Frage zu Wasserdampfdiffusionswiderstand
Diskutiere Frage zu Wasserdampfdiffusionswiderstand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe eine Frage an die Diffusionswiderstand Experten. Wie würde sich der Wasserdampfdiffusionswiderstand verringern wenn man in ein...
  1. #1 kulldorf, 12.01.2014
    kulldorf
    kulldorf
    Dipl.Ing.
    Weiler
    Wie würde sich der Wasserdampfdiffusionswiderstand verringern wenn man in ein Bauteil X-Löcher hineinbohrt.
    (Bsp. Spanplatte µS u. Luft µL)
    µs = 50
    µL=1
    µSL=?
    Linear würde es sich sicher nicht verhalten. Würde sich das Bauteil nun wie eine diffusionsoffenes verhalten?
    Könnte man so etwas abschätzen?
  2. #2 baudummie, 16.01.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Achtung, das sind nur meine laienhafte Einschätzung und ein paar Gedanken dazu:
    Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, einen Wasserdampfdiffusionswiderstand für ein solches Bauteil (Spanplatte mit Löchern) anzugeben. Der Wasserdampfdiffusionswiderstand bezieht sich auf ein einziges Material und ist unabhängig von irgendwelchen anderen Größen.
    Eher zu gebrauchen ist vielleicht der Wasserdampfdiffusionsstrom, also die Menge an Wasserdampf (kg), die pro Zeit- (s) und Flächeneinheit (m²) durch die Gesamtkonstruktion transportiert wird.
    Voraussetzung für eine Wasserdampfdiffusion ist erstmal, dass es ein Druckungleichgewicht zwischen den Ebenen gibt. Bsp.: Außenluft bei einer Temperatur von -14°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% enthält weniger Wasser als Raumluft bei einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Somit herrscht innen ggü. außen ein Überdruck und es kommt zu einer Diffusion von innen nach außen.
    Bei der Diffusion geht der Wasserdampf den Weg des geringsten Widerstandes, also zunächst durch die Löcher. Je nach Fläche der Löcher und Druckdifferenz kann der Wasserdampf durch die Löcher komplett entweichen und es entsteht ein Druckgleichgewicht. Bei kleineren Lochflächen und hoher Druckdifferenz wird der Dampf auch durch Flächen mit höheren Wasserdampfdiffusionswiderständen diffundieren.
    Bitte an die Bauphysiker unter euch: Bitte zerpflücken und weiterspinnen. :think
  3. #3 baudummie, 16.01.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Nichts anderes wird doch bei der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) gemacht, nur dass es dort noch Ventilatoren gibt, die den Unterdruck im Hausinneren erzwingen...
  4. #4 baudummie, 17.01.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Ich habe in Google Books in "Bauphysik kompakt: Wärme, Feuchte, Schall" nachgelesen.
    Das muss ich verbessern. Die Einheit g/(m²h) gehört zur Diffusionsstromdichte, der Diffusionsstrom ist unabhängig von der Fläche.
    Im Buch wird die Abhängigkeit der Diffusionsstromdichte von der diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke sd gezeigt. Und es ist auch ein Beispiel für den mittleren sd-Wert (flächengemittelt) enthalten, siehe Seite 212:
    sd_mittel = A_gesamt / (A_1 / sd_1 + A_2 / sd_2)
    Um zu deinem Beispiel mit der durchlöcherten Spanplatte zurückzukommen.
    Spanplatte: L x B x H = 2,44m x 1,22m x 19mm, µ_Span = 50
    Bohrlöcher (5 Stück): ⌀ = 10cm, µ_Luft=1
    Dann sind A_Spanplatte=2,98m², sd_Span=0,98m, A_Bohrlöcher=0,039m², sd_Luft=0,019m und A_gesamt=3,02m².
    Somit wäre sd_mittel=0,59m. (Ob es Sinn macht, daraus auf µ_mittel=31 rückzuschließen, weiß ich nicht.)
