Frage zu Wärmeverlust Standspeicher
Diskutiere Frage zu Wärmeverlust Standspeicher im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine Frage zum Wärmeverlust des Warmwasserstandspeichers. Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im Keller. Ölheizung Oertli...
  1. #1 ChristianG, 11.01.2009
    ChristianG
    ChristianG
    Finanzwirt
    Billigheim
    Ölheizung Oertli mit 750Liter Standspeicher aus 2004.
    Alle Leitungen isoliert.
    Die Heizungsregelgung ist so eingestellt, dass der Kessel morgens
    von 5-7 Uhr das Warmwasser mit 55Grad bereitstellt und dann
    wieder abends von 16-22 Uhr.
    In der Warmwasserleitung ist eine Zirkulationspumpe eingebaut, die allerdings
    von morgens bis abends auch 22 uhr aus komfortgründen (1 persond immer da) läuft.
    Ist es normal dass der Standspeicher bis nachmittags im moment auf bis zu 25-30 grad runterkühlt ?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ohne Entnahme, bei wirklich gut gedämmten Rohren und einem nicht frostigen Keller wärs mE wirklich nicht normal....wo wird die Temperatur gemessen?
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Stimmt das wirklich? 750 Liter Warmwasserspeicher für dieses Haus? Ist das vielleicht ein Pufferspeicher? :irre
    Bruno
  4. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Stell mal die die Zirkulationspumpe ab und schau dann nochmal... am Besten das Ventil an der Pumpe, probehalber, auch zudrehen.
    Je nach Länge und Dämmung der Leitung ist alles möglich.
  5. R.B.
    Ich würde mal die Temperatur der Zirkulationsleitung überprüfen, ob es hier zu ungewollter Zirkulation kommt. Schwerkraftbremse vorhanden und funktionstüchtig?
    Die Verluste eines WW-Speicher von etwa 20kWh innerhalb dieser kurzen Zeit sind nur durch Entnahme oder Zirkulation zu erklären.
    Sollte es sich um einen Pufferspeicher handeln, was bei dieser Größe denkbar wäre, dann sieht die Sache anders aus. Dann bräuchte man aber mehr Details zur Anlage selbst.
  6. #6 ChristianG, 12.01.2009
    ChristianG
    ChristianG
    Finanzwirt
    Billigheim
    hallo,
    sorry, es handelt sich um einen 500 Liter Speicher, hab mich verschrieben.
    Kein Pufferspeicher und die temperatur wird am Thermostat aussen am Speicher
    im oberen Bereich abgelesen.
  7. R.B.
    Tauchfühler? oder Anlegefühler unterhalb einer Dämmung?
    Zuerst einmal überprüfen ob das Thermometer auch die richtige Temperatur anzeigt und nicht durch äußere Einflüsse (Raumtemperatur) eine falsche Anzeige liefert. Gerade bei Anlegefühlern habe ich da in letzter Zeit die tollsten Dinge erlebt.
    Ist die Temperaturanzeige korrekt, dann kommen in meinen Augen nur die in den früheren Beitragen schon genannten Punkte in Frage.
    Ach ja, wird der Speicher über ein 3-Wege Ventil oder eine Ladepumpe geladen? Dann könnte evtl. eine Entladung über diesen Kreis erfolgen.
    Am wahrscheinlichsten ist für mich jedoch die Entladung über die Zirkulation. Je nach Dämmung der Rohre (inkl. Zirk.leitung) geht da einiges verloren. 30W pro Meter Rohrlänge sind da keine Seltenheit, und so lange die Zirk.pumpe wird die Wärme des Wassers an die umgebenden Bauteile abgegeben.
Frage zu Wärmeverlust Standspeicher - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  4. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  5. Frage zur Isolierung / Wärmeverlust
    Frage zur Isolierung / Wärmeverlust: Hallo ich hab da mal eine Frage ( hoffe doch , das das Thema in diesem Unterforum recht platziert ist ) Folgendes : Unser Sohnemann...
