Folienzuluftelemente
Diskutiere Folienzuluftelemente im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen und guten Tag hier im Forum. Bin jetzt schon etliche Wochen damit beschäftigt, unseren neu erworbenen Altbau (Bj: 1979) auf...
  1. #1 superhuey, 05.06.2007
    superhuey
    superhuey
    Systemspezialist
    Oberhausen
    Bin jetzt schon etliche Wochen damit beschäftigt, unseren neu erworbenen Altbau (Bj: 1979) auf möglichst aktuellem Stand zu bringen.
    Insbesondere die Dämmung macht mir erhebliche Probleme, da mir nun nach fast vollständiger Planung gesagt wurde, ich sollte unbedingt Folienzuluftelemente in die Gitterfolie einbauen. Die Gitterfolie ist nicht diffundierend.
    Mir ist klar, dass ich eine ausreichende Hinterlüftung der Dachfolie planen muss (4cm), damit sich keine Feuchtigkeit staut.
    Geplant habe ich bisher folgende Konstruktion:
    - 140mm Zwischensparrendämmung (Sparren 140mm, Aufsparrung 40mm)
    - Dampfbremsfolie aus dem Fachmarkt sd > 150m
    - 24mm Untersparrendämmung mit Querlattung 24mm
    - Konterlattung 24mm
    - Paneel
    Frage: Was sind Folienzuluftelemente? (oder auch "Heiligenschein")
    Oder benötige ich keine bei einem SD-Wert von > 150m der Folie?
    Bin gespannt wie ein Flitzebogen :)
    Gruss
    superhuey
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wenn die
    Unterspannbahn nicht ausreichend Diffusionsoffen ist braucht es zwischen der Zwischensparrendämmung und Unterspannbahn eine Luftschicht. Damit diese funktioniert braucht man eine Be und Entlüftung. Wenn dies anderweitig nicht sichergestellt werden kann braucht man Folienlüfter. Diese werden eigentlich nur in Sanierungsfällen eingebaut.
    Die Fa. Isover z.B. vertreibt eine sogenannte "Intelligente" Dampfbremsfolie
    Diese soll die Luftschicht entbehrlich machen.
    DAs Produkt heißt Isover Duplex.
    Würde ich den Folienlüftern vorziehen ...
  3. #3 superhuey, 05.06.2007
    superhuey
    superhuey
    Systemspezialist
    Oberhausen
    Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
    Dann werde ich zusehen, dass ich die Folie zurückgeben kann.
