Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?
Diskutiere Fliesensockel Kleben welche Zahnung ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ahoi.! würde gerne wissen welche Zahnung ich für die Sockelfliesen nehmen kann, ich Klebe die Neuen an den alten Fliesensockel.
  1. #1 Hammer40, 14.03.2024
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Ahoi.!
  2. SvenvH
    SvenvH
    Bis 30cm länge geht das mit einem 8er noch ganz gut. Darüber dann besser 10er.
  3. #3 Hammer40, 14.03.2024
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Ach... doch so eine Große Zahnung :(, da quillt ja die Hälfte wieder raus :(
  4. SvenvH
    SvenvH
    Ne da quilt nichts raus. 10er Zahnung im 45° Winkel ergibt 2-3 mm Schichtstärke bei vollflächiger Verklebung.
    Jo Bauherr gefällt das.
  5. #5 nordanney, 14.03.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mach, wie immer Du willst. Ob mit kleinen Batzen oder wie (korrekt) von @SvenvH vorgeschlagen. DIY funktioniert sogar Baukleber echt gut.
    BaUT gefällt das.
Fliesensockel Kleben welche Zahnung ? - Ähnliche Themen
  1. Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich
    Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich: Hallo, wie klebt Ihr eigentlich die Oberkante eines Fliesensockels ab, wenn die Wand neu gestrichen werden soll? Damals hat der Maler die...
  2. Fliesensockel verfugen
    Fliesensockel verfugen: Hallo in die Runde, die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich...
  3. Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
    Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es...
  4. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
  5. Fliesensockel mit Ansetzbinder kleben?
    Fliesensockel mit Ansetzbinder kleben?: Hallo zusammen, wegen Ausbesserungsarbeiten muss ich 2 Sockelfliesen im Wohnraum neu verkleben. Im Moment habe ich nur Fermacell Ansetzbinder zur...
