Folgeschäden nach Wasserschaden
Diskutiere Folgeschäden nach Wasserschaden im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo Im Oktober 2020 hatte ich einen relativ großen Wasserschaden (Austritt von über 80.000 Litern aus der städtischen Wasserversorgung) in den...
  1. RonRoy
    RonRoy
    Rosenau
    Hallo
    Im Oktober 2020 hatte ich einen relativ großen Wasserschaden (Austritt von über 80.000 Litern aus der städtischen Wasserversorgung) in den Kellerräumen meines aus dem Jahr 1923 gebauten Hauses.
    1. Mittlerweile gibt es zahlreiche Verfärbungen an den Innenmauern und
    2. Wasser tritt nach sehr starken Regenfällen durch die Außenmauern in den Keller.
    3. Die Bodenfliesen lösen sich nach und nach vom Boden ab
    4. Ein 10 cm hoher Betonsockel zerfällt langsam in Staub
    Ich vermute, dass sich durch den Wasserschaden (das in großen Mengen durch die Wände drang), sich kleine Kanäle in dem 60 cm dicken, nach alter Methode (Sand/Kalk/Kieselsteine) erstellten Grundmauerwerk gebildet haben und jetzt dem Wasser freinen Eintritt verschafft haben. Die Bodenplatte aus Beton hat scheinbar ebenfalls gelitten.
    Hat jemand von Euch schon einen ähnlichen Fall gehabt und wie habt Ihr eventuell Abhilfe geschaffen ? Ich bin für jeden Rat sehr dankbar !
    PS. Könnte auch Fotos hochladen wenn benötigt
  2. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Hallo RonRoy,
    da es sich hier offenbar um erhebliche Schäden handelt, die man ggf. gar nicht alle mit bloßem Auge sieht, würde ich hier eine Fachfirma für Bautenschutz heran ziehen. Aus der Ferne - ohne das Objekt genau zu kennen - wird dir kaum jemand einen vernünftigen Rat geben können.
    Viele Grüße,
    Stefan
    RonRoy gefällt das.
  3. BaUT
    Solche Probleme fallen regelmäßig in den Arbeitsbereich von @Manufact
    Das Gutachterbüro in dem ich arbeite kümmert sich auch um solche Geschichten.
    Die Frage ist eher:
    Was wurde denn als Schaden von der Versicherung der Stadtwerke an deinem Haus festgestellt und welche Sanierungssumme wurde bezahlt?
    Willst Du jetzt noch mal an die Versicherung ran oder geht es dir "nur" um die Sanierung?
    Deine Beschreibung klingt erstmal danach als wäre ein nachträgliche Bauwerksabdichtung erforderlich.
    1. Grundlagenermittlung (Baupläne? Messtechnische Prüfung auf Feuchteverteilung und Salzgehlat in den betroffenen Bauteilen? Abschätzung der Waserwege wo es reinläuft? Ortstermin eines Fachmanns zur Einschätzung der Zugänglichkeit der abzudichtenden Bauteile? etc.)
    2. Gibt es ein Bodengutachten? (Hanglage? Versickerungsfähigkeit des Bodens? Schichtenwasser? zeHGW? Welche Wassereinwirkklasse liegt vor?
    3. Erstellung eines Abdichtungskonzeptes: Außenabdichtung, Mauerwerksabdichtung, Innenabdichtung? usw.
    simon84 und Manufact gefällt das.
  4. RonRoy
    RonRoy
    Rosenau
  5. RonRoy
    RonRoy
    Rosenau
    Ein Versicherungsexperte hat sich die Schäden angeschaut und meinte, dass die Schäden nicht durch den Wasserschaden, sondern durch das gegebene alte Mauerwerk verursacht wurden. Zu dieser Ansicht des Experten muss ich bemerken, dass er sich als Bauexperte mit 40-jähriger Erfahrung ausgab, ich jedoch nach umfangreicher Suche festgestellt habe, dass es sich um einen ehemaligen Versicherungsagenten handelt der dann eine Schulung zum Experten gemacht hat.
    Die Schäden, wie schon beschrieben, sind jedoch erst nach dem Wasserschaden entstanden. Zirka 80.000 Liter Wasser in die Hofeinfahrt, der Mauer entlang in den Untergrund und dann in den Keller durch die Mauern. Ich habe während des Schadenseintritts Videoaufnahmen gemacht und das Wasser floss regelrecht durch die Kellerraummauern.
  6. RonRoy
    RonRoy
    Rosenau
    Zu deinen Fragen: (BaUT)
    1. Baupläne gibt es nicht (Haus aus dem Jahr 1923)
    1a eine messtechnische Prüfung auf Feuchteverteilung und Salzgehalt in den betroffenen Bauteilen wurde nicht gemacht. (der Experte benutzte ein Feuchtigkeitsmessgerät für Holz)
    1b eine Abschätzung der Wasserwege wo es reinläuft wurde ebenfalls nicht gemacht, da der Experte meinte, dass es sich um ein altes Haus handelt und der Wassereintritt normal wäre -
    2. ein Bodengutachten, eine Analyse der Versickerungsfähigkeit des Bodens oder Schichtenwasser aus der zeHGW ebenfalls nicht. Die Wassereinwirkklasse ist somit ebenfalls unbekannt.
