Fliesen auf Betontreppenstufe
Diskutiere Fliesen auf Betontreppenstufe im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte auf einer einzelnen Treppenstufe im Außenbereich 5 Fliesen (30x30cm) verlegen. Die Treppenstufe ist aus massiven Beton und...
  1. #1 Zwiebeljack78, 09.06.2020
    Zwiebeljack78
    Zwiebeljack78
    Chemnitz
    Die Treppenstufe ist aus massiven Beton und wurde vom Vorbesitzer angelegt und grenzt an eine Terasse, welche ebenfalls aus Beton besteht, in den Terassenplatten eingelegt wurden.
    Das Thema Drainage wurde sowohl bei der Terasse, als auch bei der Treppenstufe vernachlässigt, weshalb ich nun die alten Fliesen auf der Stufe erneuern muss (Fliesen gesprungen, Untergrund an der Oberfläche nicht mehr tragfähig).
    Die alte Betonstufe muss ich zunächst etwas ausbessern. Hierfür wllte ich Reperaturmörtel auf Zementbasis einsetzen. Mit diesem wollte ich auch 2% Gefälle einstellen, damit das Wasser gut von den Fliesen ablaufen kann. Danach sollte ein Flex-Fliesenkleber mit den Fliesen folgen.
    Denkt ihr das ist praktikabel? Sollte ich eine Dichtschlemme über den Reperaturmörtel streichen, um den Beton vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen? Macht es Sinn die Fliesen direkt in den Reperaturspachtel zu legen oder nass in nass mit dem Flexkleber zu verbinden?
    Für eine Aufbau mit Drainmörtel und/oder Drainmatten habe ich vermutlich nicht so richtig Platz, da die Stufenhöhe dann zu hoch wird...
    VG
    Erik
  2. #2 Andreas Teich, 14.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Fehlstellung ausbessern und dann mit hochwertigem Fliesenkleber, zB von Ardex, verkleben.
    Kleber sowohl auf Stufe wie auf Fliesenrückseite auftragen.
    Auf hohe Rutschfestigkeit achten.
    Wenn die Fliesen und die Anschlüsse dicht sind müßte keine zusätzlich Abdichtung erfolgen-
    im Zweifel kann sie vorher erfolgen, hilft aber nicht gegen Feuchtigkeit von unten.
Fliesen auf Betontreppenstufe - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Betontreppenstufen fliesen oder anders ?
    Betontreppenstufen fliesen oder anders ?: Hallo, Unser Treppenhaus hat 35 Betonstufen , schöne alte an manchen Stellen ausgelatschte Trittflächen. Die Besonderheit an unseren schönen...
