Fluchtweg Fenster höher setzen
Diskutiere Fluchtweg Fenster höher setzen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, Nach hessischem Baurecht soll ein Dachflächenfenster, welches als Fluchtweg gilt eine maximale Brüstungshöhe von glaube ich 120cm...
  1. #1 HomerJay, 01.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Hallo Leute,
    Nach hessischem Baurecht soll ein Dachflächenfenster, welches als Fluchtweg gilt eine maximale Brüstungshöhe von glaube ich 120cm haben. Da wir dann das Zimmer nicht richtig nutzen können, möchten wir die Brüstungshöhe auf ca 140 cm erhöhen. Unser BT meint das das ginge, wir müssten ihn nur von der Pflicht der maximalen Höhe entbinden.
    Geht das, oder kann ich rechtlich Ärger bekommen?
    Danke!
  2. #2 Baufuchs, 01.08.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Natürlich kriegst Du Ärger.
    1.) Bei Abnahme durch das Bauamt
    2.) Im Ernstfall, wenn deswegen Personen zu Schaden kommen
    Was soll man zu einem BT sagen, der glaubt, er wäre mit so einer Unterschrift im Ernstfall aus dem Schneider?:mauer
  3. #3 Der Bauberater, 01.08.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Ob der Staatsanwalt das auch so sieht! :wow
    Da müsste der Planer mit der Baubehörde abklären, was für Ersatzmaßnahmen zugelassen werde können.
    So Dinger können schon funzen, müssen halt geplant und abgesegnet werden. Mit einer Unterschrift beim BT ist das nicht getan :Brille
  4. #4 Thomas B, 01.08.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...wie wäre es: Jemand mag seine Frau/ Mann/ Schwiegermutter/ Nachbarn nicht mehr um sich haben. Er zeichnet mich von jeder Verantwortung frei (mit Unterschrift, 3-fache Ausfertigung)...dann besorge ich die Beseitung der unliebsamen Person. So einfach ist das?
  5. #5 Schwarz, 01.08.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    "aus §32 HBO:
    § 34 Fenster, Türen, Kellerlichtschächte
    (5) 1Öffnungen, die als Rettungswege dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. 2Liegen diese Öffnungen in Dachschrägen oder Dachaufbauten, darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt, horizontal gemessen, nicht mehr als 1 m von der Traufkante entfernt sein.
    eine derartige entscheidung liegt nicht (!) im ermessen des bauherren, auch nicht einer baufirma oder des bauleitenden architekten.
    wird hiervon abgewichen ist ein abweichungsantrag bei der bauaufsicht nach §63 HBO erforderlich. abweichungen sind zu kompensieren. die kompensation ist mit der bauaufsicht und der zuständigen brandschutzdienststelle abzustimmen und ordentlich als baueingabe (fortschreibung brandschutznachweis) darzustellen und einzureichen.
    alles andere ist humbug.
    schwarz
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 01.08.2011
    Vom öffentlichen Baurecht kann nur die Baurechtsbehörde einen Dispens erteilen!!!
    Oder kannst Du den BT/GÜ per Unterschrift auch von der Pflicht zur Einhaltung Abstandsflächen entbinden?
    Oder gar von der Pflicht zur Standsicherheit? :yikes
    Wo rennen bloß solche Knallköppe rum???
  7. #7 HomerJay, 01.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Ok, ihr habt sicher recht und das macht auch alles sinn. Ich werde das klären müssen.
    Wir wollten halt das Fenster nicht so tief, da man sonst den Raum kaum nutzen kann...aber wenn es sein muss, muss es sein.
    Danke!!!!!
  8. #8 Der Bauberater, 01.08.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Dann muss eben vor das Fenster ein Regal/Tisch/Hocker/Tritt, damit der meterzwanzig wieder eingehalten ist. Machbar ist alles, aber es muss von der Baubehörde genehmigt worden sein!
  9. #9 HomerJay, 01.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Diese Lösung wurde uns auch vorgeschlagen, aber ich denke wir haben eine bessere gefunden:
    Das Fluchtwegfenster gibt es auch in 160cm statt wie geplant in 140cm. Damit sollten wir gut hinkommen und das Fanster muss höchstens ein paar cm tiefer eingabut werden.
    Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit diesen Klappbalkonfenstern ( V... Cabrio )?
  10. #10 Thomas B, 01.08.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Klapperatismus...meinst Du?!
    Viel Blech, viel Geklapper...naja...ein Notlösung irgendwie.
  11. #11 HomerJay, 02.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Eine Frage stellt sich mir aber dennoch:
    Wenn es wirklich nur um die Brüstungshöhe geht, dann würde doch eine Stufe, die auf dem Boden angebracht ist auch reichen, oder?
    Wenn ja, müsste diese sicher fest mit dem Boden verschraubt sein, oder?
    Derzeit haben wir eine Brüstungshöhe von 130cm und 120cm brauchen wir. Da kann es ja nicht so schwer sein eine 10cm Stufe dort hin zu platzieren.
    Was meint ihr, ist damit der Vorschrift genüge getan?
  12. #12 Baufuchs, 02.08.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und mit Stufe kannst Du den Raum dann besser nutzen?:irre
    Denk dran, es geht nicht nur um die Brüstungshöhe:
    je höher die Brüstungshöhe, desto größer wird auch der Abstand Fensterkante zur Traufe. Ich bezweifle mal, dass der gefordete Abstand selbst bei 1,20m Brüstungshöhe eingehalten wird.
