
    Hangmany
    Ingenieur
    Essen
    Unter dem Angebot, daß ich vorher habe machen lassen, steht:
    "Es gilt VOB in Ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese kann gerne in unserm Büro eingesehen werden."
    Was bedeutet das für mich?
    1. Gilt die 2,5m Regel jetzt?
    2. Wie war das mit den Längenmaßen (bei z.B. Fußleisten)? Wird hier eine Unterbrechung von kleiner 1m nun abgezogen oder übermessen?
    NOchmal im Voraus vielen DAnk für die Antworten!
    Hangmany
  7. Julius
    Es bedeutet,
    daß dort die VOB nicht gilt.
  8. #8 Hundertwasser, 24.10.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Kann man so pauschal nicht sagen. Im Streitfall (vor Gericht) kann sein das der Richter wegen der allgemeinen Üblichkeit nach VOB abrechnen lässt.
    Wandflächen: Breite mal Höhe, Öffnungen wie Fenster und Türen werden bis zu einer Größe von 2,5 m² übermessen, darüber abgezogen. Für die Leibungen sind gesonderte Einheitspreise gültig (kann aber sein, das der Maler darauf verzichtet und alles zu einem EP abrechnet).
    Bei den Längenmaßen werden Unterbrechungen bis zu einem Meter übermessen.
    Aufmaßregeln stehen in der VOB DIN 18363
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ach?
  10. #10 VolkerKugel (†), 24.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nix ach ...
    ... wenn dem Privatkunden die VOB Teil B nicht ausgehändigt wird, gilt sie nicht als wirksam vereinbart.
    "Es gilt die VOB in ihrer neuesten Fassung" sollte auch ein Architekt nicht in seine Vorbemerkungen schreiben. Dann gilt auch Teil A und das kann Ärger geben :konfusius .
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich untersteh mal das VOB/B hier gemeint ist und nicht gesamt VOB, der hangmany /B vergessen hat...
    neuste fassung zur einsichtnahme im büro reicht m.e. aus, ohne aushändigung.
  12. #12 Hangmany, 24.10.2007
    Hangmany
    Hangmany
    Ingenieur
    Essen
    nene, nix vergessen.
    Habe das genau so zitiert, wie in einem Angebot, daß der Maler für eine Wohnung gemacht hat ,geschrieben hat.
    Es wurden 2 Wohnungen gestrichen, für die 2. Wohnung existiert kein Angebot.
    Im Vorliegenden Angebot der 1. Wohnung sind natürlich m² pro Arbeitsgang aufgelistet. Diese entsprechen etwa den tatsächlichen Gegebenheiten, sind aber schon sehr großzügig zu Gunsten des Malers. Nachgemessen habe ich aber erst nach Fertigstellung.
    Für die 2. gestrichene Wohnung weicht der in Rechnung gestellte Wert aber um ca. 25% von der tatsächlichen Fläche (mit 2,5²-Regel) ab.
    Ich will mich mit dem Maler nicht rumstreiten, ich will nur, daß die Fläche RICHTIG! berechnet wird und gut ist.
    :confused: Wieso soll VOB nicht gelten? Er hat doch geschrieben nach VOB. Wieso ist A/B so wichtig? :confused:
    Nochmal DANKE Jungs
  13. #13 Hundertwasser, 24.10.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    VOB/A sind die Vorschriften für die Ausschreibung von Bauleistungen, da muss sich dann auch ein Architekt auf den Hosenboden setzen und alles genau ausschreiben. Raumhöhen, Untergründe uvm.
    Mit dem Hinweis, das Einsicht in den Büroräumen des Unternehmers möglich ist wird die VOB nicht verbindlich vereinbart. Das ist nur möglich, wenn mindestens die VOB/B ausgehändig wird, evtl. auch noch der Teil C, also die DIN Norm für das jeweilige Gewerk (Maler DIN 18363). Aber, wenn die VOB nicht gelten sollte ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. Das würde bedeuten, in letzter Konsequenz vor Gericht zu gehen. Vor Gericht und auf hoher See liegt alles in Gottes Hand, sagt man- - also ein Ausflug ins ungewisse.
