Fliesen auf Styropor
Diskutiere Fliesen auf Styropor im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Bin neu hir im Forum und suche nach dringender HILFE finde keinen der mir sagen kann wie man Fleisen auf Styropor an die WAND im aussen bereich...
  1. Betty
    Betty
    Home manager
    Canada
    Bin neu hir im Forum und suche nach dringender HILFE finde keinen der mir sagen kann wie man Fleisen auf Styropor an die WAND im aussen bereich verlegen kann. Alle reden immer im um den Heissen Brei rum aber was wir zu tun haben sagt keiner.
  2. #2 susannede, 17.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  3. Julius
    Hier nicht!
    Hier wird man Dir deutlich sagen:
    Beauftrage erstens einen fachkundigen Planer und ggf. (wenn nicht eigengeleistet werden soll) zweitens einen ebensolchen Ausführenden...
    Wird das ein Gebäuzdesockel?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    @ Julius: Denke dran, das Haus steht in Kanada...
    Da sind die Handwerker bestimmt so wie in Amerika, wer nen Hammer halten kann ist ein Handwerker und darf selbständig arbeiten.
    Wir sollten da eine Ausnahme machen...
  5. #5 Fliese63, 01.12.2011
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    DIN-gibt es dafür keine - die Ausführung für einen Fachbetrieb in Deutschland wird Problematisch.
    Alternativ:
    Systemanbieter suchen und dessen Anleitung beachten, heist z.B. ein WDVS welches als Oberflächengestaltung das Verlegen von Fliesen im Dünnbett zulässt.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wenn ich euch nun erzähle, was ich ( auch Peeder war bastelwastel ) vor fünf jahren ( und hält heute noch ) gemacht habe, werde ich....
    ...gevierteilt
    .....zum Trocken Duschen geschickt
    .......des Hauses verwiesen
    ..........als Obermeisterfachfalttrockenpfuscher ernannt
    ...............und was weiss ich noch
    also lassen wir es.
    Peeder
    und heute der Spruch des Tages, passend zum Thema
    wer Schaum ,Acryl und Silikon nicht kennt,
    hat das halbe Leben lang gepennt !!!!
  7. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Och Peeder, komm laß es raus.
    5 Jahre ist schon Verjährt, gehörst doch mittlerweile zu den SEHR GUTEN hier. :winken
  8. #8 planfix, 02.12.2011
    planfix
    planfix Gast
    die tage kam im TV so eine nette sendung über bauschäden.
    der forenbekannte chorsänger hat sich dort mit nordeutschen geflieseten WDVS fassaden als solist betätigt und dem geneigten fernsehzuschauer horrorgeschichten mit abgesoffenen fassaden zum besten gegegen.
    eine solch kritische lösung würde ich auf keinen fall ohne planung mit glaser nachweis vornehmen.
  9. #9 sk8goat, 22.10.2012
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Wie stehts z.B. mit Wannenträger aus Stryopor?
    Da wird die Fliese doch direkt auf Styropor geklebt.
    Ich habe auch schon Badewannenabmauerungen aus gewaffeltem Styrodur gesehen. (also nicht Wedi).
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2012
    Ach Ziege ;).
    1) hängt so ein Wannenträger nicht irgendwo dran, sondern steht selbstständig rum.
    2) sind es überschaubare Flächen
    3) sind diese nicht so hohen Temperaturschwanungen ausgesetzt (-25° bis +60°)
    4) tut es wesentlich weniger weh, eine Fliese aus 20 cm Höhe auf den Fuß zu bekommen als aus 4 m Höhe auf den Kopf!
  11. #11 Gast036816, 22.10.2012
  12. #12 sk8goat, 22.10.2012
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ralf Dühlmeyer, ich sehe das eigentlich genau so.
    Wenn es sich um 1-2 Reihen Fliesen im Sockelbereich handelt, dann kann man darüber nachdenken. Von Fliesen in 4m Höhe würde ich aus dem genannten Grund absehen. Wegen der Hitzeentwicklung besser weiße als schwarze Fliesen.
    Mein Bsp. war ja auch eher um zu sagen, dass es nicht grundsätzlich unmöglich ist Fliesen auf EPS zu kleben. Wobei mM gewaffeltes XPS eine bessere Haftung bietet als EPS.
  13. #13 Rudolf Rakete, 22.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Im Sockelbereich könnte man das Styropor mit mehreren Schichten Epoxidharz streichen, die letzte Schicht besanden darauf dann die Fliesen (Achtung nicht jeder Epoxidharz ist geeignet).
    Aber für größere Höhen aus Sicherheitsgründen nee lieber nicht.
  14. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Na, wenn es hier schon diskutiert wird, kann ich lange auf Antworten warten ;)
    Also, bei der Badweanne würde es gehen, wenn ich es richtig verstanden habe?
    LG
Thema: Fliesen auf Styropor
  1. fliesen auf styropor kleben
  2. fliesen auf styropor
  3. styropor fliesen
  4. fliesen auf styropor wannenträger kleben,
  5. auf styropor fliesen,
  6. fliesen auf styrodur,
  7. styrodur fliesen,
  8. styropor wannenträger fliesen,
  9. Auf styrodur Fliesen,
  10. wannenträger fliesen,
  11. fliesen auf styrodur verlegen,
  12. fliesen auf dämmung kleben,
  13. fliesen auf xps kleben,
  14. fliesen auf styropor verkleben,
  15. fliesen auf styrodur kleben,
  16. styrodur befliesen,
  17. fliesen auf xps,
  18. kann man fliesen auf styropor kleben,
  19. fliesen auf Styroporwand kleben,
  20. styrodur überfliesen,
  21. Fliessen auf syrodur,
  22. styropor sockel fliesen,
  23. fliese auf styropor aussen,
  24. feinsteinzeug auf xps kleben,
  25. fliesen auf xps verlegen
Fliesen auf Styropor - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
