Folie zwischen Fundament und Bodenplatte?
Diskutiere Folie zwischen Fundament und Bodenplatte? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Streifenfundament ist gegossen und Raum dazwischen verfüllt. Jetzt soll die Folie für das Betonieren der BP verlegt werden. Nur auf den...
  1. #1 Ab in die Ruine, 08.05.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Nur auf den verdichteten Sand oder die Folie bis aufs Streifenfundament liegen damit sich die beiden Betonteile nicht verbinden?
    Danke für Eure Hilfe.
  2. SIL
    Keine Anschlusseisen ? Was sagt der Bewehrungsplan? Statiker ? Was für eine BPL?
    Keller oder ohne? Dämmung führst du Dämmung aus dem Erdreich? Generell geht beides..insofern statisch nichts anderes vorgesehen ist
  3. #3 Ab in die Ruine, 08.05.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    @SIL
    Keine Anschlusseisen, unbewährtes Streifenfundament.
    Bewehrungsplan sagt nichts über die Folie.
    Statiker? Der sagt doch nichts zur Folie. Geht doch nur darum, dass nasser Beton nicht wegsickert.
    BPL 20cm selbsttragend.
    Kein Keller.
    Fundament und BPL sind nicht gedämmt.
    Gedämmt wird alles über der BPL.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Der Statiker schreibt vor wenn eine Gleitlager unter der Bodenplatte erforderlich ist…hier zb. Doppellagige Folie.
    Ich nehme an es handelt sich um Frostschürze und die Folie kann über diese gehen.
    Haben Sie eine ausschnitt aus statik?
    SIL gefällt das.
  5. SIL
    Kannst bis über die Streifenfundamente führen, den Mini Trennriss bekommst eh dort, Gleitlagerausbildung braucht es nicht.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  6. #6 Ab in die Ruine, 08.05.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Okay, danke.
    Magst Du kurz den Mini Trennriss erläutern?
    Die Bodenplatte schrumpft beim Abbinden und austrocknen und „reißt“ dann eh vom Fundament ab?
  7. SIL
    Jo , so kleine Trennung kommt da immer, schon aus dem zeitlichen versetzten Betonieren, aber nicht im Sinne von "Abreißen' , im Fazit wie @Yilmaz schon schrieb, es bleibt dir überlassen wie weit du die Folie führst, natürlich einlagig auf den Streifenfundamenten, auf dem Sand/ Kies geht auch mehrlagig so reißfest und trittfest ist das dünne Folienzeugs ja nicht.
    Und vergiss nicht Mauerkragen/ Manschetten an deinen Rohren, Durchdringungen ...deiner POT/Erde auch wenn es kein WU ist wie ich annehme.
  8. #8 Ab in die Ruine, 08.05.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Die Extras braucht es nicht. Ist „nur“ ein Anbau ohne Durchdringung der Bodenplatte.
    Anbau ist 8x5m.
Folie zwischen Fundament und Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  3. Richtige Anbringung der Z Folie
    Richtige Anbringung der Z Folie: Hallo Kollegen, Ich bin Maurermeister und habe ein Rohbau mit Porenbetonsteinen als Außenwände erstellt der danach nur noch verputzt werden...
  4. PE-Folie Bodenplatte unter Fundament?
    PE-Folie Bodenplatte unter Fundament?: Hallo, ich habe nun folgendes: Fundamente gegossen lt. Statik ohne Bewährung, Schalung montiert und muss nun die PE-Folie verlegen. Frage 1:...
  5. Sauberkeitsschicht / Bodenplatte
    Sauberkeitsschicht / Bodenplatte: Hallo Experten, mein Problem ist folgendes: Eine vorhandener Terrassenbereich (2,50m x 5,00m) wird in einen Wohnbereich umgebaut. Die...
