Frage zu Innentüren
Diskutiere Frage zu Innentüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Haus befinden sich 18 Jahre alte Eichenfunierinnentüren. Den Aufbau innen kenne ich leider nicht (sind auf jeden...
  1. #1 Freerider, 24.03.2015
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    in unserem Haus befinden sich 18 Jahre alte Eichenfunierinnentüren. Den Aufbau innen kenne ich leider nicht (sind auf jeden Fall deutlich schwerer als die im Keller :) ). Hab aber irgendwo mal gelesen, dass in Türen in denen ein größeres Glaselement verbaut, mindestens Röhrenspahn verwendet wurde? Kann das jemand bestätigen?
    In jedem Fall gefallen die Türen uns optisch nicht wirklich, zum anderen sind bei beiden Kinderzimmerntüren auch Glaselemente verbaut. Macht die Verdunkelung innen etwas schwieriger. :) Ebenfalls ist der Schallschutz minimal. Wäre schön, wenn man den verbesseren könnte. (Kommt schon vor, dass die beiden (3 und 1 Jahr alt) sich gegenseitig wecken. In dem Alter ist der Schlaf noch nicht immer so fest und durchgängig.
    Die Frage ist nun ob man durch Vollspahntüren (ohne Glas) etwas erreichen könnte, oder bleibt nur die optische Verbesserung? Bezüglich Preisen hab ich nur mal kurz gegoogelt, ist es realistisch pro Tür mit Zarge mit 400€ hinzukommen? Was muss man grob für den Einbau rechnen?
    Ach ja, abschließende Frage: Mittlefristig soll bei uns auch das Badezimmer renoviert werden, lieber bis dahin warten oder ist der erneute Aus - und Einbau der Zarge problemlos (für einen Handwerker)?
    VG
    Jörg
  2. #2 Gast23627, 24.03.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    in Ihrer Fragestellung gehen Sie von Vermutungen aus. Antworten darauf wären ebenfalls Vermutungen.
    Nur eines, eine Zimmertür mit verbessertem Schallschutz werden Sie nicht für 400,00 € bekommen. Der Einbau derselben wird ca. 100,00 € kosten. Darin ist der Ausbau der alten Tür und sind die Nebenarbeiten nicht enthalten.
  3. R.B.
    Je nach Anforderungen an die Optik und Ausführung reichen die 400,- € problemlos, sie können aber auch zu knapp kalkuliert sein. Da entscheiden wirklich Deine Ansprüche. Aus- und Einbau bewegt sich irgendwo um die 100,- € pro Tür. Das hängt dann auch von der Anzahl der Türen ab. Muss das komplette Programm wegen einer einzigen Tür gefahren werden, dann wird´s verhältnismäßig teuer. Bei einem Dutzend Türen sieht das schon wieder anders aus. Muss man das halbe Haus zerlegen um die Zargen auszubauen, dann wird´s teurer als wenn die von alleine aus der Öffnung fallen. Es gibt also viele Faktoren die den Preis bestimmen.
    Am besten ein Angebot einholen.
    Hängt davon ab wie die Tür bzw. Zarge montiert wurde. Ist die nur in Schaum gesetzt (übliche Montageweise) dann kann man die auch leicht wieder einbauen. Das sollte sich der Handwerker vorher anschauen, vor allen Dingen auch ob der Blendrahmen eingeputzt wurde o.ä. Da gibt es manchmal schon die tollsten Sachen zu sehen die eine Demontage nicht unerheblich erschweren können.
    Den Schallschutz der vorhandenen Türen könnte man vielleicht noch verbessern. Dichtungen prüfen etc. aber normalerweise lohnt sich das nicht. Hat die vorhandene Tür eine Schalldämmung vergleichbar mit einem Karton, dann ist ein Austausch die beste Lösung, zumal wenn die Optik sowieso nicht gefällt.
Frage zu Innentüren
Frage zu Innentüren - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Austausch von Innentüren inkl. Zargen
    Fragen zum Austausch von Innentüren inkl. Zargen: Hallo zusammen, mal eine Frage zu Innentüren/Zimmertüren: Bei unserem "Projekt" müssten alle Innentüren ausgetauscht werden (die alten...
  2. Frage zu alten Innentür-Zargen (1971) - Problemlos entfernbar?
    Frage zu alten Innentür-Zargen (1971) - Problemlos entfernbar?: Hallo, wir renovieren seit kurzem ein Haus, Baujahr 1971. Das Haus steht in Niederösterreich. Nachdem wir die Türzargen entfernt haben...
  3. Frage zur Höhe der Fenster / Innentüren
    Frage zur Höhe der Fenster / Innentüren: Hallo zusammen, wir stehen vor einem Rätsel bzw. können uns das ganze nicht genau vorstellen. Stichwort Neubauplanung: Wir haben eine...
  4. Frage zu Innentür für den Haustechnikraum
    Frage zu Innentür für den Haustechnikraum: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einer Innentür im Haustechnikraum. Bei uns werden die Innentüren von einer Schreinerei eingebaut. Der...
  5. Frage zu Innentür - Anleimer
    Frage zu Innentür - Anleimer: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Tür-Experten: ich hab jetzt schon öfter gelesen, dass eine gute Tür einen Massivholzanleimer- oder...
