Fliese auf Fliese bei Fussbodenheizung?
Diskutiere Fliese auf Fliese bei Fussbodenheizung? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen, welches im ganzen Erdgeschoss eine FBH hat. Leider sind die Fliesen so gar nicht unser Geschmack....
  1. #1 netzer79, 01.12.2009
    netzer79
    netzer79
    Chemikant
    Münster
    Der einfachste Weg wäre die Fliesen zu überkleben.
    Aber was passier mit der Heizleistung.
    Wird die Heizung nur etwas träger dafür bleibt es aber länger warm?
    Oder würde ich viel Heizleistung verlieren (aber irgendwo muss die Wärme ja hin)?
    Sollten 2 Fliesen aufeinander nicht immer noch eine besser Wärmeleitung haben als 1 Lage Laminat oder Parkett?
    Ist das Überkleben bei Bodenfliesen überhaupt möglich?
    Türen sind kein Problem, es kommen eh neue rein.
    Grüße,
    Markus
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Macht Nägel mit Köpfen und reisst die alten Fliesen raus. Man kann zwar auch drüber fliesen, ist aber mehr eine DIY Lösung.
    Grüße operis
  3. #3 netzer79, 02.12.2009
    netzer79
    netzer79
    Chemikant
    Münster
    Momentan geht unsere Tendenz zum entfernen der alten Fliesen.
    Werde mir mal ein Angebot für die Entfernung und Verlegung einer Fachfirma einholen.
    Welcher qm Preis für das Entfernen ist den ca. zu erwarten. Es sind 4 Räume, zusammen 77qm.
    Oder wird da per Stunde abgerechnet.
  4. GUT8ER
    GUT8ER
    Parkettleger und Sachverständiger
    Aalen
    Hallo netzer
    wenn du im aufbau sprich höhe keine probleme hast kannst du ohne weiteres (natürlich mit geeignetem kleber) fliese auf fliese kleben. der wärmedurchlaswiederstand wird nur sehr gering beeinflust, auf jedenfall weniger als wenn du schwimmendes parkett drauflegst. solltest du dich auf das rausreisen der alten fliesen einstellen beachte bitte das du u.u. danach noch spachteln musst dies wiederum treibt den preis nach oben.
    Grüssle
  5. #5 fmw6502, 13.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    warum sollte man mit allen Risiken basteln, wenn es auch ordentlich geht?
    Frank Martin
  6. Julius
    Vielleicht wäre es sinnvoll, erstmal zu klären, WIE die vorhandenen Fliesen verlegt sind (Bett?)...
  7. #7 netzer79, 14.12.2009
    netzer79
    netzer79
    Chemikant
    Münster
    Danke schoneinmal für die Antworten.
    Meine größte Sorge ist, das ich beim Überfliesen die Bude nicht mehr warm bekomme.
    Aufbauhöhe sollte kein Problem sein.
    Wie die Fliesen verlegt sind kann ich nicht sagen.
    Sieht der Fachmann das so?
    Grüße,
    Netzer79
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Deine größte Sorge brauch Dich nicht sorgen.
    liebe Grüße Operis
  9. #9 netzer79, 19.12.2009
    netzer79
    netzer79
    Chemikant
    Münster
    eine Fliese hätten wir dann gefunden.
    Maße 600*300*10mm.
    Auf welche Gesamtaufbauhöhe Kleber + Fliese würden wir kommen?
    15mm?
    Grüße,
    Netzer79
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Im günstigsten Fall, bei dem Format kann man ruhig mit 18 bis 20 mm rechnen.
    operis
  11. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Bei geradem Untergrund solltest du problemlos mit 15mm hinkommen,mehr nicht.
  12. #12 netzer79, 20.12.2009
    netzer79
    netzer79
    Chemikant
    Münster
    ich habe mal mit dem momentanen Besitzer unseres zukünfitigen Hauses gesprochen. Leider hat die gute ältere Dame keine Ahnung wie die Fliesen 1989 verlegt worden sind (Dickbett + Dünbett).
    Was war den der Standard 1989 bei Estrich mit WW-Fussbodenheizung?
    Erkennt man es erst beim Raushauen?
    Dünbett wäre leichter zu entfernen als Dickbett, oder lügt Google da?
    Ich hab aber sowas von überhaupt keinen Plan von der Materie.
    Frohes Fest wünscht Netzer79
Thema: Fliese auf Fliese bei Fussbodenheizung?
  1. fliesen auf fliesen fußbodenheizung
  2. fliesen überkleben fußbodenheizung
  3. fußbodenheizung fliesen überkleben
  4. fliese auf fliese bei fußbodenheizung,
  5. fussbodenheizung 2 lagen fliesen,
  6. bodenfliesen überkleben fußbodenheizung,
  7. überfliesen bei Fußbodenheizung,
  8. kann man fliese auf fliese bei fußbodenheizung,
  9. fliesen auf fliesen kleben fussbodenheizung,
  10. fliesen auf fliesen kleben Fußbodenheizung,
  11. fußbodenheizung doppelt fliesen,
  12. fussbodenheizung doppelte fliesen,
  13. fliesen auf fliesen fussbodenheizung,
  14. fußbodenheizung Parkett auf fliese,
  15. fußbodenheizung doppelte fliesen,
  16. kann man auf fliesen mit fußbodenheizung neue fliesen verlegen,
  17. 2 fließen auf fussbodenheizung,
  18. Kann man auf Fliesen Fliesen legen bei bodenheizung,
  19. fliesen auf fliesen bei fussbodenheizung,
  20. kann man fliesen auf fliesen verlegen bei fußbodenheizung,
  21. zwei Lagen Fussboden bei einer Fussbodenheizung ,
  22. fussbodenheizung neue fliesen auf alte?,
  23. fußbodenheizung überfliesen,
  24. boden mit fußbodenheizung überfliesen,
  25. fliesen über fliesen trotz fussbodenheizung
Fliese auf Fliese bei Fussbodenheizung? - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Holzbalkendecke + Fußbodenheizung + Fliesen
    Bodenaufbau Holzbalkendecke + Fußbodenheizung + Fliesen: Ich habe ein 5 m² Bad in einer Mietswohnung zu fliesen. Die Holzbalken (ca. 60 cm Abstand) habe ich freigelegt und jetzt geht es um den richtigen...
  2. Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung
    Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Zunächst ein herzliches Hallo an alle Bauexperten. Ich habe mich bemüht, das richtige Forum für mein Anliegen zu finden, wenn es also nicht...
  3. Fußbodenheizung fällt teilweise aus, Fliesen reißen
    Fußbodenheizung fällt teilweise aus, Fliesen reißen: Hallo, ich hoffe, es kann mir jemand eine Erklärung für das folgende Problem geben: Die Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus läuft seit 1996....
  4. Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte
    Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte: Hallo zusammen, da ich bisher nirgends fündig wurde , stelle ich die Frage hier: Wir erwerben demnächst einen Neubau mit Estrichboden inkl....
  5. Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
    Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt: Hallo zusammen, wir haben eine DHH schlüsselfertig erworben. Als wir jetzt zum ersten mal die Fußbodenheizung eingeschaltet haben, ist uns...
