Folie(n) unter Calciumsulfat-Estrich
Diskutiere Folie(n) unter Calciumsulfat-Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich hätte eine Frage zum Thema Folien(Dampfsperren) im Bodenaufbau. Bei uns verlegt der Estrichbauer Schüttung (Zementgebundenes EPS Granulat)...
  1. Hoerbs
    Hoerbs
    Bei uns verlegt der Estrichbauer Schüttung (Zementgebundenes EPS Granulat) und den Calciumsulfat (Anhydrit) Estrich. Aus Kostenersparnis haben wir uns darauf geeinigt, dass ich Trittschallrolle (Austrotherm Trittschallrolle Plus Alu), EPS Dämmung im EG (Austrotherm W20 Plus) und Randdämmstreifen (10mm) selber verlege. Die Fußbodenheizung verlegt der Installateur. Die FBH wird auf die Trittschallrolle getackert.
    Jetzt sind sich aber alle - aber wirklich alle (Installateur, Estrichbauer, Architekt) - uneinig über die Notwendigkeit von Dampfsperren (Folien) zwischen den Lagen.
    Also konkret geht es zb um die Notwendigkeit einer Folie im EG (Beton-Bodenplatte über Erdreich) und OG (Massivholzedecke über beiheiztem Wohnraum). Da haben wir jetzt folgenden Bodenaufbau (von oben nach unten)
    OG:
    Belag (Parkett)
    Calciumsulfat-Estrich 7cm
    ?Trennschicht?Folie??Dampfsperre?
    Trittschallrolle (Austrotherm Trittschallrolle Plus Alu) 3cm
    ?Trennschicht?Folie?Dampfsperre?
    Ausgleichsschüttung (Zementgebundenes EPS Granulat) 6cm
    Dampfsperre (Baufolie - überlappend geklebt)
    Massivholzdecke
    Beheizter Innenraum
    EG:
    Belag (Parkett)
    Dämmung (Austrotherm EPS W20Plus) 10cm
    Bitumenbahnabdichtung
    Stahlbeton-Bodenplatte
    Erdreich
    Jetzt meint zb der Estrichleger, dass es im EG (Betonbodenplatte über Erdreich) zwischen Ausgleichsschüttung (Granulat Zementgebunden) und Dämmung (EPS-Platten) eine Dampfsperre (Baufolie) braucht. Der Architekt meint, dass das nicht notwendig ist, weil die Bodenplatte mittels Bitumenbahn schon abgedichtet ist und wir einfach die Ausgleichsschüttung nur lange genug trocknen lassen müssen (inkl. Feuchtigkeitsmessung). Estrichleger meint aber, er gibt da immer eine Folie zwischen Schüttung und Dämmung. Dafür meint der Architekt, dass es wiederum auf die Trittschallrollen noch eine Folie benötigt, damit der Calciumsulfat-Estrich nicht in das Gewebe hineinrinnt. Und die Folie soll mit der Lasche des Randdämmstreifen verklebt werden. Und dann die FBH Rohre getackert werden. Estrichleger und Installteur würden hier allerdings keine Folie verlegen.
    Im OG meint der Estrichleger, es braucht keine Folie zwischen Schüttung und Trittschallrolle. Und auch keine Folie zwischen Trittschallrolle und Calciumsulfatestrich. Allerdings meint der Architekt, dass eben auch hier eine Folie auf die Trittschallrolle drauf muss. Und die Folie soll mit der Lasche des Randdämmstreifen verklebt werden. Und dann die FBH Rohre und der Estrich.
    Im Netz finde ich auch unterschiedlichste Informationen. Auch bei den Produktdatenblättern der Firma Austrotherm gibt es hierzu nichts.
    Kann man das jetzt sozusagen "nach Geschmack" machen? Oder gibt es hier eine korrekte Vorgehensweise? Habt ihr hier Informationen für micht? Oder kann man das wo nachlesen?
    Freue mich über Antworten und Tips, danke!
  2. #2 Tikonteroga, 26.05.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Quelle: DIN 18560-2:1992-05 (inzwischen ersetzt)
  3. Hoerbs
    Hoerbs
    Danke! Aber das heißt, gegen Feuchtigkeit von "unten" (Bodenplatte) ist der Aufbau eigentlich durch die Bitumenbahn geschützt. Das wäre erfüllt. Oder?
    Dann bräuchte es aber tatsächlich noch eine PE Folie auf die Trittschallrollen drauf, oder? Oder ist diese Folie, welche auf den Trittschallrollen drauf ist (mit dem Raster für die FBH) schon eine ausreichende Abdeckung?
    Falls die Trittschallrollen-Beschichtung nicht als Abdeckung zählt, und da tatsächlich noch eine Folie drauf gehören würde, würde die dann über die FBH Rohre drüber gelegt werden? Weil wenn man die Folie direkt auf die Trittschallrolle drauf legt, und dann da die FBH Rohre drauf tackert, dann geht diese Folie ja wieder kaputt, oder?
    Und was verklebe ich dann mit der Lasche des Randdämmstreifens? Und wo ziehe ich die Abdeckung (PE-Folie) über die Trittschalldämmung hinauf?
  4. #4 Eisenholz, 26.05.2024
    Eisenholz
    Eisenholz
    Ich weiß nicht ob Sie hier bei den Meinungen fündig werden, wenn sich schon die Fachleute vor Ort uneinig sind.
    Übrigens können sich auch Bauvorschriften widersprechen oder unsinnig sein. Oder einen Vorteil bieten und einen Nachteil nach sich ziehen.
    Oder sie wurden gleich von der Baustoffindustrie formuliert.
  5. #5 Tikonteroga, 27.05.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    So wie ich das Datenblatt und die Produktseite verstehe, gilt die Oberfläche mit dem Raster (Reißfestes Gewebe mit aufgedrucktem Raster) als Abdeckung.
    Im Datenblatt wird auch von "Gewebefolie seitlich mit 40mm Überstand" gesprochen. Somit werden auch die Fugen der Stöße abgedeckt. Man benötigt also keine zusätzliche Abdeckung für die Dämmplatten. Du solltest jetzt aber nach meinem Verständnis auch Randdämmstreifen verwenden, die die Abdeckung auch auf einer Seite enthalten. Dann sollten die Randdämmstreifen auch etwas wie den Überstand der Dämmplatten haben, damit die Fuge zwischen Randdämmstreifen und Dämmplatte abgedeckt ist.
    Tolentino gefällt das.
  6. #6 nordanney, 27.05.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Setzt dem Wasserdampf also keinen großen Widerstand entgegen.
Folie(n) unter Calciumsulfat-Estrich - Ähnliche Themen
  1. Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie
    Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie: Ich habe auf unserem Flachdach vor einer Woche vier Solarmodule a 25kg mit jeweils 80kg Ballast aufgebaut. Unter die Halterungen hatte ich...
  2. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  3. EPDM-Folie zieht sich zusammen
    EPDM-Folie zieht sich zusammen: Liebe Forianer, mein EPDM-Dach zieht sich zusammen und hat auf ca. 3 m Länge die Randbleche hochgezogen und auf ca. 1 m länge einen kapitalen...
  4. PE-Folie auch UNTER Dämmung
    PE-Folie auch UNTER Dämmung: Hallo, Ich habe folgenden Bodenaufbau: Erde, Kies, PE-Folie, Dämmung, PE-Folie, Betonbodenplatte, Katja Sprint, Dämmung, PE-Folie, Estrich Mir...
  5. EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
    EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
