Fliesen auf bodenebene Dusche
Diskutiere Fliesen auf bodenebene Dusche im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Lieben, wir möchten ein bodengleiches Poresta-Element für unsere Dusche verwenden (normales EFH, keine besonderen...
  1. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Hallo Ihr Lieben,
    wir möchten ein bodengleiches Poresta-Element für unsere Dusche verwenden (normales EFH, keine besonderen barrierefrei-Ansprüche).
    Nun mal eine Frage an die anwesenden Experten:
    Nimmt man da zum Befliesen normale Bodenfliesen, z.b. auch normales Mosaik, oder müssen das spezielle, rutschfeste Fliesen sein?
    Also kann ich z.b. die gleichen "normalen" Bodenfliesen verwenden, wie im Rest des Bads?
    Freu mich auf Tipps :-)
    Schöne Feierabendgrüße,
    Patrick
  2. #2 Fliesenguru, 06.03.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Halli Hallo
    Du solltest dafür auf jeden Fall Mosaik nehmen denn sonst kannst du das Gefälle gar nicht ausfliesen . Am besten 2x2cm Mosaik .Rutschfest muss es sein und achte darauf das es nicht papiergeklebt ist sondern auf Gewebe aufgeklebt ist . Das Mosaik kannst du dann auch im gesamten Bad verwenden als Boden . Ist reine Geschmacksache. :winken
  3. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Erstmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
    Wie erkenn ich denn, ob ein Mosaik rutschfest ist? Spürt man das beim drauffassen, oder gibts da Prüfzeichen für?
    Wird die Befliesung mit Mosaik nicht automatisch rutschfest, durch die vielen kleinen Fugen?
  4. #4 Fliesenguru, 06.03.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Also,
    du merkst schon am darüberfahren das es nicht glatt sondern rauh ist wie feines Sschmirgelpapier .
    Ja es gibt verschiedene Rutschfestigkeitsklassen (bei begehbaren Duschen R10).
    Nein der hohe Fugenanteil reicht niemals aus .Die Fugen liegen ja ein bisschen tiefer wie die Fliesenoberfläche .
    Der Fachhandel hat darauf abgestimmtes Material schau es dir doch mal an .
    Gruß Ralf
  5. #5 Ingo Nielson, 06.03.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
  6. #6 Fliesenguru, 07.03.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Stimmt das gezeigte System sieht meiner Meinung nach sehr schön aus zudem kann dann der Boden mit fast jeder beliebigen Fliese belegt werden.Ausserdem ist der Schacht zur Entwässerung größer was eine schnellere Abtrocknung des Bodens ermöglicht .Denn wo kein wasser da nix undicht.
  7. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Gefällt mir auch gut, danke Ingo.
    Seh ich das richtig, daß ich dann gar kein Poresta-Element mit mittigem Bodenablauf brauche? Wie wird dann der Duschboden gemacht?
    Bei uns würde die Dusche mit einer Schmalkante an der Aussenwand, mit einer Längskante an einer Ständerwand und mit der anderen Längskante an einer Glastrennwand stehen.
    Müssten wir diese Ablaufrinne nur vorne an die freistehende Schmalkante machen oder rundum?
  8. #8 Tom Köhl, 07.03.2006
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Klasse Tip...
    ...der mit der Linienentwässerung :respekt !!!
    Das sieht Klasse aus!
    Herzliche Grüße,
    Tom
  9. #9 Harald W., 07.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Sieht wirklich gut aus..
    .. sowas Ähnliches habe ich kürzlich bei Fa. Kessel auch gesehen, nennt sich "Kessel-Duschrinne" mit Rinnenlängen von 800,900 und 1000mm.
    Wenn jemand unter Euch sowas schon mal eingebaut hat, würden mich Erfahrungsberichte interessieren.
Fliesen auf bodenebene Dusche - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. bodenebene bodengleiche Dusche, Gefälle falsch, Wasser läuft in Rest des Bades
    bodenebene bodengleiche Dusche, Gefälle falsch, Wasser läuft in Rest des Bades: Hallo zusammen, bin ganz neu hier und versuche mal, meinen ersten Beitrag zu schreiben. Hoffentlich klappt es und ich verletzte keine...
