Fliesen hinter Spüle und auf Fensterbank
Diskutiere Fliesen hinter Spüle und auf Fensterbank im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallöchen zusammen, unsere Küche hat die Spüle direkt vor einem Fenster (122cm breit). Nun möchte ich die Fensterbank (22cm tief) und die Wand...
  1. #1 Mobascheri, 20.12.2007
    Mobascheri
    Mobascheri
    Fluglotse
    Rodgau
    Hallöchen zusammen,
    unsere Küche hat die Spüle direkt vor einem Fenster (122cm breit). Nun möchte ich die Fensterbank (22cm tief) und die Wand darunter auf der gleichen Breite bis zur Arbeitsplatte der Küche (16cm hoch) mit Glasmosaikfliesen bekleben.
    1) Die Fensterbank ist nicht eben, sie fällt zum Fenster hin leicht gebogen ab. Kann ich die einfach mit Putz o.ä. ebnen?
    2) An der Wand haben die Mosaiksteine (5mm) links und rechts ja keine seitliche Begrenzung. Bleiben die dann einfach so "offen" oder kommt da irgendwie ein Abschluss hin (Silikon etc.?).
    3) Wie gestalte ich die Kante zw. Wand und Fensterbank, bedeckt die Wandfliese am besten die Seitenfläche der Fensterbankfliese oder andersrum?
    4) zu guter letzt, kann ich das ganze normal verfugen oder muss irgendwo eine Dehnungsfuge etc. hin?
    Herzlichen Dank!!!
  2. Julius
    Hallo Mobascheri.
    zu:
    1) Woraus besteht denn die vorhandene Fensterbank?
    Steht sie vorne über, ggf. wie weit?
    2) Kann man offenlassen, viel besser aber verwendet man Abschlußprofile (Winkelleisten aus Kunststoff oder Metall)
    3) Überlappung (wenn, dann waaagerecht über senkrecht) meist nicht empfehlenswert, stattdessen ebenfalls eine passende Profilleiste verwenden
    4) Kann in einem verfugt werden, wenn der Untergrund so stabil ist, daß überhaupt vernünftig gefliest werden kann. Den Anschluß an die Arbeitsplatte jedoch entweder mit Zwischenraum (durch Leiste verdeckt) oder elastisch verfugen!
    Meint der Hobby-Fliseur.
    Beschwerden sind bitte an die Fachleute zu richten...
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1. Mit Kleber ausgleichen? entsprechende Vorbehandlung berücksichtigen und die Schichtstärke des Klebers.
    2. Geschmackssache
    3. würde ich ausmessen wie es am besten ohne/wenig schneiden auskommt um ansprechend Große Stücke/Streifen zu bekommen
    4. Ist keine Bewegungsfuge / Dehnfuge im Untergrund? Dann brauchts bei der zu erwartenden Größe auch keine im Fliesenbelag. Es sei denn das ist ne Großküche :p
  4. #4 mesche7, 21.12.2007
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Bei Glasmosaikfliesen weißen/hellen Kleber benutzen. Den "normalen" grauen Kleber kann man durchsehen.
  5. #5 Mobascheri, 21.12.2007
    Mobascheri
    Mobascheri
    Fluglotse
    Rodgau
    Vielen Dank schonmal...
    Zu 1.) Die Fensterbank hat noch keine Auflage. Es handelt sich also um Putz, der ohne überzustehen eine direkte Kante mit der Wand bildet. Die Fläche ist leicht gebogen mit geschätzten 3-5mm Unterschied. Kann ich das direkt mit dem Fliesenkleber ausgleichen?
    Zu 2.) Würde ich gerne offenlassen, das Problem ist nur, dass die Steine auf Gewebematten befestigt sind. Und das Gewebe würde man doch von der Seite sehen oder nicht?! Kann ich die Randreihe (Mosaikgrösse ist 25x25mm) vom Gewebe lösen und einzeln kleben, damit es einen sauberen Rand gibt?
    Zu 3.) Profilleiste klingt gut. :)
    Zu 4.) Da ist nix im Untergrund. Die Arbeitsplatte muss ich ja ohnehin hinten zur Wand hin abdichten, dann kann ich auch gleich die Fliesen mit abdichten, richtig? Besser Silikon oder Acryl?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    1. nö ürde ich gerade mit Mosaik in 2 mal machen sonst qutscht der Kleber Monströs aus den fugen und es wird wellig
    2. würde ich so auch nicht machen sondern eher das Gewebe weit genug zurückschneiden... ist einfacher
    3. Jepp
    4. Silikon
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Nicht nur weissen kleber benutzen, sondern diesen auch richtig benutzen!!!
    1. Untergrund bitte plan gestalten (Bei glasmosaik wichtig), da man beim kleben desgleichen nichts mehr ausgleichen kann.
    2. beim kleben kleine zahnung verwenden, und kleber schön "smooth" anrühren, die stege vom kamm dürfen nach dem einkleben und andrücken nicht mehr zu sehen sein. (vorrausgesetzt, man kann durch das mosaik durchsehen)
    grüße operis
  8. Robby
    Kempen / NRW
    andrücken mit Moosgummibrett flächig hilft gegen verkippen
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Siehste, völlige betriebsblindheit bei mir, ich schreib sowas schon gar nicht mehr, weils zum automatismus geworden ist.
    schöne weihnachten euch allen.
    grüße operis
  10. #10 Stephan Roman j, 21.12.2007
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    fliesenkleber und fuge in einen
    hallo
    hab ich schon paar mal genommen und bin zufrieden
    von Sakret
    Glasfliesenkleber und -fuge GFK-F
    EAN: 4005813202425
    in verschiedenen Farben erhältlich
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @operis
    Man könnte auch sagen ... Verinnerlicht :p
Thema: Fliesen hinter Spüle und auf Fensterbank
  1. fensterbank mit mosaik bekleben
  2. fensterbank fliesen Übergang zur Wand
  3. mosaikfliesen fensterbank
  4. fliesen statt fensterbank,
  5. fliesen zum kleben fensterbank,
  6. mosaik fliesen fensterbank,
  7. Würdegerne aus kleinem Mosaik eine Fensterbank fliesen
Fliesen hinter Spüle und auf Fensterbank - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  3. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  4. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  5. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
