Frage Reihenfolge: Baugrundgutachten > Statik oder Statik > Baugrundgutachten
Diskutiere Frage Reihenfolge: Baugrundgutachten > Statik oder Statik > Baugrundgutachten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich plane den Bau einer Halle (Stahlhalle 12 x 12 m) und stelle mir gerade die Frage, wann ich sinnigerweise ein...
  1. Krabbe
    Krabbe
    Wirt.-Ing. (Maschbau)
    Hessen / Wetteraukreis
    Hallo Zusammen,
    ich plane den Bau einer Halle (Stahlhalle 12 x 12 m) und stelle mir gerade die Frage, wann ich sinnigerweise ein Baugrundgutachten erstellen lasse?
    Das Grundstück ist vorhanden, also hat ein Baugrundgutachten keinen Einfluss auf eine Kaufentscheidung.
    Lass ich also besser erst ein Baugrundgutachten machen und geben das an den Architekten / Statiker, oder
    gehe ich mit der fertigen Hallenstatik zum Baugrundgutachter, damit er dann auf Grundlage der Statik eine genau dazu passende Gründungsempfehlung machen kann?
    Viele Grüße
    Rolf
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Statik muß sich nach den Gegebenheiten vor Ort richten.
    Das Grundstück lässt sich nicht an ein Gebäude anpassen.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Erst Baugrundgutachten, darauf wird die Statik angepasst.
  4. Krabbe
    Krabbe
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Dann such ich mir mal einen Baugrundgutachter.
  5. #5 RMartin, 12.05.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Zum Architekten kannst natürlich schon gehen. Entwurfsplanung, etc. kann alles schon gemacht werden (im Regelfall wenn nicht aussergewöhnliche Verhältnisse vor Ort).
  6. mls
    das kannst du machen. auch ohne empfehlung deines
    twp. auch ohne angaben zum tragwerk zu machen.
    auch ohne planungsgrundlagen ..
    was dabei rauskommt, wird sich zeigen ;)
    ich hatte grad was in dein anderes thema geschrieben -
    warte halt erstmal ein konsolidierung deiner organisation
    ab und .. first things first.
  7. #7 OLger MD, 12.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Als erstes mit Deinen Lastangaben, den Hallenabmessungen und einem Grundstücksplan zum Baugrundgutachter und passend zum Objekt ein Baugrundgutachten mit Gründungsempfehlungen anfertigen lassen. 12x12 ist ja nicht soo riesig.
    Idealerweise das Baugrundgutachten über Deinen Entwurfsverfasser bzw. Planer beauftragen, damit sich die beiden ggf. über die Lage und die Tiefe der Erkundungen abstimmen können. Der Planer kann dem Baugrundgutachter auch gleich einen Planauszug mitgeben, in den er die Lage der Erkundungen einträgt und dem Gutachten beilegt.
    Falls Du Regale aufstellen möchtest, dann gleich die Stiellasten mit angeben.
    Auf Basis der Lasten und des Baugrundgutachtens werden die Fundamente berechnet und die Fundamentgrößen ermittelt.
    Gehst Du erst zum Hallenbauer und läßt die Statik rechnen, wird dieser einen schlechten bis sehr schlechten Baugrund annehmen und somit recht große Fundamente auswählen - die möglicherweise gar nicht erforderlich sind.
    Bei größeren Bauvorhaben könnte das eher so aussehen:
    - Beim Bauamt + regionalen Baugrundgutachter geolog. Karten erwerben (ggf. BG-Ergebnisse aus der Nachbarschaft)
    - Vorplanung beim Entwurfsverfasser
    - mit Lageplan, Schnitten und Lastangaben zum Baugrundgutachter für gezielte Baugrunderkundung
    Holger
  8. mls
    da habe ich als denkhilfereparaturdienstleister andere
    erfahrungen gemacht: es wird der unpassendste baugrund
    unterstellt (alles vertraglich fixiert), um nachvertraglich
    die gewinnmaximierungsläufe starten zu können.
  9. #9 floba arb, 12.05.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Ich lasse die Baugrundgutachten immer nach Vorlage der (Vor-)Entwürfe durchführen.
    Da ist schon bekannt wie in etwas das ganze aussehen soll, aber noch alle Anpassungen möglich.
    Die Tragwerksplanung erfolgt anschließend, deren Ergebnisse werden durch den Geologen nochmals geprüft.
  10. #10 peterk61, 12.05.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Der Statiker konstruiert das Gebäude von oben nach unten. Für die Bemessung der Fundamente muss er vom Baugrundgutachter wissen wie hoch die Bodenpressung max. sein darf.
    Der Baugrundgutachter benötigt für die Planung der Untersuchung einen Entwurf, der mit dem Endergebnis einigermaßen übereinstimmen sollte.
Thema: Frage Reihenfolge: Baugrundgutachten > Statik oder Statik > Baugrundgutachten
  1. statiker ist prüfingenieur für das baugrundgutachten
  2. lastangabe erddruck durch geologe
  3. bodengutachten für statik
Frage Reihenfolge: Baugrundgutachten > Statik oder Statik > Baugrundgutachten - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Frage zur Reihenfolge der Fensterinstallation und Rohinstallation
    Frage zur Reihenfolge der Fensterinstallation und Rohinstallation: Guten Tag, ich habe eine Frage zur Planung der Bauphase und hoffe, dass mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen kann: Wie plane ich typischerweise...
  5. Frage zu einer durchgeführten Innendämmung
    Frage zu einer durchgeführten Innendämmung: Hallo Bauexperten! Ich habe eine Frage bzgl. einer durchgeführten Innendämmung und hoffe, dass mir hier weiter geholfen wird. Eine von mir...
