Fliesen sind verlegt,womit am besten abwaschen?
Diskutiere Fliesen sind verlegt,womit am besten abwaschen? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; hallo zusammen, Ich habe heute zum ersten Mal Wandfliesen in der Küche verlegt,nun kommt noch das ausfugen was ich aber morgen erst mache da der...
  1. jo1263
    jo1263
    Rente
    Luxemburg
    hallo zusammen,
    da der Kleber ja noch nicht trocken ist..
    Meine Frage bezieht sich eigendlich auf das Abwaschen,wegputzen des Restmörtels..womit kriegt man das Zeug am besten sauber von den Fliesen?
    und..möglichst ohne den Zement wieder aus den Fugen raus zu wischen..
    Vielen Dank für Hilfe/Antwort John :)
  2. #2 JohnMcClane, 19.05.2015
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Fliesen-, Platten-, Mosaikleger; Beamter
    Hamburg
    http://stadtvilla2012.weebly.com/
    Mit klarem Wasser und einem nassen aber nicht tropfenden Schwamm. Immer diagonal zu den Fugen Wischen bis keine Streifen mehr zu sehen sind. Es gibt dafür auch extra Fugenboxen mit Schwämme, wo man den Schwamm auf Rollen nach jedem Mal wischen auswaschen kann.
    google oder youtube hilft sonst weiter ;)
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Falls (nach dem ausfuhen) ein Schleier draufhängt gibt entsprechende Mittel (Zementschleierentferner).
  4. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    den darf man aber - steht auch auf den Verarbeitungshinweisen Fugenmassen - i.d.R. erst nach 2 Wochen verwenden (vorher nur mit pH-neutralen Dingen reinigen... wie Wasser).
  5. jo1263
    jo1263
    Rente
    Luxemburg
    vielen Dank f. Antworten :)
    Wasser...ok,aber auch vieleicht etwas Spülmittel reingeben? Oder doch nicht?
    Gruss,John
  6. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Wozu Spühlmittel? Welche Fette sollen gelöst werden?
    Direkt beim Verfugen wie geschrieben mit nem Schwamm und Wasser - aber nicht "zu viel Wasser" (du willst die Fugen ja nicht auswaschen).
    Ich gehe dann ein paar Stunden danach nochmal mit nem Wischer rüber und dann nach 2 Wochen mit dem Zementschleierentferner. Und fertig bist du.
  7. R.B.
    Wozu Spülmittel? In den Verarbeitungsrichtlinien der (wenigen) Hersteller die ich kenne ist der Einsatz von Spülmitteln oder anderen chemischen Zusätzen während der erste x Wochen strikt untersagt.
  8. jo1263
    jo1263
    Rente
    Luxemburg
    ok,also kein Mittel ausser eben Wasser nehmen.
    Vielen Dank für Antworten
  9. R.B.
    :28:
Fliesen sind verlegt,womit am besten abwaschen? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen ohne Fliesenkleber verlegt ??
    Fliesen ohne Fliesenkleber verlegt ??: Hallo in die Runde, vorab ich bin absoluter Leihe in Sachen Bau, jetzt hat es mich erwischt.. Bei mir im Bad wölbte sich aufeinmal die komplette...
  2. Terassen- Wohnungseingang fliesen falsch verlegt
    Terassen- Wohnungseingang fliesen falsch verlegt: Hallo, die Fliesen auf dem Bild sind mit gefälle Richtung Terrassentür verlegt. Dies möchte ich ändern möglichst ohne die Fliesen zu entfernen...
  3. Fachfirma hat Fliesen verlegt/ muss das so
    Fachfirma hat Fliesen verlegt/ muss das so: Hallo Und guten Abend, Nach einem Wasserschaden in einem Gäste WC habe ich einen Fliesenleger damit beauftragt die Wände meines Gäste WC neu zu...
  4. Mängelanalyse nicht lotgerechte Wand oder falsch verlegte Fliesen
    Mängelanalyse nicht lotgerechte Wand oder falsch verlegte Fliesen: Moin zusammen! Ich bin da auf eure fachmännischen Meinungen gespannt. Aktuell streiten sich mein Fliesenleger und mein Trockenbauer bezüglich...
  5. Fliesen schief verlegt, Toleranz?
    Fliesen schief verlegt, Toleranz?: Hallo liebe Bauexperten, unser Fliesenleger hat Travertin Naturstein im römischen Verband im gesamten EG gelegt. Verlegestart ist oben links (NW,...
