Fliesen auf alten Kleber verlegen
Diskutiere Fliesen auf alten Kleber verlegen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe einen alten Teppichboden mit Schaumrücken entfernt und möchte nun in einem Zimmer Fliesen verlegen.Der alte Tepppichkleber,der...
  1. Obivan
    Obivan
    Bäcker
    Haiger
    ich habe einen alten Teppichboden mit Schaumrücken entfernt und möchte nun in einem Zimmer Fliesen verlegen.Der alte Tepppichkleber,der mit einer Zahnspachtel flächig aufgetragen ist sitzt so fest,dass er nur mit großer Mühe und Mietwerkzeug entfernt werden kann.Gibt es eine Möglichkeit bei entsprechender Grundierung die Fliesen über dem alten Kleber zu verlegen.Wie kann man vorgehen?
    (Untergrund unter Kleber Gussasphaltestrich)
    Vielen Dank,
    Gruß Obivan
  2. younes
    younes
    Maler und Lackierer
    Odenwald
    aus alt mach neu :-)
    alleine schon der gedanke, die fliesen auf einen alten dispersionskleber zu verlegen, lässt mich gänsehaut bekommen...
    hab mal gehört es soll gewebematten geben die man auf dem boden befestigt und auf die man dann die fliesen verlegen kann aber wie gesagt hab das nur gehört...
    der sicherste weg ist, so mühsehlig es auch sein mag, einen sauberen untergrund zu haben...
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mit dem Gewebe packen wir mal in "schlecht gehört" oder "gut gemeint ist nicht gut gelungen" Denn auch das Gewebe würde ja auch aufgeklebt :D
    erstmal prüfen welcher Kleber? Muss nicht unbedingt mit Wasser emulgierbar sein.
    Aber die hierfür benötigten Hilfsstoffe und gegebenenfalls Abdichtungsmaßnahmen lassen die Gerätemiete schnell wenig erscheinen ;)
    Bei Entkopplungsmatten redet man auch flott über 10.- m²
  4. #4 aldente, 21.10.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Kleber antesten, ob er wasserlöslich ist, wenn nein, mit Grundierung für nicht saugende Untergründe behandeln (Herstellerangaben Fliesenkleber beachten). Sollte das Zahnbild des Teppichklebers fein und eher gleichmässig (meine nicht wie gemalt) bildet es einen, nach Behandlung, nahezu perfekten Untergrund für Fliesenkleber.
    Sollte der Bitumenestrich darunter eine eben Fläche darstellen, so sind ansonsten keinerlei Vorarbeiten nötig. Nach der Behandlung sind natürlich alle hier nicht angesprochenen Richtlininen wie Kleberwahl, Dehnungsfugen, Randabsperrungen etc..pp einer "normgerechten" Verlegung zu beachten.
    Ach ja, wenn der Kleber wasserlöslich ist, erübrigt sich wohl die Problematik.
Thema: Fliesen auf alten Kleber verlegen
  1. fliesen auf parkettkleber
  2. fliesen auf teppichkleber
  3. fliesenkleber auf teppichkleber
  4. auf teppichkleber fliesen verlegen,
  5. fliesen auf pvc klebereste,
  6. fliesen auf alten fliesenkleber kleben,
  7. fliesenkleber auf alten parkettkleber,
  8. den teppichkleber vor dem fliesen,
  9. hält fliesenkleber auf pvc kleber rückstände,
  10. grundierung fliese alte belagskleber reste,
  11. alten fliesenkleber überspachteln,
  12. parkettkleber asbest www.bauexpertenforum.de,
  13. parkettkleber fliesenklber ,
  14. fliesenkleber auf klebereste,
  15. teppichkleber fliesen,
  16. dachschräge fliesen,
  17. Fliesen auf Reste von Teppich kleber,
  18. fliesen verlegen reste alter teppichkleber,
  19. Alter Kleber vor fliesrn,
  20. Fliesen verlegen auf pvckleber,
  21. fliessenkleber auf teppichkleber,
  22. alten fliesenkleber grundieren,
  23. fliesenkleber alten klebwr ausgleichen,
  24. hält fliesenkleber auf teppichkleber,
  25. flisen auf tepich kleber
Fliesen auf alten Kleber verlegen - Ähnliche Themen
  1. Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln
    Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln: Hallo zusammen, Ich brauche einen Rat zur folgenden Aktion: - alte Fliesen in einer Mietwohnung würde ich gerne mit Radex R1(Kalk/Zement) oder...
  2. Alter Teppich entfernt – fest verklebter Filz/Juterücken auf Holzboden. Ziel: Fliesen
    Alter Teppich entfernt – fest verklebter Filz/Juterücken auf Holzboden. Ziel: Fliesen: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum den alten Teppichboden entfernt. Darunter kam eine braune, filz-/juteartige Schicht zum Vorschein, deren...
  3. Boden schwimmend auf alte Fliesen?
    Boden schwimmend auf alte Fliesen?: Hallo zusammen, in unserer Eigentumswohnung ist alter Fliesenboden drin der Fugen von ca 1cm breite und 2-3mm tiefe hat. (Fotos anbei) Meine Frage...
  4. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
