Frage zu altem Holzfußboden
Diskutiere Frage zu altem Holzfußboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir wohnen in einem 150 jahre altem Bauernhaus und ich will gerade den Holzfußboden auf dem Dachboden renovieren. Ich möchte ihn...
  1. noemi
    noemi
    Selbstständig
    Differdange
    Ich möchte ihn schleifen und dann ölen.
    Habe jetzt aber eine Frage. Der Boden hat ziemlich breite und tiefe Rillen, die ich auffüllen möchte. Ansonsten ist es sehr unhygienisch wenn sich in den Spalten alles sammelt.
    Womit kann ich das tun??
    Ich will den Boden nachher normal saugen und wischen können, ohne dass sich das Verfugte löst und auch sollte es umwelttechnisch unbedenklich sein, außerdem ungifitg, da wir ein kleines Kind haben!
    Ok vielen Dank und in Hoffnung auf gute Antworten ;)
    Noemi
  2. Julius
    Meinst Du wirklich Rillen (geringe Vertiefungen) oder doch eher Spalten (Lücken)?
    Eine gewisse "Unhygiene" ist übrigens sehr gesund fürs Kind!
    Erspart Allergien und ähnliche Desinfektionskrankheiten...
  3. noemi
    noemi
    Selbstständig
    Differdange
    hallo und danke für die antwort.
    ich meine keine rillen, sondern spalten, die fugen eben die zwischen den einzelnen dielen sind.
    ich bin weiß gott nicht die, die alles steril haben will, keine angst ;)
    und das mit den allergien und sowas ist mir klar, habe selber welche.
    ich meine also die ganz normalen fugen zwischen den einzelnen brettern, die doch relativ breit sind und die ich gerne zu haben will.
  4. #4 Meizter, 26.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Dir sollte aber klar sein das diese Spalten nicht sehr lange zubleiben wenn du sie verschließt!
  5. #5 Meizter, 26.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Achso verschließen kann man mit Schleifstaublösungen oder dauerelastischer Paste. Mehr hat mir mein bodenleger/schleifer nicht gesagt
  6. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Die ganz großen
    Fugen kann man auch mit Keilen füllen. Aus einer alten Bodendiele (so vorhanden) oder auch einer neuen aus gleichem Holz in der Schreinerei keilförmige Leisten sägen lassen, mit Kleber versehen in die Fugen klopfen und hinterher mit dem Restboden bündig schleifen usw.
    Das sollte man aber eher im Sommer machen, oder zumindest wenn nicht geheizt wird und die Fugen nicht das Maximalmaß haben.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  8. Julius
    Also wir hatten im eichenen Belag der Treppenpodeste (BJ 1937, 5cm dick) Spalte von wenigen mm bis zu etwa 2cm.
    Sie wurden mit eingekleben Eicheleisten (in voller Höhe!) gefüllt, dann die Fläche komplett überschliffen und neu lackiert.
    Das hat sich sehr gut bewährt, ist aber einmal eine gewisse Arbeit (Flicken müssen Stück für Stück zugerichtet werden, oft keilförmig, aufwendige Reinigung der vorhandenen Flanken).
    Bei größeren Flächen, die man aufnehmen kann (also Zimmerfußböden) haben wir hingegen schonmal alles demontiert und frisch verlegt (dazu ggf. Kanten neu gesägt bzw nachgehobelt).
    Die meisten Zimmerböden waren hier jedoch leider nicht mehr brauchbar (Weichholz, zu stark abgenutzt). Die wenigen Hartholzböden (meist einzelne Flure) waren hingegen noch sehr gut erhalten.
  9. #9 Meister_Hans, 28.12.2008
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Also
    in der Wohnung in der wir wohnten bevor wir in unser Häuschen zogen war auch ein Dielenboden. Den Boden hab ich selber abgeschliffen und wieder eingelassen, die Fugen zwischen den Dielen habe ich (aus Zeitgründen) einfach gelassen.
    Was sich damals bewährt hat war, die Böden hauptsächlich mit dem Staubsauger zu reinigen, nur ab und an mal feucht rauszuwischen. Da haben sich auch keinen größeren Mengen an Staub in den Fugen angesammelt...
  10. #10 schwarzmeier, 29.12.2008
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Auch wenn mich jetzt der Lukas haut ,--- ich bin hier kein Experte ,--- aber wenn Du nur den Dachboden pflegeleicht als Holzboden willst und keinen grossen Wert auf unbedingten denkmalpflegerischen Erhalt der Altdielen legst , dann leg doch einfach eine neue lage Dielen drauf und das Problem mit den Fugen zwischen den einzelnen Dielen ist keins mehr .:winken
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich haue nicht, frage mich aber, warum sich bei der neuen Dielung keine Fugen bilden sollten.
    Die Fugen sind normal und auch kein Sauberkeitsproblem. Ein Staubsauger schafft es durchaus die Fuge sauber zu halten, was bei einem Teppichboden definitiv nicht möglich ist, da dort nur der obere Bereich gereinigt wird und unten ein wunderbares Biotop lebt.
    Gruß Lukas
Frage zu altem Holzfußboden - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Asbest in alter Brandschutztür
    Frage zu Asbest in alter Brandschutztür: Hallo an die Community, viele werden jetzt die Augen verdrehen, aber hier kommt die 1001 Frage zum Thema Asbest... ;) Wir haben in unserem Haus...
  2. Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus
    Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus: Hallo zusammen, ich bin mir im Klaren, dass die gezeigten Risse rein aufgrund der Rissbreiten erstmal nicht akut besorgniserregend scheinen -...
  3. Frage nach Material im alten Rolladenkasten: evtl. Asbest?
    Frage nach Material im alten Rolladenkasten: evtl. Asbest?: Liebe Helfer*innen, möchte ein altes Fenster in einem Anbau aus den 70ern zumauern. Es hat einen Aufsatzrolladen, dessen Kasten einige Zentimeter...
  4. Altes Haus neu verputzen - Fragen zum Aufbau
    Altes Haus neu verputzen - Fragen zum Aufbau: Hallo liebe Forenmitglieder, unser Haus, Baujahr 1959, teilweise mit älterem WDV (5 cm), soll von mir und befreundeten Verputzern neu verputzt...
  5. Alte Glaswolle unter den Holzdielen und ein paar Fragen dazu
    Alte Glaswolle unter den Holzdielen und ein paar Fragen dazu: Hallo zusammen, unter dem gesamten Holzdielenfußboden in meiner Wohnung befindet sich – wie wir letztens, als wir eine Diele hochnehmen mussten,...
