Folie als Trennlage zwischen Schweißbahn und Dämmung?
Diskutiere Folie als Trennlage zwischen Schweißbahn und Dämmung? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, wir hatten gestern einen vor Ort Termin mit unserem Heizi, der nächste Woche anfangen will die Dämmung für die Fußbodenheizung...
  1. #1 surfrichter, 09.08.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Moin,
    wir hatten gestern einen vor Ort Termin mit unserem Heizi, der nächste Woche anfangen will die Dämmung für die Fußbodenheizung auszulegen.
    Wir bauen auf Boedenplatte ohne Keller. Auf der Bodenplatte ist ein V60 Schweißbahn zur Abdichtung aufgebracht.
    Der Heizungsbauer hat gemeint dass er gehört hätte, dass die Bitumenbahn evtl. die Dämmung angreifen könnte und fragte deswegen ob wir eine Folie als Trennlage dazwischen haben wollen. Er sagt dass das bei manchen Vorhaben explizit gewünscht wird und bei anderen wieder explizit nicht gewünscht wird.
    Was ist dran an der Vermutung Schweißbahn contra Dämmung?
    Der Planer hat die Folie nicht vorgesehen.
    Dank euch!
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach surfrichter,
    da die V60-S4 keine Lösungsmittel oder PVC enthällt, ist da keine Trennschicht notwendig.
  3. #3 Achim Kaiser, 09.08.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Thema hatten wir schon mal ....
    Die FBH-Hersteller sind da in ihren Montage- und Planungsanleitungen anderer Meinung und schreiben die PE-Folie vor.
    Schaust du hier : PE-Folie auf Schweißbahn
    Achim Kaiser
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
  5. #5 Achim Kaiser, 09.08.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Servus Berni,
    wohl wohl,
    das wurde damals schon festgestellt, wobei die FBH-Hersteller da nicht unterscheiden sondern einfach die Ansage machen....Folie drauf und gut iss....schon damlas gabs ja zu der Vorgabe die eine oder andere kritische Anmerkung.
    Ausserdem du weisst doch
    Herstellervorgabe : enge Hose, doppelter Knopf, Gürtel und Hosenträger plus nen Draht in der Hosentasche falls mal was versagen sollte :e_smiley_brille02:
    Achim
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja Achim,
    die Herstellervorgaben sollten natürlich beachtet werden. Überhaupt, wenn die sich das ins System geschrieben haben.
    Eine technisch-fachiche Begründung gibt es dafür bei Bitumen nicht. Ist auch nirgends geregelt.
    PE-Folie gibt's soviel, daß die Hersteller doch tatsächlich gezwungen werden, diese zu verkaufen.;)
    Wie beim Laminat schwimmend verlegt.
Thema: Folie als Trennlage zwischen Schweißbahn und Dämmung?
  1. styropor bitumen verträglichkeit
  2. folie unter dachpappe
  3. schweißbahn auf dämmung
  4. eps bitumen verträglichkeit,
  5. schweißbahn styropor verträglichkeit,
  6. dämmung auf bitumenbahn,
  7. absperrung folie teerpappe styropor,
  8. verträglichkeit bitumen styropor,
  9. pe-folie auf bitumenschweißbahn,
  10. trennung zwischen schweissbahn und styropor,
  11. styropor auf bitumen verlegen,
  12. folie doppelt auf die schweisbahn unter estrich,
  13. bitumenschweißbahn styropor verträglich,
  14. estrich dämmung auf schweißbahn,
  15. dämmplatten verlegen auf schweißbahn fußboden,
  16. xps dämmung auf schweißban fussboden,
  17. kann XPS Bitumenschicht angreifen,
  18. folie zwischen dämmung und bitumen,
  19. bitumen styropor,
  20. eps dämmung auf bitumen,
  21. schweissbahn auf polystyrol dachdämmung,
  22. eps dach dämmplatten auf bitumen verkleben? www.bauexpertenforum.de,
  23. v60S4 Schweißbahn Folie dämmung,
  24. trennlage styropor bitumen,
  25. baufolie unter terpappe
Folie als Trennlage zwischen Schweißbahn und Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie
    Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie: Ich habe auf unserem Flachdach vor einer Woche vier Solarmodule a 25kg mit jeweils 80kg Ballast aufgebaut. Unter die Halterungen hatte ich...
  2. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  3. EPDM-Folie zieht sich zusammen
    EPDM-Folie zieht sich zusammen: Liebe Forianer, mein EPDM-Dach zieht sich zusammen und hat auf ca. 3 m Länge die Randbleche hochgezogen und auf ca. 1 m länge einen kapitalen...
  4. PE-Folie auch UNTER Dämmung
    PE-Folie auch UNTER Dämmung: Hallo, Ich habe folgenden Bodenaufbau: Erde, Kies, PE-Folie, Dämmung, PE-Folie, Betonbodenplatte, Katja Sprint, Dämmung, PE-Folie, Estrich Mir...
  5. Alternative zur PE-Folie als Trennlage bei Dämmung unter der Bodenplatte
    Alternative zur PE-Folie als Trennlage bei Dämmung unter der Bodenplatte: Hallo zusammen, wir bauen am Hang und wollen unter der Bodenplatte mit XPS dämmen. Laut Zulassung gehört zwischen XPS und der Bodenplatte eine...