    3. Das eine Abdichtung der Grundmauern erstellt werden sollte ist sicher notwendig, jedoch gab es vor dem Wasserschaden keine derartigen Probleme der Mauerfeuchtigkeit nach starken Regenfällen. Aufgrund dieser Phänomenen nehme ich an, das sich durch den Wasserschaden/Wassereinbruch kleine Kanäle in den Grundmauern gebildet haben, durch denen jetzt das Regenwasser eintritt.
  7. #7 Gast 85175, 04.10.2022
    Können wir den einfach nur "Mann" nennen, von mir aus auch "der Onkel", aber bitte nicht mehr "Experte"....
  8. RonRoy
    RonRoy
    Rosenau
    Ja, leider nannte sich dieser Onkel „Experte“ bzw. Bausachverständiger. Bemerkung: Er wurde durch meine Versicherung beauftragt….( wahrscheinlich will man da unbedingt Geld sparen?)
  9. BaUT
    Naja - eine nachträgliche Bauwerksabdichtung wirst du von der ersicherung nicht bezahlt bekommen, weil das Haus vor dem Schaden wohl auch keine ordentliche Abdichtung hatte. Argumente wie "war früher auch immer trocken und dicht" glaubt dir kein "Experte" und ist auch schwer zu beweisen.
    Dazu hättest du dir gleich einen eigenen Sachverständigen nehmen müssen, der für dich den Schaden dokumentiert und bewertet und die Ursachen klärt und die nötige Sanierung abschätzt und dann Sanierungskosten und Sowiesokosten (bzw. Neu für Alt) voneinander trennt. Zwei Jahre später stehen deine Chancen bei Null.
  10. RonRoy
    RonRoy
    Rosenau
    Ja, würde ich wahrscheinlich auch so sehen und mich deiner Meinung anschließen. Was ich aber natürlich bei allen diesen Erklärungen vergessen habe, ist der genaue Zeitablauf, Bilder, Videos und die Bemerkung, das kurz nach dem Schaden bereits eine Dame (Schadensexpertin) aufgetreten ist. Werde in Kürze und zur besseren Übersicht ein Zeitfenster mit dem genauen Ablauf erstellen. Erst einmal besten Dank für deine Stellungnahme! Da gibt es dann noch lustige Sachen zu erklären…
  11. #11 Fabian Weber, 05.10.2022
    Im Grunde ist das doch recht einfach.
    Wenn Dein Gebäude zur bei Dir vorherrschenden Wassereinwirkungsklasse passend abgedichtet ist und dann wegen der 80.000L eine nicht vorhersehbare Wassereinwirkungsklasse temporär erzeugt wurde, für die das Gebäude nicht abgedichtet ist (z.B. Bodenfeuchte statt drückendes Wasser) dann sehe ich hier schon einen Haftungsfall.
  12. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Problem ist nur, dass es für keine Versicherung der Welt so "einfach" ist. Bis da nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass hier wirklich ein Schaden vorliegt, der versichert ist, werden die kaum loslegen und irgendwelche Leistungen begleichen. Zumal sie ja schon einen "Gutachter" geschickt haben, der wohl nichts feststellen konnte, was ein Versicherungsfall wäre.
  13. BaUT
    Wir wissen also nicht, ob und wie das Gebäude vorher abgedichtet war und selbst wenn eine Abdichtung vorhanden war (Teeranstrich außen und Teerpappe als Horizontalsperre) dürfte eine 100jährige Abdichtung heute auch das Zeitliche gesegnet haben.
    Fabian Weber gefällt das.
Folgeschäden nach Wasserschaden - Ähnliche Themen
  1. Warmwintergarten nicht heizen — Folgeschäden?
    Warmwintergarten nicht heizen — Folgeschäden?: Hallo zusammen, ich bin Alex und komme aus Reutlingen. Meine Familie und ich leben seit einem Jahr in unserer Altbaueigentumswohnung und fühlen...
  2. Defekte Dampsperre Folgeschäden/Sachverständiger?
    Defekte Dampsperre Folgeschäden/Sachverständiger?: Guten Morgen, ich bin neu hier und total am verzweifeln. Wir bauen zuzeit bzw. lassen bauen. Nun ist folgendes Problem aufgetreten. Letzte...
  3. Estrich Belegreife/ Folgeschäden / Bodenbelag selber verlegen
    Estrich Belegreife/ Folgeschäden / Bodenbelag selber verlegen: Hallo zusammen, habe mich schon dumm und dämlich gegoogelt, aber nur halbe Antworten zu meinen Fragen gefunden. unser Estrich ist jetzt 8...
  4. Vertragliche Abdeckung für Folgeschäden von Mängeln
    Vertragliche Abdeckung für Folgeschäden von Mängeln: Hi, Sachlage: Neubau EFH, alles über einen Generalunternehmer. Nun sind Mängel aufgefallen, wo ich mir unsicher bin, ob sie auf die...
  5. Folgeschaden Wasserschaden ?
    Folgeschaden Wasserschaden ?: Hallo. Mache mir seit Tagen über eine Sache einen Riesen Kopf. Bin Besitzer eines zwei Familien Hauses. Ich wohne im eG und mein Mieter im 1.og....
