Frage zu Innenputz
Diskutiere Frage zu Innenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir erhalten bei unserem Neubau einen Innenputz wie folgt: "Innenwandputzsystem nach OIN V 1855 mineralisch- gebundener geglätteter...
  1. #1 Bau1000, 31.03.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Guten Tag,
    wir erhalten bei unserem Neubau einen Innenputz wie folgt: "Innenwandputzsystem nach OIN V 1855 mineralisch- gebundener geglätteter Putz Qualitalsstufe (...) Q 2"
    Wir wollten eigentlich grundsätzlich einen Streichputz in Eigenleistung erbringen. Unsere Fragen:
    a) Geht dies direkt auf dieser Oberfläche?
    b) Welche Körnung sollte er mindestens haben?
    Danke für Eure Antworten!
  2. #2 evilthommy, 31.03.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    was genau bekommt ihr P I, II, II . IV ?
  3. #3 Bau1000, 31.03.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Hallo..also in der Leistungsbeschreibung steht "mineralischer Dünnputz, tapezierfähig (Qualitätsstufe Q2)". Hilft das weiter?
  4. #4 Bau1000, 31.03.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Ergänzend: würden gerne StoLook StrukturF nehmen..und mit StoPrim Plex grundieren..ginge das direkt? Oder muss man da vorher spachteln und schleifen?
    Danke..
  5. #5 evilthommy, 31.03.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    die Putzmörtelgruppe wäre wichtig.. ob es jetzt ein Gipdputz oder Zementputz wird...
  6. #6 Bau1000, 31.03.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Hallo..das Ganze ist noch etwas Neuland für uns..hier hoffentlich nun die Info:
    Es wird vom Auftragnehmer ein Gipsputz aufgebracht ("Bindemittelbasis: Gips, plastifiziert...enthält Gips und Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch..).
    Können wir da einen Streichputz (Körnung?) verarbeiten? müssen wir vorher schleifen und grundieren?
  7. #7 Bau1000, 01.04.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Nachtrag: Wir haben noch eine zweite Info entdeckt. Da gibt es wohl zwei verschiedene Putze, die der Auftragnehmer verwendet. Der andere erwähnte nennt sich Kunstharzdispersionsleichtspachtel - Spritzputzspachtel.
    Wie ist es in diesem Fall?
  8. #8 evilthommy, 01.04.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    dein kalkgipsputz ist ein ganz normaler untergrund für fast alle materialien, die darauf folgen. wichtig ist, was der hersteller von deinem streichputz sagt, aber in der regel geht das.
    schleifen nicht unbedingt, kommt auf deinen putzer an, ist er gut, brauchst du nicht schleifen, grundieren, ja verschneinlich schon, kommt wiederrum auf den streichputz an. am besten kaufst du den streichputz in einem großhandel, da wirst du auch beraten, was untergrundvorbehandlung angeht...
  9. #9 Bau1000, 02.04.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Hallo..
    unsere Baufirma hat uns heute empfohlen, nach der Grundierung noch ein Malerflies anzubringen, um Rissbildung zu vermeiden? Ist das auch Ihre Erfahrung?
    Wird dann erst grundiert und dann geklebt oder umgekehrt?
    Danke..
  10. #10 Avalon0303, 02.04.2013
    Avalon0303
    Avalon0303
    Malermeister
    Moers
    wenn ihr ein Malervlies aufbringt ,braucht ihr nicht zu grundieren,weil ihr ja das Vlies aufbringt,dieses ist Dimensionsstabil und rissüberbrückend im Grunde ist es eine gute Idee,aber der Gipsputz sollte nicht in Feuchträumen eingesetzt werden..Seit aufmerksam heute wird viel gefuscht
  11. #11 evilthommy, 02.04.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    das mit den rissen, ist teilweise richtig,das vlies ist Haarrissüberbrückend, alles andere reist trotzdem, erst grundieren, dann vlies
    auch meine erfahrung ist, das im neubau ein vlies nicht verkehrt ist, allerdings wird es dann nicht mit einem streichputz versaut, denn billig ist das ganze nicht.
    Vorallem musst du drauf achten, das dein kleber gut genug klebt, das er sich nicht anlöst, wenn dein streichputz draufkomm.