    Mein Vorschlag: Lege das Aufmaß des Malers bei der zuständigen Malerinnung vor. Frage, ob das Aufmaß nach der aktuellen VOB so korrekt ist (also z.B. die 2,5m²-Regel). Lass dies den Maler wissen, der Hinweis das bis zum Abschluß der Prüfung durch die Innung die Rechnung nicht bezahlt wird (oder evtl. nur ein Teil als Abschlag) sei erlaubt.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nix vergessen.
    dann ruder ich wieder zurück. mein vorschlag: gemeinsam mit dem maler
    vor ort das aufmaß durchgehen.
  15. Julius
    Dem wiederum schließe ich mich an.
    Die zu hohe Bemessungsgrundlage war ja vielleicht nur ein Versehen!
    Erstmal nett reden mit den Leuten.
    (Ein Heizer hat heute bei meiner Mutter für exakt 30 Minuten Anwesenheit - Gasofenwartung - bei 5 Minuten Weg und keinen nennenswerten Rüstzeiten auch erstmal "1 Stunde" zur Unterschrift vorgelegt. Konnte ich mit zwei freundlichen, aber bestimmten Sätzen auch auf 45 Minuten korrigieren lassen...)
Thema: Flächenberechnung der Malerarbeiten
  1. vob malerarbeiten flächenberechnung
  2. flächenberechnung malerarbeiten nach vob
  3. flächenberechnung malerarbeiten
  4. maler flächenberechnung,
  5. massenermittlung malerarbeiten,
  6. berechnung fläche malerarbeiten,
  7. fächenberechnung füt malerarbeiten,
  8. malerarbeiten flächenberechnung,
  9. Werden Türen bei Malerarbeiten übermessen,
  10. maler abrechnung fenster nicht abgezogen,
  11. raum berechnen m2 Maler VOB,
  12. malerhandwek Flächenberechnung,
  13. Wann lässt ein maler fenster und türen bei der Berechnung aus,
  14. flächenberechung für malerarbeiten,
  15. heizkoerperflaeche berechnen maler,
  16. maler von wand Fläche berechnung 2 5,
  17. maler aufmaß heizkörper,
  18. aufmaß malerarbeiten,
  19. ab widviel qm fensterfläche wird übermessen von Teil b,
  20. ab widviel qm fensterfläche wird übermessen,
  21. fläche berechnen für Maler,
  22. flächenberechnung maler,
  23. Malerarbeiten Berechnung der Wandflächen,
  24. Malerarbeiten pauschal berechnen 2 3,
  25. berechnung von flaechen bei malerarbeiten
Flächenberechnung der Malerarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Flächenberechnung Fassade für Gipserarbeiten
    Flächenberechnung Fassade für Gipserarbeiten: Bei unserer Fassadensanierung stellt der Stuckateur für die Giebelseite die Fläche des gesamten Rechteckes in Rechnung, d.h. er berechnet nicht...
  2. Problem bei Flächenberechnung
    Problem bei Flächenberechnung: Hallo an Alle! Hab da mal eine Bitte. Ist hier jemand der die Fläche eines unregelmässigen Vierecks berechnen kann. Kanten und Mass sind in der...
  3. Flächenberechnung bei Malerarbeiten
    Flächenberechnung bei Malerarbeiten: Soweit mir bekannt, werden ja Flächen unter 2,5qm (z.B. Türen, Fenster) bei der Flächenberechnung "übermessen", wogegen Flächen über 2,5qm...
  4. Beschichtungsfläche von Stahlträgern?
    Beschichtungsfläche von Stahlträgern?: Hallo, ich muß die Beschichtungsfläche von verschiedenen Stahlträgern (HEA, HEB, usw.) berechnen. Wo finde ich eine Tabelle aus der die Fläche je...
  5. Flächenberechnung
    Flächenberechnung: Hallo bei der Durchsicht meiner Unterlagen (Eigentumswohnung) finde ich drei verschieden Angaben. Wohnfläche Teilungserklärung ca.103 m²...
