Fließspachtel Trocknungszeit
Diskutiere Fließspachtel Trocknungszeit im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe am Samstag mein Wohnzimmer mit Fließspachtel ausgeglichen. Die Masse habe ich auf den alten Estrich gegossen. Vorher...
  1. #1 AbsoluterBeginner, 08.06.2021
    AbsoluterBeginner
    AbsoluterBeginner
    Ich habe am Samstag mein Wohnzimmer mit Fließspachtel ausgeglichen. Die Masse habe ich auf den alten Estrich gegossen. Vorher noch mit Tiefenfeuern grundiert. Schichtdicke dürfte bis zu 8mm betragen.
    Bis heute Mittag hatte ich immer Schattenbildung wenn ich etwas auf dem Boden abgelegt habe. Das ist sicherlich die restfeuchte die dann durchgekommen ist. Zum Abend hin nur noch schwache bis keine Schattenbildung.
    Laut Datenblatt des Produkts Akit203 steht, dass eine Verlegereife nach 24h erreicht ist.
    Wie kann ich sichergehen, dass der Boden vollständig durchgetrocknet ist?
    Meine Sorge ist, dass ich bei zu feuchtem Boden den vynil verlege und dadurch mir an der Bausubstanz Schaden zufüge.
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Einfach die Restfeuchte messen !!
    AbsoluterBeginner gefällt das.
  3. #3 AbsoluterBeginner, 08.06.2021
    AbsoluterBeginner
    AbsoluterBeginner
    Hallo Berndt, wie kann ich das machen ??
  4. SvenvH
    SvenvH
    Man beachte immer das kleine Sternchen auf der Produktbeschreibung. Da steht in der Regel bei 22°C 50% relativer Luftfeuchtigkeit und pro mm Schichtstärke. Also ruhig noch ein paar Tage warten.
    Feuchtemessung ist in deinem Fall dann nicht mehr nötig, da der Estrich schon älter ist.
    AbsoluterBeginner und Alex88 gefällt das.
  5. #5 AbsoluterBeginner, 09.06.2021
    AbsoluterBeginner
    AbsoluterBeginner
    Hallo svenvH,
    Ich hab auf dem Datenatt noch einmal nachgeschaut.
    Dort steht überhaupt nix und auch kein Sternchen.
    Nur „Verlegereife nach ~24h (je nach schichtstärke)“
    das ärgert mich total, dass der Hersteller hier keine genauen Angaben macht, und man am Ende im dunklen tappt... :/
  6. SvenvH
    SvenvH
    Ja da hast du recht. Steht nur je Schichtstärke. Bei den meisten Produkten steht immer 1 Tag Trocknungszeit je mm Schichtstärke.
Fließspachtel Trocknungszeit - Ähnliche Themen
  1. Knauff Fließspachtel Allround versiegeln (Endschicht)
    Knauff Fließspachtel Allround versiegeln (Endschicht): Hallo, ich habe in einem Raum Knauff Allround Fließspachtel auf dem Boden aufgetragen; ich möchte das als Endschicht verwenden und die Optik so...
  2. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  3. Fliesenboden Küche mit Fließspachtel als Endbelag
    Fliesenboden Küche mit Fließspachtel als Endbelag: Hallo zusammen, ich möchte in unserer Küche den bestehenden Fliesenboden mit Knauf Fließspachtel Allround überdecken. Die Schichtdicke wird ca. 8...
  4. Fließspachtel wollte sich nicht wirklich selbst nivellieren
    Fließspachtel wollte sich nicht wirklich selbst nivellieren: Hallo ihr, nachdem ich durch einige hilfreiche Tipps aus dem Forum eine Grundierung gefunden und aufgetragen habe, konnte ich heute endlich auch...
  5. Fließspachtel komplette trocknungszeit?
    Fließspachtel komplette trocknungszeit?: Hallo, Heute Abend werde ich ca 32m² mit 2mm Fließspachtel (Knauf Fließspachtel Faserflex) überdecken. Da wollte ich fragen wie lange die braucht...
