Frage zu Tritt- und Gehschalldämmung bei Parkett
Diskutiere Frage zu Tritt- und Gehschalldämmung bei Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich möchte im Dachgeschoss Parkett direkt auf die Betonbodenplatte verlegen. Am liebsten würde ich das Parkett verkleben,...
  1. FelixB
    FelixB
    Hallo Bauexperten,
    ich möchte im Dachgeschoss Parkett direkt auf die Betonbodenplatte verlegen. Am liebsten würde ich das Parkett verkleben, allerdings weiß ich nicht wie ich dann Tritt- und Gehschall eindämmen kann. Habt ihr einen Tip?
    Ich habe mir bereits Trittschallunterlagen aus Kork und Hanf angesehen, allerdings kann man darauf m.W. nicht kleben, oder? Gibt es einen Anhaltspunkt wie hoch die Trittschallunterlage sein sollte? Ich möchte mit dem Gesamtbodenaufbau, also Parkett und Trittschall, nicht über 3,5cm kommen.
    Felix
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Hängen Sie das Parkett schallbrückenfrei an einen Siemens-Lufthaken
    Manufact gefällt das.
  3. FelixB
    FelixB
    Häng dich am besten selbst daran auf, dann verschonst du alle mit deinen dummen Kommentaren.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja - ich lieb dich auch.
    ...Sie meinen wohl eher die Stahlbeton-Rohdecke, denn Bodenplatten grenzen ein Gebäude nach unten gegen den Erdboden ab.
    Reden Sie eigentlich von einem Einfamilienhaus, von einer Maisonettewohnung oder von einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienwohnhaus?
    Parkett wird auf einem schwimmenden Estrich vollflächig verklebt oder auf Trittschallunterlage unverklebt verlegt. Klebt man die Schallschutzunterlage auf die Rohdecke und anschließend das Parkett auf die Schallschutzmatte, dann wird deren Trittschalldämpfung gegenüber der losen Verlegung verschlechtert. Möglicherweise senkt diese unübliche Verlegung aber den Raumschall denn lose Verlegung sorgt für einen deutlichen Hall im jeweiligen Raum während feste Verlegung weniger Hall im Raum erzeugt dafür aber den Trittschall nach unten besser weitergibt.
  5. FelixB
    FelixB
    Ja, korrekt, ich meine die Stahlbetonrohdecke. Ich spreche von einem EFH, was von mir bewohnt wird.
    Danke für die detaillierte Beschreibung :bierchen: Muss ich erstmal drüber nachdenken.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    OK - für eigengenutze EFH gibt es keinen Norm-Trittschallpegel zwischen DG und EG, aber man möchte sich ja auch nicht dauerhaft von den Kindern auf dem Kopf rumtanzen lassen insofern lohnt es sich vielleicht doch mindestens einen Trockenbauestrich zu verlegen bevor man über Bodenbeläge nachdenkt.
  7. #7 FelixB, 18.08.2020
    FelixB
    FelixB
    Das Haus ist aus den 70ern. Schallwerte sind natürlichbweit weg vom heutigen Standard.
    So ein TB Estrich zB von Fermacell hat 20mm Höhe. Die Platten werden bestimmt auf den Rohfußboden geklebt, oder? Kann man darauf dann direkt Parkett verkleben?
  8. #8 Fabian Weber, 19.08.2020
    Es gibt auch die Möglichkeit das Parkett auf Rollkork zu verkleben und den Rollkork auf die Rohdecke.
  9. Alex88
    nein
    ja
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Jupp - das bietet etwas Trittschallschutz gegen das EG und senkt gleichzeitig wegen der Verklebung den Hall im DG bzgl. Laufgeräuschen. Man hat halt nicht so ein Klappern wie bei loser Verlegung.
  11. FelixB
    FelixB
    Was wäre denn die optimale Lösung gegen Schall und für Raumkomfort, wenn man keinen flüssigen Estrich legen möchte?
  12. Alex88
    Eigentlich Schüttung und Trockenestrich, aber bei der Gesamtaufbauhöhe von 35 mm.........
  13. FelixB
    FelixB
    Wie hoch muss die Schüttung denn sein? Hane gerade bei Hornbach was von 1cm gesehen. Stimmt das?
  14. BaUT
    Bau-Ing.
  15. FelixB
    FelixB
    Danke für den Link - normgerecht weniger Schall auf Betonrohdecke als auf Estrich, planungstechnisch hilft das aber nicht weiter, so der Text.
    Habe für Ende nächster Woche einen Termin mit einem Parkettlegemeister. Mal schauen was der sagt.
  16. FelixB
    FelixB
    Parkettlegemeister war da und meinte er würde entweder richtig Trittschalldämmung über Trockenestrich mit 30mm Stärke lösen oder direkt Parkett kleben. Die Variante mit Korkgranulat kann man zwar auch machen, bringt aber relativ zu den Kosten nur sehr wenig. Wenn es sein Haus wäre würde er direkt auf Rohbetondecke kleben (vor dem Hintergrund dass dort ein Badezimmer und ein Schlafzimmer entstehen sollen).
  17. SvenvH
    SvenvH
    Das Badezimmer müsste aber zuvor Abgedichtet werden.
Thema: Frage zu Tritt- und Gehschalldämmung bei Parkett
  1. neubau gehschall forum
  2. parkett schallschutzunterlagen
Frage zu Tritt- und Gehschalldämmung bei Parkett - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  4. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  5. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
