Folie zwischen Unterbeton und Dämmung
Diskutiere Folie zwischen Unterbeton und Dämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag liebe Experten, ich habe eine Frage. Wir sanieren gerade ein Altbau ca. 100 Jahre alt. Da wir überall eine Fußbodenheizung verbauen...
  1. BaCha
    BaCha
    Produktionsleiter
    Da wir überall eine Fußbodenheizung verbauen hätte ich eine Frage.
    Wir haben jetzt im EG auf dem "Erdreich" eine Folie dann ca. 8cm Unterbeton.
    Jetzt meine Frage, kommt auf dem Unterbeton eine Folie?
    Danach wäre die Dämmung als nächstes die darauf muss.
    Ich danke für eure Hilfe :-)
  2. #2 Fabian Weber, 03.08.2022
    Wie wird denn gegen Bodenfeuchte abgedichtet, ist das die unterste Folie?
    Was ist das denn für eine?
  3. BaCha
    BaCha
    Produktionsleiter
    Hallo Fabian,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Laut Betonbauer ist die unterste Folie eine Trennung zwischen Sand und Beton, ist eine einfache PE Folie.
    Ich wollte auf dem Beton eine Folie speziell gegen Feuchteschutz legen, ist halt die Frage ob es ausreicht.
    Man liest sehr viel, wenn unter dem Beton eine Folie ist, das dann eine weitere Folie ausreichen würde, manche
    machen sogar gar keine Folie auf dem Beton aber wegen 150 Euro, kann man die ruhig mit verlegen.
    Grüße
  4. #4 Fabian Weber, 04.08.2022
    Also nur irgendeine 150€-Folie ist aber kein richtiger Feuchteschutz.
    Zieht denn in den Wänden Feuchtigkeit hoch?
    BaUT gefällt das.
  5. BaCha
    BaCha
    Produktionsleiter
    Nein, da ist alle furz trocken.
    Als wir den alten Unterbeton raus gehauen haben war auch alles trocken, damit haben wir keine Probleme.
  6. BaCha
    BaCha
    Produktionsleiter
    Ganz vergessen, ich wollte noch schreiben welche Folie ich verlegen wollte.
    Von der Firma Selit - Feuchteschutz 'Selitstop' 2600 cm.
    Das ist eine Schicht Folie und eine Schicht Vlies.
Folie zwischen Unterbeton und Dämmung - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  3. Richtige Anbringung der Z Folie
    Richtige Anbringung der Z Folie: Hallo Kollegen, Ich bin Maurermeister und habe ein Rohbau mit Porenbetonsteinen als Außenwände erstellt der danach nur noch verputzt werden...
  4. Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber
    Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber: Hallo liebe Mitglieder, ich bitte um Eure Hilfe. In einem alten Haus nah am See (feuchter Untergrund) muss ich in einem 20qm großen Raum einen...
  5. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