  12. #12 Avalon0303, 02.04.2013
    Avalon0303
    Avalon0303
    Malermeister
    Moers
    wenn grundieren,dann mit Kleister
  13. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Warum?
  14. #14 Bau1000, 02.04.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Also das heißt nun für uns, zuerst Rigipsplatte bzw. Q2-Gipsputz grundieren, dann ein Malervlies kleistern und darauf den Streichputz aufbringen??
    Es soll ein ganz feiner werden, so 0,5 mm..geht das denn??
    Welchen Putz verwendet man im Feuchtraum? Wir dachten, es reicht da entsprechende Grundierung?
    Mhh..
  15. #15 Avalon0303, 02.04.2013
    Avalon0303
    Avalon0303
    Malermeister
    Moers
    grundieren mit Kleister ,damit Ihr einen gleichmäßig saugenden Untergrund bekommt,aber ich muss evilthommy zustimmen,ihr habt neuverputzte Wände ,warum sollte man dann ein Malervlies nehmen,hier stimmt das Preisleistungsverhältnis nicht es sei denn ihr habt genug davon..mfg
  16. #16 evilthommy, 02.04.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    also wenn du vlies klebst, vorher grundieren oder vorkleistern, beides wäre möglich, das vlies ist ein fertiger untergrund für deinen putz, aber ob soch dieser enorme aufwand lohnt musst du selbst entscheiden.
  17. #17 Avalon0303, 02.04.2013
    Avalon0303
    Avalon0303
    Malermeister
    Moers
    Die REhgipspaltten besser GK habt werden nur die fugen beigespachtelt ,ein gewebeband eingestetzt--mehr nicht und falls ihr tapeziert vorher tapetenwechselgrund nehmen..auf keinen Fall einen Tiefengrund.oder sollen bei euch die ganzen >GK verputzt werden
  18. #18 Bau1000, 02.04.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Danke..in der Beschreibung hier eines Herstellers mit gelben Eimern steht beim Datenblatt des Klebers, dass noch grundiert werden muss..also Grundieren>Kleister>Vlies>Putz..
    So wie ich das bei Euch lese: (nur) Kleister>Vlies>Putz oder (nur) grundieren>Vlies>Putz ???
    Ist das richtig so verstanden?
  19. #19 Bau1000, 02.04.2013
    Bau1000
    Bau1000
    Nachtrag: Achja..wir haben einen Teil GK-Platten (Trockenbauwände im OG) und einen Teil Dünnputz (auf Massivwänden, oben und unten)..ist da unterschiedlich vorzugehen
  20. #20 evilthommy, 02.04.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    mach das mit der grundierung, dann tapezierst du das vlies mit dem dazu geeigneten kleister.
Frage zu Innenputz
Frage zu Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Fragen
    Innenputz Fragen: Moin zusammen, wir haben ein Haus gekauft und zu dem Innenputz steht: "glattgeriebener Kalkmörtelputz". Die Malerarbeiten müssen wir selber...
  2. Fragen zu Innenputz im Neubau EFH
    Fragen zu Innenputz im Neubau EFH: Hallo, zusammen! Wir befinden uns im Bau eines EFH und müssen dringend Entscheidungen zum Thema Innenputz fällen. Wir haben hierzu diverse...
  3. Innenputz fertig, zwei offene Fragen
    Innenputz fertig, zwei offene Fragen: Hallo zusammen, am 12.03. ist unser Innenputz fertig geworden. Wir sind jeden Tag mindestens drei mal am Tag am lüften (komplett alle Fenster...
  4. Frage zu Innenputz und Trockenbauwänden
    Frage zu Innenputz und Trockenbauwänden: Hallo, eine kleine Verständnisfrage. Im Obergeschoss haben wir zu unseren Ziegelsteinen auch Trockenbauwände - da wir wenn möglich nicht...
  5. Fragen zum Innenputz
    Fragen zum Innenputz: Hallo, ich stehe gerade vorm Innenputz (1,5cm Gipsputz auf Poroton) und habe mehrere Angebote vorliegen. Diese sind recht ähnlich aber es gibt...
