Fliessen werden locker und hohl, bzw. Risse
Diskutiere Fliessen werden locker und hohl, bzw. Risse im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kann mir jemand helfen bzw. Tipps geben. Wir haben im Januar 2019 das ganze EG gefliesst ca. 100qm, es wurde eine neue...
  1. #1 Semi1982, 18.05.2019
    Semi1982
    Semi1982
    System Geräte Elektroniker
    Auerbach
    kann mir jemand helfen bzw. Tipps geben. Wir haben im Januar 2019 das ganze EG gefliesst ca. 100qm, es wurde eine neue Fussbodenheizung und Fliessestrich gemacht. Fliessengrösse (120cmx60) Feinsteinfliesse hochpoliert.
    Fliessen, Fugenmasse und Flexkleber (PCI) haben wir von einen Fliessenhandel gekauft, jetzt drei Monate später lösen sich die Fliessen, hören sich hohl an und an den Ecken sind sie schon gerissen sogar die Fugen reissen.
    Fliessen wurden von einen Fachmann gelegt, auch der Estrich und die Fussbodenheizung
    Dennungsfugen wurde vom Estrichleger und Fliessenleger beachtet.
    Kann mir jemand sagen warum dies passiert und wie wir jetzt fortfahren sollten.
    Gruss Semi
  2. #2 Leser112, 18.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Welcher Fachhandwerker arbeitet mit selbstgekauften Materialien vom Bauherren und übernimmt hierfür auch noch nachfolgend die Gewährleistung?:confused::bounce:
    Fachhandwerker in allen genannten Bereichen waren dies mit Sicherheit nicht!
    Du kannst diese "Experten" rechtlich natürlich in die Verantwortung nehmen (Mahnbescheid, Klage, etc.)
    Für Baupfusch ist häufig der Auftraggeber ausgänglich selbst verantwortlich, da hilft nachtägliches Heulen eher selten.;)
  3. #3 simon84, 18.05.2019
    Könnte sein dass ihr zu früh gefliest habt, oder evtl ist die FBH irgendwo undicht ?
  4. #4 Semi1982, 18.05.2019
    Semi1982
    Semi1982
    Auerbach
    habe einen Architekten im Haus gehabt, der hat den Boden auf Restfeuchte überprüft. Boden war trocken. Was können wir jetzt gegen tun
  5. #5 Lexmaul, 18.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was sagt denn der Fliesenleger?
  6. #6 tomtom79, 18.05.2019
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Ich nix wissen wie passieren...
  7. #7 simon84, 18.05.2019
    Die Heizung ist 100% dicht ?
  8. #8 Semi1982, 18.05.2019
    Semi1982
    Semi1982
    Auerbach
    ja schon, kann mir den druck mal ansehen müsste ja dann enorm fallen oder???
    wenn sie undicht wäre muss ja irgendwo das wasser hin, Wände feucht etc.
  9. #9 tomtom79, 18.05.2019
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Welcher Zeitraum ist den verstrichen zwischen Estrich ausbringen und Fliesen?
  10. #10 Semi1982, 18.05.2019
    Semi1982
    Semi1982
    Auerbach
    Estrich zwischen September und Oktober erledigt Heizprogramm laut estrichleger gestartet ca. 6 wochen, gefliesst wurde in der zweiten Januar woche 2019
    Boden war trocken!!
  11. #11 simon84, 18.05.2019
    ist denn eine fliese schon komplett hochgekommen ? hast du dir mal den kleber auf dem boden/estrich und auf der fliesenseite genau angeschaut bzw. foto?
    Ist es dort weiterhin trocken (messgerät) ?
    Welches Heizsystem ist verbaut und wie wird die FBH bedient ? Welche anderen Heizflächen gibt es (Heizkoerper)? Wie wird WW bereitet ? Gibt es einen Mischer ?
  12. #12 Fabian Weber, 18.05.2019
    Warum hat der Fliesenleger nicht selbst gemessen? Was sagt das Messprotokoll?
    Für mich ist das ganz klar ein Mangel beim Fliesenleger.
  13. #13 Jo Bauherr, 18.05.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Ist das Anhydritestrich?
    Da sollte man vor Bodenverfliesung zumindest grundiert oder besser isoliert haben (damit z.B. das Wischwasser was durch die Fugen dringt nicht den Gipsanteil im Estrich auflöst).
    Hat der Flieser das getan?
  14. #14 Jo Bauherr, 18.05.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    11ant gefällt das.
  15. #15 simon84, 18.05.2019
    Es gibt ne Menge Möglichkeiten, aber wäre gut das etwas einzugrenzen.
    Ist nur der Oberbelag kaputt ? Fliesenkleber kaputt ? Estrich auch kaputt ?
