Folie löst sich vom Klebeband
Diskutiere Folie löst sich vom Klebeband im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei leichten Minusgraden wurde bei mir das Dach gedämmt und die Folie abgeklebt (Tacoflex). Seit Januar bin ich am heizen. Nachdem ich...
  1. #1 Krittel, 12.02.2006
    Krittel
    Krittel Gast
    bei leichten Minusgraden wurde bei mir das Dach gedämmt und die Folie abgeklebt (Tacoflex). Seit Januar bin ich am heizen. Nachdem ich heute die Folie etwas genauer begutachtet habe fiel mir auf, daß sich das Klebeband an einigen Stellen von der Folie gelöst hat. An diesen Stellen hat die Folie auch starke Wellen geworfen, das Band selber ist stramm geblieben. Klebstoffreste sind auf der Folie an den abgelösten Stellen nicht zu erkennen. Nachdem ich an der schlimmsten Stelle das Klebeband etwas weiter geöffnet habe konnte ich am Kehlbalken bereits Schimmel erkennen.
    Wie ist das zu erklären? Was kann oder soll ich von meinem Bauträger verlangen?
    Danke für Antworten
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    sicher abgeklärt, dass klebeband und dampfsperrenfolie zueinander passen? materialverträglichkeit? sind die stelle nachvollziehbar beieinander, so dass ggf eine falsch/überlagerte rolle verarbeitet wurde?
  3. #3 Krittel, 13.02.2006
    Krittel
    Krittel Gast
    anscheinend Problem des Klebebands
    Hallo!
    Es ist anscheinend das falsche Band benutzt worden, nicht dieses zur flächigen Verklebung sondern dieses armierte dehnfähige für Durchdringungen. Bisher war ich immer der Meinung mit diesem Band kann es ja nur noch besser sein, ist aber anscheinend nicht so. Im Nachbarraum wurde das andere (Tacopro heist das glaube ich) verwendet. Dort trat dieses Phänomen nicht auf. Mit diesem Band wurden nun diese Stellen nachgeklebt, ich hoffe nur das Problem ist damit beseitigt, in ein paar Tagen kommen dieRigipsplatten dran.
  4. #4 Verarbeiter, 03.03.2006
    Verarbeiter
    Verarbeiter Gast
    Tacoflex
    Tacoflex darf erst ab 10 Grad plus verarbeitet werden.
  5. hifly
    hifly Gast
    Hallo, eigentlich haben wir im Unternehemen in dem wir arbeiten noch nie mit Tacofelx solche Probleme gehbat, doch hat nun die Firma - die Taco herstellt, eine neue Dampfsperrfolie herausgebarcht - mit einer einseitig durchlässigen Membrane, das könnte evtl. die Antwort zum Erfolg sein, oder das Holz was verbaut worden ist - war einfach noch zu feucht, oder iregdnwo gibt es ein Lleck" wo feuchte Luft an die Hölzer kommen kann.
  6. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Zwischenzeitlich (2006!!) dürfte das Holz wohl trocken sein... :sleeping
Folie löst sich vom Klebeband - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  3. Richtige Anbringung der Z Folie
    Richtige Anbringung der Z Folie: Hallo Kollegen, Ich bin Maurermeister und habe ein Rohbau mit Porenbetonsteinen als Außenwände erstellt der danach nur noch verputzt werden...
  4. Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber
    Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber: Hallo liebe Mitglieder, ich bitte um Eure Hilfe. In einem alten Haus nah am See (feuchter Untergrund) muss ich in einem 20qm großen Raum einen...
  5. Dachdämmung Flachdach löst sich auf, Mulden unter Folie!
    Dachdämmung Flachdach löst sich auf, Mulden unter Folie!: Hallo, auf dem Dach eines EFH aus 2012 (Flachdach, Betondecke, Dämmung EPS, darauf Folie Alwitra) haben sich Mulden gebildet, in denen das...
