Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne
Diskutiere Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, nachdem ich mir mit dem Zusammenbau einer Fertigduschkabine (inklusive Konstruktionsverbesserungen an dieser Fehlkonstruktion) das...
  1. WEHA
    WEHA
    Hallo Forum,
    nachdem ich mir mit dem Zusammenbau einer Fertigduschkabine (inklusive Konstruktionsverbesserungen an dieser Fehlkonstruktion) das gesamte Wochenende versaut habe, stehe ich zum Schluß noch vor dem Problem, daß ich nirgends einen flexiblen Ablaufschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) bekomme.
    Bislang dachte ich, diese Teile seien genormt und das wäre kein Problem - überall, egal ob Spültisch- Badewannen- oder Duschwanbenablauf kommen doch eigentlich 1,5Zoll-Verschraubungen zum Einsatz.
    Beim Fabrikat Schulte sieht man das offenbar anders.
    Das Aussengewinde der beiliegenden Ablaufgarnitur hat einen Außendurchmesser von etwa 54mm, wohl entsprechend um die 2 Zoll, kann es sein, daß das komplett auserhalb jeder gängigen Norm liegt und man sich selber erst was zurechtschnitzen muss?
  2. #2 Fred Astair, 25.09.2023
    Wer eine Dusche mit so einem Schrumpelschlauch entwässern will, behauptet die Originalkonstruktion verbessert zu haben?
    Finde den Fehler....
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Schulte ist ja eher im Niedrigpreissektor unterwegs.
    Also bitte hinterher nicht meckern wenn die tiefpreisige Dusche nicht günstig sondern billig war.
    "Nicht im Lieferumfang enthalten"
    ...könnte auch heißen dass man solch einen Schlauch für entsprechenden Aufpreis bei Schulte dazu bestellen oder nachbestellen kann. Schon probiert?
    54 mm ist aber nicht wirklich 2"
    Zolli dran halten - Foto machen - ab in die Sani-Abteilung von Hornbach!
  4. WEHA
    WEHA
    Also, danke erstmal für die Antworten.
    Das Teil war mit immerhin €800 nicht wirklich sooo extrem billig.
    Ja, eigentlich halte ich auch nix von Flexschläuchen, aber anders geht das kaum wegen der niedrigen Bodenfreiheit - feste Rohre (davon hätt ich genug rumliegen) kann man hier vergessen, weil kein Rankommen.
    Offiziell soll man das Teil wohl auf gut Glück anschließen und darauf vertrauen, daß schon alles dicht bleibt...
    Die Wanne ist außen dreiseitig komplett geschlossen - lediglich an der offiziellen Rückseite, wo sich auch mittig der Ablauf befindet, gibts eine Öffnung.
    Da ich mir die Möglichkeit einer Wartungsöffnung erhalten will und das Abwasserrohr nach unten verläuft, nutze ich daher das Teil ohnehin verkehrtrum mit Öffnung nach vorn.
    Die kurzen Schraubfüße hatte ich dann noch mit längeren Gewindeschrauben ersetzt, und weil mir das Gesamtkonstrukt nicht geheuer ist (allein die einfachst zusammengebrutzelten Vierkantrohre des tragenden Leiterrahmens sehen schon nicht sehr vertrauenerweckend aus), wurde der Wannenrand noch mit Gasbeton unterfüttert..
    Achja, die Idee mit dem Baumarkt hatte ich natürlich auch - außer einem Kopfschütteln hab ich dort aber auch nix bekommen, obwohl die selbst das Fabrikat Schulte im Verkauf haben.
    mfg.
  5. BaUT
    Bau-Ing.
  6. #6 Viethps, 25.09.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Flexschlauch würde mir im nichtkontrollierbaren Bereich auch nicht gefallen. Was machen die GWS?
    Schablone malen und massig HT - Winkel besorgen....
    Als Eigentümer würde ich außer im Spülenschrank sowas nicht akzeptieren
Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne - Ähnliche Themen
  1. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  2. Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?
    Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?: Hallo, wir wollen zeitnah unsere Garage mit Klinkerriemchen verkleiden. Da es eine Fertiggarage aus zwei Teilen ist, hat diese eine Dehnungsfuge....
  3. Flexible Wasserleitung?
    Flexible Wasserleitung?: Hallo, ich muss eine Wasserleitung (genauer gesagt 3 Stück für Brauch & Trinkwasser) an einem schwer zugänglichen Ort über ca 150 cm verlegen (mit...
  4. Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt
    Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt: Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
  5. Bodenabdichtung unter flexiblen Belag
    Bodenabdichtung unter flexiblen Belag: Hallo, zum Thema Abdichtung von Holzfußböden gibt es hier ja schon eine Menge Beiträge und auch das Merkblatt zum Thema ist sehr gut gemacht....