    Im Prinzip ist alles möglich von Statikproblem/Absenkung bis zu kaputtem, falsch genutzten/aufgetragenen oder falsch angerührten Fliesenkleber :)
    Aber die warscheinlichsten beiden Themen sind schon Estrichfeuchte oder irgendwas mit dem Kleber selbst
  16. #16 Canyon99, 18.05.2019
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Sorry, das ist ja wohl ein Ammenmärchen.... Wir haben vor 20 Jahren einen Anhydrit-Fließestrich bekommen und damals vollflächig im EG Granitfliesen 40 x 40 verlegen lassen. Da wir seit langem Hunde haben, wurde der Boden oft feucht gewischt. Granit ist als Naturstein im Gegensatz zu einer Feinsteinzeugfliese sehr offenporig und bei dem alten 40x40 Fliesenformat ist der Fugenanteil auch ziemlich hoch. Würde die Geschichte also stimmen, dann hätte sich der Boden dann ja nahezu auflösen müssen.... ;)
    Ich vermute den Fehler woanders: Du schreibst, daß ihr Fliesen im Format 120x60 habt verlegen lassen und die Fliessen, Fugenmasse und Flexkleber (PCI) von einen Fliessenhandel gekauft habt und von einem Fachmann dann habt verlegen lassen.
    Wir haben im Prinzip den selben Setup bei unsrem Umbauprojekt. Fußbodenheizung neu, Anhydrit-Fliessestrich und aktuell läuft das Trockenheizen. Anschließend wird Feinsteinzeug im Format 120 x 120 mit 2mm Fugen verlegt. ALLE Fliesenleger die ich um ein Angebot gebeten hatte, haben dabei darauf hingewiesen, daß die Großformatfliesen einen speziellen Kleber benötigen und vor allem, daß eine normale Grundierung hier nicht mehr ausreichend wäre. Der Boden bräuchte eine Epoxidgrundierung , die mit Quarzsand abgestreut wird. Die Fliesenleger meinten unisono, daß bei Großformat und 2mm Fugenanteil das Anmachwasser des Klebers nicht mehr über die Fugen abgegeben werden kann und dann ggf. trotz Grundierung & Spezialklebers die Haftung zwischen Fliese und Estrich nur mangelhaft wäre. Deshalb würde man das nur mit einer abgesandeten Epoxy-Grundierung als Untergrundvorbereitung machen.
    Also schreibt bitte mal, wie der "Fachmann" den Estrich grundiert hat. Außerdem hätte ich das nicht mit dem Beistellen des Materials gemacht.... Man spart zwar evtl. ein paar Euro, aber hat es nachher viel schwerer, jemand zu greifen wenn es Probleme gibt. Außerdem gibt es wohl nicht allzu viele Fachfirmen, die sich darauf einlassen....
    Eine undichte Fußbodenheizung kann man wohl eher ausschliesen, es sei denn einer der Handwerker hat irgendwo gebohrt oder für eine Richtschnur ein paar Nägel an ungünstiger Stelle gesetzt. ;)
    Lexmaul und Jo Bauherr gefällt das.
  17. #17 simon84, 19.05.2019
    Die ebenheit vom Estrich spielt eine wichtige rolle
    Wassereintrag gerade bei heizen aber auch
    Und eine FBH kann durchaus leicht undicht sein
    Dann sind die Fehler aber in der Regel an einer Stelle stärker
    Ist das neu Bau oder Altbau ? Wie ist der bodenaufbau komplett ?
Thema: Fliessen werden locker und hohl, bzw. Risse
  1. fugen reißen www.bauexpertenforum.de
  2. fliese ist hohl und hat Risse
Fliessen werden locker und hohl, bzw. Risse - Ähnliche Themen
  1. Verteilerdose unter Fließen
    Verteilerdose unter Fließen: Hallo zusammen, bei der Renovierung einer Küchenzeile möchte ich den Bereich der Arbeitsplatte an der Rückwand fließen. Genau mittig in diesem...
  2. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
  3. WU Beton gießen , welche Distanz darf ein Beton fließen ?
    WU Beton gießen , welche Distanz darf ein Beton fließen ?: Hallo zusammen, bin gerade in Abstimmung mit meiner Baufirma bzgl. dem Gießen des Streifenfundament von dem Keller Die Firma möchte den Beton...
  4. Fließen auf Holzbalkendecke, welche Zwischenschicht?
    Fließen auf Holzbalkendecke, welche Zwischenschicht?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Nasszelle zu sanieren. Allerdings bin ich gerade unentschlossen welche Bodenauflage wir aufbringen...
  5. Holzboden raus und zum Fließen vorbereiten
    Holzboden raus und zum Fließen vorbereiten: Guten Abend, ich habe bei mir im Esszimmer Holzplatten, darunter sind Latten die das ganze halten. Unten drunter ist der Keller. Hoffe hier kann...
