Folie Zwischen beheizten OG und ungeheizten DG
Diskutiere Folie Zwischen beheizten OG und ungeheizten DG im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind gerade mittendrin im Neubau. Jetzt kam im DG eine Frage auf. Folgender Aufbau: zwei Vollgeschosse mit Betondecken....
  1. #1 Beckerson, 02.02.2022
    Beckerson
    Beckerson
    Folgender Aufbau:
    Das Dach wurde mit 6 cm Pavatex Platten "gedämmt".
    Aktuell ist geplant dass die Gebäudehülle an der Decke zum Dachgeschoss endet. Das Obergeschoss ist ganz normal beheizt und das Dachgeschoss eben nicht.
    Jetzt würde ich das Dachgeschoss gerne mit Styroporplatten ca. 18 cm auslegen und auf diese dann 15 mm OSB-Platten verlegen um das Dachgeschoss als Stellplatz vernünftig nutzen zu können.
    Der Plan wäre, sollte das Dachgeschoss ausgebaut werden, die OSB-Platten zu entfernen und einen Rolljet mit Fußbodenheizung auszulegen.
    Die eigentliche Frage wäre jetzt, ob ich auf der derzeitigen Betondecke eine Folie auslegen muss oder nicht. Wenn ja welche und muss diese dann luftdicht verklebt werden oder was anderes beachten werden?
    Vielen Dank für die Unterstützung!
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Gibt's keinen Bauleiter, keinen Planer und keinen Ersteller des Energieausweises, der dir solche Fragen beantworten kann?
    Folie ist sinnlos. Die Betondecke ist ausreichend dampfdicht und über "Restfeuchte" würde ich mir auch keine Gedanken machen...
    ABER:
    Wenn es in der Betondecke irgendwelche Durchdringungen (Kabel, Sanitär, etc.) gibt, dann müssen die ALLE unterseitig derart luftdicht ausgeführt werden, das keine feuchtwarme Raumluft in den Dämmaufbau des DG-Bodens gelangen kann, ansonsten kommt es dort sehr schnell zu Tauwasser und schimmel auf der Unterseite der OSB-Platten.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 02.02.2022
    Wenn überhaupt notwendig, gehörte die Dampfsperre dann aber unter die Decke. Obendrauf würde sie bewirken, dass Feuchtigkeit, die es durch die Decke schafft, an der Folie kondensiert und wieder in die Decke zurücktropft.
  4. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Neubau mit Betondecke als oberste Geschossdecke mit aufliegender Dämmung?
    Natürlich wird da eine Folie auf der Betondecke verbaut. Sonst hast du die Restfeuchtigkeit vom Beton in der Dämmung.
    Folie unter der Betondecke ist ja wohl ein Scherz, oder?
    DD A gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 02.02.2022
    Folie + Betondecke ist überhaupt ein Scherz. Drum hatte ich geschrieben "wenn überhaupt".
    Die Restfeuchte sollte natürlich ausgedampft sein, bevor man die Dämmung nach oben luftdicht mit OSB verschließt.
  6. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Und alle Dachdecker machen dann alle Flachdächer falsch , weil wir die Dampfsperre auf die Betondecke verlegen, verkleben je nach Aufbau, mit Auflasst oder ohne.
    Folgendes : Eine Betondecke ist theoretisch Dampfdicht, sollten sich aber Durchbrüche , Setzrisse etc. In dieser befinden, nicht. Daher lernt man als Dachdecker und damaliger Meisterschüler : Theoretisch ist eine Betondecke dampfdicht , praktisch macht ihr bitte immer eine Dampfsperre, oder Bremse je nach Aufbau drauf.
    Des weiteren soll eine Dampfsperre/Bremse verhindern , das Gasförmige Feuchtigkeit in die Dämmebene gelangt und dort kondensiert , denn dort ist im besten Fall der Taupunkt zu finden , daher ist es vollkommen korrekt die Dampfsperre/ Bremse auf die Betondecke zu legen, denn sollte etwas unterhalb kondensieren , ist in der Regel die Dämmstärke/wert zu gering und der Taupunkt liegt nicht in der Dämmung ,( Taupunktberrechnung).
Folie Zwischen beheizten OG und ungeheizten DG - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  3. Richtige Anbringung der Z Folie
    Richtige Anbringung der Z Folie: Hallo Kollegen, Ich bin Maurermeister und habe ein Rohbau mit Porenbetonsteinen als Außenwände erstellt der danach nur noch verputzt werden...
  4. Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber
    Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber: Hallo liebe Mitglieder, ich bitte um Eure Hilfe. In einem alten Haus nah am See (feuchter Untergrund) muss ich in einem 20qm großen Raum einen...
  5. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
