Frage zu Alu-Heizkörper
Diskutiere Frage zu Alu-Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Heizexperten, kurz vor Beginn der neuen Heizsaison habe ich zwei Fragen an Euch. Lassen sich Aluminium-Heizkörper in unser bestehendes...
  1. #1 Budenzauber, 09.09.2010
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Heizexperten,
    Lassen sich Aluminium-Heizkörper in unser bestehendes System integrieren (entsprechenden Einbau vorausgesetzt) oder gibt es durch den Mix eventuell Probleme mit Korrosion etc.
    Im Einsatz sind derzeit originale Rippen-HK (Stahl) mit entsprechenden Zuleitungen (70er Jahre) sowie moderne Konvektoren (Stahl), die über Kupferleitungen (+ Messing o.ä.) angebunden sind. Der Ölheizkessel ist ebenfalls aus Stahl.
    Hintergrund der Frage ist der mgl. Ersatz alter HK durch die Alus, die auch bei niedrigeren Systemtemperaturen noch recht gute Leistungswerte haben.
    Die zweite Frage bezieht sich auf die Leistung von HK. Sind Watt denn nicht gleich Watt, bzw. entsprechen von der Wärmeleistung her beispielsweise die 500 W bei 50/40 (20° RT) nicht den 500 W bei 70/55 (20° RT)?
    Anscheinend kommt da noch ein spezieller Temperaturfaktor X zum Tragen, denn das Tool, mit dem ich da hantierte, forderte bei den niedrigen Systemtemperaturen doch eher vierstellige Wattzahlen... :o
    Gruß Budenzauber
  2. #2 Achim Kaiser, 09.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Suche bemühen ...
    das Thema hatten wir schon mal ...
    Sieht bei genauerer Betrachtung gar nicht soooo toll aus.
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Bitte nicht auf die Werbesprüche der Verkäufer reinfallen. Für die Leistung eines Heizkörpers sind primär die Fläche und das Wasser (Menge, Volumenstrom, Temperaturen) verantwortlich. Das Material spielt eine untergeordnete Rolle. Man beachte nur mal die Wandstärke der Bleche.
    Man könnte jetzt noch ein bischen über den IR-Anteil aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit (Emissionsfaktor, Glanz, Farbe) philosophieren, aber da bewegen wir uns, wenn überhaupt, im Nachkommabereich.
    Watt ist Watt.
  4. #4 Budenzauber, 09.09.2010
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Achim und Ralf,
    danke für die Antworten. Mit der Suchfunktion kam ich erstmal nicht weiter, aber ich erinnere mich auch dunkel, hier mal was "Entzauberndes" gelesen zu haben. Alu leitet halt anders als Stahl, deshalb dachte ich, die Herstellerangaben zur Leistung seien einigermaßen zuverlässig... :motz
    Immerhin klingt es so, dass die Leistung mit Alu aber auch nicht schlechter wird :winken
    Falls da noch ein Link / Suchtipp kommt, wäre ich dankbar.
    Und watt die Watte betrifft, gibt es also keinen Unterschied, das ist doch wenigstens positiv. So ergibt sich zumindest ein erster Anhaltspunkt, in welcher Größenordnung sich ein Austausch abspielen sollte. Rechnen usw. darf das dann sowieso mein Heizer.
    Gruß Budenzauber
  5. #5 Achim Kaiser, 09.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Link zum Betrag.
    Da gings nur um die Leistungskorrekturfaktoren.
    Korrosionsthematik wurde weniger betrachtet.
    Achim Kaiser
  6. #6 Budenzauber, 09.09.2010
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    :28::28::28:
    Oh, vielen Dank. Das trifft ja wirklich 100 % ins Ziel. Damit dürfte dann auch die "Korrosionsthematik" kein Thema mehr sein...
    Hmm, "Niedertemperatur" hätte ich eigentlich drauf kommen können, mit Alu gabs keine Treffer.
    Gruß Budenzauber
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Alu kann muss aber nicht problematisch sein. Es kommt eben auf das Heizungswasser an.
    pH-Werte
    Für den Betrieb von Heizkesseln und anderen Wasser berührten Teilen ist es wichtig zu wissen, dass die tatsächliche Korrosionstätigkeit zu einem großen Teil vom pH-Wert abhängt. Da es auch einen alkalischen Angriff auf den Stahl gibt, existiert ein optimaler pH-Wertbereich, bei dem die Korrosionstätigkeit fast nicht mehr messbar ist. Dieser liegt zwischen ca. 8,5 und 10,5. Diese Angabe gilt für salzhaltiges Wasser (elektrische Leitfähigkeiten 100 - 1500 S/cm) und Temperaturen unter 100°C. Bei Aluminium ist der "optimale" pH-Wertbereich wesentlich schmaler und liegt bei etwa 6,5 - 7,5. Bei entsprechenden Legierungen lässt sich dieser Bereich auf ca. 9,5 erweitern.
    Bruno Bosy
  8. #8 Budenzauber, 09.09.2010
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Bruno,
    sieht ja lecker aus, kenn so ähnlich nur von unserer Spülmaschine :-)
    Auch wenn das Heizungswasser bei unserer Maßnahme (EG) vermutlich sowieso komplett erneuert und eingestellt werden muss, bliebe es mit Alu deutlich kritischer. Dann doch lieber die "klassische" Variante...
    Danke und Gruß Budenzauber
Thema: Frage zu Alu-Heizkörper
  1. aluminium heizkörper erfahrung
  2. Aluminiumheizkörper bosy
  3. aluminium heizkörper test
  4. moryb heizkörper erfahrung,
  5. aluminium heizkörper leistung
Frage zu Alu-Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
