Fliesen im Dickbettverfahren (10mm)
Diskutiere Fliesen im Dickbettverfahren (10mm) im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe vor, auf der einen Seite des Wohnzimmers Parkett (14mm) und auf der anderen Seite des Zimmers, Fliesen (80x80) verlegen zu...
  1. #1 Bvlgari, 02.07.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    habe vor, auf der einen Seite des Wohnzimmers Parkett (14mm) und auf der anderen Seite des Zimmers, Fliesen (80x80) verlegen zu lassen. Übergang am besten ohne Profile etc., aber es soll auf jedem Fall keinen Höhenunterschied geben.
    Also sagte mir mein Parkettverleger, er wird mit seinem Kleber und Parkett eine Höhe von ca. 18mm erreichen. Also ist jetzt die Aufgabe die Fliesen die 9mm stark sind auf die 18mm zu bringen (Kleber 9-10mm). Habe schon ein Produkt von PCI gefunden (Flott), was für großformatige und schwere Fliesen geeignet sein soll.
    Wird das problemlos funktionieren, hat jemand Erfahrung damit gemacht? Zahnung 10x10? Habe kein Bock auf Nivelliermasse.
    Danke.
  2. #2 C. Schwarze, 02.07.2017
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    kannst auch Entkopplungsmatten nehmen. 3,6,9,12 mm oder so. gibt mehrere Hersteller
  3. #3 Bvlgari, 02.07.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    Das kannte ich gar nicht. Danke.
    Ist eine Halbrunde-Zahnung 20/10 (Mittelbettverfahren) besser als normale 10-er Zahnung?
  4. #4 Bvlgari, 07.07.2017
    Bvlgari
    Bvlgari
    IT
    Dortmund
    habe ein Angebot für ein Parkett als Massivholz Diele vorliegend und dort wird empfohlen ein Kleber auf Silan-Basis zu verwenden. Mit einer B11 Zahlung.
    Die Höhe der Zähne bei der B11 Zahnung beträgt 5mm. Auf welcher Höhe kann dann die Diele montiert werden? Wieviel Freiraum habe ich da?
    Hintergrund der Frage ist das wir ein Fliesen/Parkett Übergang haben und ich wissen muss, auf welche Höhe die Fliesen verlegt sollten. Ob das wirklich 20mm sind. Scheint mir zu viel zu sein.
Thema: Fliesen im Dickbettverfahren (10mm)
  1. dickbettverfahren bei großen fliesen
  2. Erfahrung entkopplungsmatte www.bauexpertenforum.de
Fliesen im Dickbettverfahren (10mm) - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  3. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  4. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  5. Fliesen im Dickbettverfahren auf Fußbodenheizung verlegen
    Fliesen im Dickbettverfahren auf Fußbodenheizung verlegen: Im Rahmen unserer Badrenovierung hat der Fliesenleger heute auf die Fußbodenheizung im Badezimmer die Fliesen direkt in den FBH-Estrich verlegt....
