Fliesensockel verfugen
Diskutiere Fliesensockel verfugen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo in die Runde, die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich...
  1. #1 Belenos, 07.04.2025
    Belenos
    Belenos
    Hallo in die Runde,
    die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich sie auf Gehrung geschnitten und geklebt.
    Die normalen Fugen würde ich mit Fugenmörtel ausfüllen. Aber wie mache ich das mit den Innen- und Außenecken? Auch der normale Fugenmörtel? Oder wird das dort anders gehandhabt?
    LG
  2. #2 Fabian Weber, 07.04.2025
    Innenecke Silikon und Außen normale Fuge. Wenn Du auf Gehrung gearbeitet hast, dürfte da ja eigentlich kein Fuge sein bei den Außenecken.
    Belenos gefällt das.
  3. #3 Belenos, 08.04.2025
    Belenos
    Belenos
    Dankeschön!
Fliesensockel verfugen - Ähnliche Themen
  1. Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich
    Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich: Hallo, wie klebt Ihr eigentlich die Oberkante eines Fliesensockels ab, wenn die Wand neu gestrichen werden soll? Damals hat der Maler die...
  2. Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
    Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es...
  3. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
  4. Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?
    Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?: Ahoi.! würde gerne wissen welche Zahnung ich für die Sockelfliesen nehmen kann, ich Klebe die Neuen an den alten Fliesensockel.
