Frage zu Asbest in alter Brandschutztür
Diskutiere Frage zu Asbest in alter Brandschutztür im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo an die Community, viele werden jetzt die Augen verdrehen, aber hier kommt die 1001 Frage zum Thema Asbest... ;) Wir haben in unserem Haus...
  1. #1 AvsBourque, 13.08.2024
    AvsBourque
    AvsBourque
    Wir haben in unserem Haus (vor 5 Jahren gekauft) im Keller eine alte Brandschutztür zum Heizraum.
    Das Haus ist Baujahr 1959, an der Tür kann ich keine Bezeichnung finden, aber ich gehe davon aus, daß sie - wie damals üblich - Asbest als Dämmung im Inneren enthält. Habe mir hier aber nie wirklich Gedanken gemacht, ist ja in der Tür und kann nicht raus.
    Die Tür ist vollkommen intakt, keine Dellen, keine Beschädigungen, sie schließt sauber und lässt sich auch ohne Probleme abschließen.
    Jetzt habe ich aber herausgefunden, daß das Asbest gerade im Bereich des Schlosskastens in leichtgebundener Form verbaut ist.
    Und hier kamen dann meine Bedenken auf, hab auch leider schon wieder zu viel gegoogelt zu dem Thema. Ihr wisst schon: "eine Faser in der Lunge reicht..." usw...
    Es ist so ein altes Buntbartschloss mit großer Öffnung und diesen dicken Schlüsseln verbaut.
    Frage ist, ob hier nicht ständig das Asbest aus dem Schlossbereich durch das Schloss entweichen kann?
    Bspw. durch das Öffnen der Tür, das Drehen des Schlüssels und allgemein durch den Luftzug?
    Solche Türen sind ja von der Gefährdungsstufe her als "unbedenklich" eingestuft, wenn sie intakt sind und bestimmungsgemäß verwendet werden.
    Trotzdem mache ich mir nun Sorgen, ob nun nicht beim Betätigen des Türgriffs ständig Asbest gelöst wird und "herausrieselt".
    Ich hoffe es gibt hier User, die mir dazu etwas sagen können.
    Vielleicht sogar Bausachverständige oder Asbestsanierer.
    Vielen Dank vorab und sorry nochmal wegen der 1001 Asbest Frage.
  2. Alex88
    Jedes Türschloss ist ein in sich geschlossenes Teil, da kommt weder der Schlüssel noch die Verriegelung mit dem inneren der Türe in Verbindung, also kein Problem
    Tilfred gefällt das.
  3. #3 Tilfred, 13.08.2024
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    ... und wenn Dich Deine Recherche auskömmlich verunsichert hat und Du auf Nummer sicher gehen möchtest: mach einen Klebestreifen über das Schlüsselloch (oder fürchtest Du Einbrecher in Deinen Heizungskeller?).
    Berndt und Alex88 gefällt das.
Frage zu Asbest in alter Brandschutztür - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Asbest
    Fragen zu Asbest: Hallo, kann mir jemand einige Fragen zu Asbest beantworten? Bitte per privater Nachricht. Kennt jemand einen Experten? Macht eine...
  2. Frage nach Material im alten Rolladenkasten: evtl. Asbest?
    Frage nach Material im alten Rolladenkasten: evtl. Asbest?: Liebe Helfer*innen, möchte ein altes Fenster in einem Anbau aus den 70ern zumauern. Es hat einen Aufsatzrolladen, dessen Kasten einige Zentimeter...
  3. Frage zu Asbest die 100.ste
    Frage zu Asbest die 100.ste: Hallo zusammen, Hier kommen sicher oft Fragen wegen Asbest im Altbau :) Meine lautet wie folgt: Die Frage ist nicht OB wir das Zeug im Haus...
  4. Bungalow B-26/E Frage zu Asbest, Material etc.
    Bungalow B-26/E Frage zu Asbest, Material etc.: Hallo, ich besitze eine Gartenlaube des Typs B-26/E und kann hierfür leider kaum Informationen finden. Mich interessiert in erster Linie wo ich...
  5. Frage bzw. Hilfe Asbest
    Frage bzw. Hilfe Asbest: Guten Tag liebe Forengemeinde, wir haben ein Haus gekauft und nun stehen wir vor dem ersten Problem bzw. vor der ersten Unsicherheit. Das Haus...