    Hängt natürlich auch vom Dachüberstand ab, aber bei z.B. 50cm Dachüberstand und 45° Dachneigung hast Du bei 1,20m Brüstung schon einen Traufabstand von ca. 1,70m. Zulässig aber nur 1m. (Beitrag #5 lesen)
  13. #13 HomerJay, 02.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Danke für dieses charmante Posting...ich bin nicht irre
    ICH bin KEIN Fachmann, daher muss ich eben unbedarft fragen und freue ich über jegliche, konstruktive Antrot.
    Fakt ist: Bei 1,20m Brüstungshöhe schau ich nie aus den Fenster, sondern müsste mich immer bücken.
    Es muss doch irgendeine andere Lösung geben...
  14. #14 Baufuchs, 02.08.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Für mich ist das kein irre-Smiley sondern "Am Kopf kratzen" = ich verstehe es nicht.
    Bei einem 114x118er DF liegt die Oberkante des Fensters (wieder bei 45°) in einer Höhe von ca. 2,00m, wenn dir das nicht reicht, nimmst du eben ein DF mit einer Höhe von 140cm oder sogar 160cm.
  15. #15 Der Bauberater, 02.08.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Ich glaube, die neuen Dachfenster lassen sich öffnen, dann kann man besser raus schauen :D
  16. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Tag,
    mir scheint, Sie haben den Sinn und Zweck des zweiten Rettungswegs nicht ganz verstanden. Dieser dient in erster Linie Ihrer Sicherheit und nicht der Befriedigung einer Bauaufsichtsbehörde.
    1. Wenn Sie eine baurechtliche Forderung nicht beachten, kann es passieren, dass Ihnen die Nutzung ganz untersagt wird!
    2. Ausnahmen sind möglich, wenn von Seiten des Brandschutzes keine Bedenken bestehen. Das können wir hier nicht beurteilen, dafür gibt es Ansprechpartner bei der zuständigen Brandschutzdienststelle.
    3. Es geht hier um bauliche Maßnahmen! Ich kann es mir schwer vorstellen, dass Sie mit "da stellen wir halt einen Tisch davor" ein gutes Argument haben. Kompensation könnte eine fest installierte Leiter sein.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
    2.
  17. #17 HomerJay, 02.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Das es sich hier um eine Vorschrift handelt ist mir klar und den Sinn habe ich durchaus verstanden, wer allerdings bei 130cm nicht rauskommt, der schafft es bei 120cm auch nicht...;)
    Mal ehrlich:
    Wer sollte das wann jemals nachmessen und vor Allem warum? Wir reden hier ja nur von 10cm Differenz.
    Die fest installierte Stufe ist eine Möglichkeit, aber mal ehrlich: Was, wenn ich sie im Laufe der eit entferne? Bei einer Kontrolle könnte ich sie ja jederzeit wieder anbringen.
    Wie gesagt: Ich weiss dass es eine Vorschrift ist und diese erfüllt sein muss.
    Ich frage mich halt nur, was passieren kann, wenn ich so eine wischi waschi Lösung plane.
  18. #18 BauKran, 02.08.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Im schlimmsten Fall brennts, jemand kommt nicht raus und stirbt, die Polizei stellt fest, dass das Fenster zu hoch war, bzw. dass die Leiter / Stufe fehlt...
  19. svjm
    svjm
    Sie sollen gar nichts planen, auch keine wischi-waschi-Lösung. Hier haben sie einige Hinweise zu lesen bekommen. Was Sie letztendlich daraus machen, ist Ihre Entscheidung.
    Good luck
    svjm
  20. #20 Gast036816, 03.08.2011
    das eingangsthema mit der argumentation brh mit 1,20 m ist der raum nicht nutzbar, sondern erst ab 1,40 m, ist überhaupt nicht logisch. der raum ist besser nutzbar, wenn fest installierte stufen vor dem fenster sind? so kann ich das nicht nachvollziehen. der kniestock ist eher zu hoch geplant worden und die auflage 2. rettungsweg im dach wurde verpeilt.
Thema: Fluchtweg Fenster höher setzen
  1. 2. fluchtweg fenster brüstungshöhe ab wann tritt
  2. bauordnung nrw fluchtweg 0 9 x 1 2 m
Fluchtweg Fenster höher setzen - Ähnliche Themen
  1. ANLAGENBAU - Arbeitsstättenverordnung - Beschilderung - Fluchtwege
    ANLAGENBAU - Arbeitsstättenverordnung - Beschilderung - Fluchtwege: Hallo Team, gerne möchte ich Euch um Rat fragen. Die Fluchtwegbeschilderung (die üblichen, grüne Evakuationsschilder, die wir aus den Fluren her...
  2. Rauschutztüren im Fluchtweg - Zulassung für Ruhestromöffner?
    Rauschutztüren im Fluchtweg - Zulassung für Ruhestromöffner?: Hallo, weiß jemand, ob für diese Hörmann Tür - RS 65-1 - 02474571 folgende Möglichkeiten zugelassen sind: (Link bauaufsichtliches Prüfzeugnis:...
  3. Fluchtweg Treppenhaus
    Fluchtweg Treppenhaus: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen. In einem Mehrparteienhaus in Bayern (insgesamt 9 Wohnungen) existiert ein Außentreppenhaus...
  4. Innentür im Fluchtweg
    Innentür im Fluchtweg: Verstehe ich es richtig, dass eine Innentür im Fluchtweg keine Notausgangstür ist, und das es nur die Außentür ist, zu der man durch die Innentür...
  5. Fenster zu klein / Fluchtweg. Was kann ich tun?
    Fenster zu klein / Fluchtweg. Was kann ich tun?: Hallo, ich hab ein Problem und zwar ist mein Fenster zu klein. Das Fenster hat 118 cm an Höhe brauche aber 120 cm. Was kann ich tun außer...
