Frage zu Modernisierung und Renovierung an älteren EFH
Diskutiere Frage zu Modernisierung und Renovierung an älteren EFH im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte mal einige Sachen aufzählen wo ich nicht weis was man am besten tut. Es geht jetzt nicht darum ob ich es durchführe...
  1. #1 Modellbauer, 06.03.2016
    Modellbauer
    Modellbauer
    Mechaniker
    Augsburg
    ich möchte mal einige Sachen aufzählen wo ich nicht weis was man am besten tut. Es geht jetzt nicht darum ob ich es durchführe das sei mal dahingestellt.
    - alte Nachtspeicherheizungen ausbauen
    - muss dazu der Stromlieferant den Zähler ausbauen ?
    - was passiert mit der vorhandenen Elektroinstallation kann man diese eventuell für Infrarotheizungen nutzen (Umklemmen im Sicherungskasten) ?
    - die Türen im Haus sind alt und sehr niedrig
    - kann man diese ohne weiteres durch neuere Standardtüren ersetzen, was muss man beachten ?
    - es befindet sich doch sicherlich ein Türsturz darüber, diesen müsste man dann fast in Deckenhöhe versetzen (Raumhöhe ca.220cm)
    - Dachbodendämmung
    - hier möchten wir den Boden dämmen, kann man auf den Deckenbalken Dielen oder OSB Platten verlegen auf die dann die Dämmung kommt ?
    - der Dachboden wird nur für Abstellmöglichkeiten (Weihnachtsdeko usw.) genutzt
    - Dachziegel sind neu, Unterspannbahn wurde eingebaut
    - sollte man doch den Dachboden z.B. für das Modellbahnhobby ausbauen was macht man dann mit dem Boden ? Eine Dämmung müsste dann ja am Dach erfolgen ?
    - Zimmerböden
    - die Zimmerböden sind meistens aus Holzdielen, kann man hier neues Laminat drauflegen ?
    - sollte man hier auch eine Dämmung vorher auslegen, welche Möglichkeiten gibt es ?
    So das waren mal die ersten Anmerkungen, über Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar. Falls mir noch was einfällt werde ich es erweitern.
  2. Julius
    Wie oft möchtest Du die prinzipiell immer ähnlichen Fragen denn noch stellen???
    Da Du auf die bisherigen Antworten nicht eingegangen bist, dürfte jegliche weitere Mühe hier vergebens sein.
    Schade eigentlich!
  3. #3 Modellbauer, 06.03.2016
    Modellbauer
    Modellbauer
    Mechaniker
    Augsburg
    Na dann schönen Dank auch. Wieso bin ich auf die bisherigen Antworten nicht eingegangen ich habe doch meine Antworten dazu gegeben ? Soviel ich weis waren meine Fragen bezüglich Nachtspeicheröfen/Infrarotheizung aber nicht was man beim Ausbau beachten muss, an wen ich mich wenden muss und bezüglich der feuchten Stellen im Haus was eigentlich wenig mit Fragen zum Laminat verlegen, Innentüren wechseln und eventuellem Dachbodenausbau oder Dämmung zu tun hat. Ok. dann bin ich wohl hier falsch, muss ich eben sehen wo ich Informationen herbekomme ! Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
  4. Julius
    Wie willst Du einen viele tausend € teuren Umbau stemmen, wenn schon wenige hundert € monatliche Betriebskosten zuviel sind...?
  5. #5 Modellbauer, 06.03.2016
    Modellbauer
    Modellbauer
    Mechaniker
    Augsburg
    Es geht ja nicht darum das die monatlichen Betriebskosten zu hoch sind, die riesigen Kisten von Nachtspeicheröfen sind einfach zu groß nicht von der Leistung sondern vom Platzbedarf her, außerdem alt und verstaubt. Man hat ja nicht nur das Grundstück mit Haus geerbt, etwas Geld ist ja auch da und wenn man keine hunderttausende benötigt sondern das auch mit geringeren Mitteln 10-15 Tausend und Eigenleistung stemmen kann ist das schon ok.
    Ich bin zwar handwerklich geschickt bin lernfähig und würde mir diese Renovierung sofort zutrauen aber man kann ja nicht alles wissen und deshalb frage ich ja.
  6. Julius
    Warum schriebst Du dann bisher das Gegenteil?
    10 oder auch 20 Jahre sind für Nachtspeicheröfen gar kein Alter.
    Und gegen Verstauben soll Putzen helfen...
Frage zu Modernisierung und Renovierung an älteren EFH - Ähnliche Themen
  1. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  4. Blumenfenster bzw. Erkerfenster - Fragen zur Bauweise und Modernisierung
    Blumenfenster bzw. Erkerfenster - Fragen zur Bauweise und Modernisierung: Hallo Zusammen, ich besitze ein Haus BJ 1964 in konventioneller Ziegelbauweise mit Doppelwänden und Zwischenwand-Hohlraum. Das Wohnzimmer ziert...
  5. modernisierung, frage an die experten...
    modernisierung, frage an die experten...: Hallo Experten, ich bin gerade dabei mein haus zu modernisieren, wobei im ersten og die Wohnung zusammen gelegt wird mit einem Anbau der schon...