    Wegen sd_mittel>0,2m wäre die Spanplatte mit den gewählten Bohrlöchern nicht diffusionsoffen. Jetzt könnte man natürlich weiterspinnen und berechnen, wieviele Löcher mit welchem Durchmesser in die Platte gebohrt werden müssten, damit das ganze rein rechnerisch als diffusionsoffen gilt. (Wahrscheinlich bliebe von der Platte nicht mehr viel übrig.)
    P.s. Ich hoffe, es meldet sich noch jemand zu Wort, auf Monolog habe ich wenig Lust.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Diese Frage ist doch hypothetisch da durch die Löcher plötzlich das Thema Konvektion viel interessanter wird. Und schwupp hat man gaaaaaaanz andere Massen an Feuchtigkeit hinter der Platte...
  6. #6 baudummie, 17.01.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Nur der Vollständigkeit halber: In die Spanplatte mit L x B x H = 2,44m x 1,22m x 19mm müsste man (rein rechnerisch) fünf Löcher mit jeweils mind. 13,6cm Durchmesser bohren, um von einem diffusionsoffenen Bauteil sprechen zu können.
    Natürlich ist das alles reine Theorie. Wie H.PF schon schreibt, gibt's dann wieder andere Effekte, die hier vollkommen außer Acht gelassen wurden.
  7. #7 Kalle88, 17.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Thermik in der Waagerecht funktioniert nicht, so ist es völlig überflüssig da Stellenweise zu perforieren. Die Feuchte wird nicht mit Pfeilen auf das Loch hingewiesen, sondern will dort diffundieren wo es anliegt. Ist da kein Loch, dann Bullshit. Zumal die Perforation nicht gerade zuträglich für die Festigkeit der Platte ist. Zum Rest hat HPF, schon alles gesagt.
    Sowas muss man nicht rechnen, um zu wissen das es größter Quatsch ist.
  8. #8 baudummie, 17.01.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Schon mal was vom Weg des kleinsten Widerstandes gehört?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Kalle, da gibts DOCH wieder Thermik, das ganze Haus kannst du dann so rechnen wenn du die Luftdichtigkeit in der Waagerechten durchbrichst. Da ziehts wie Hechtsuppe...
  10. #10 Kalle88, 17.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Stimmt die Feuchtigkeit, sofern sie denn anliegt, wird solange warten bis es in der Fläche das Loch gefunden hat bevor sich Tauwasser am kalten Bauteil ablegt... Warum bohren wir nicht alle einfach punktuell ein paar Löcher in die abgesoffenen Dächer - Problem behoben... Perforierte OSB, da sollte ich mal drüber nach denken...
    Hä hab ich was verpasst? Hier gehts doch nur darum nen Loch in die Platte zu bohren, die Luftdichtigkeit wird damit doch nicht beschädigt? Weiß schon was du meinst, aber, ach ich bin verwirrt. Ich glaube ich lese noch mal den Eingangsbeitrag.
  11. #11 Kalle88, 17.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    So habs mir noch mal durchgelesen. Irgendwie komme ich da nicht mit, mir fehlt der Sinn dieser Rechnung. Hier fehlen mir irgendwie Werte, die eine Rechnung sinnvoll machen.
    Was bringt es mir zu wissen das eine Spanplatte mit X-Löchern eine X-beliebige Dicke an ruhender Luftschicht gleichsetzt. Und wie ermittel ich die Sorptionsfähigkeit des Werkstoffes? Naja, offenbar ist mir das zu Hoch. Vielleicht äußert sich Herr Fischer ja noch dazu.
  12. #12 Alfons Fischer, 18.01.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Der Diffusionswiderstand ändert sich insgesamt schon.
    Um für die Fläche eine Aussage treffen zu können, wird man im Labor messen müssen.
    Aber ich weiß von Schaum-Innendämmungen, wo man in Löcher mineralisches Material reinstopft und von WDVSs, die microperforiert sind.
    Aber ich sage auch: so richtig viel halten tu' ich davon nichts... Wenn ich diffusionsoffen bauen will, nehme ich entsprechende Materialien. Das Bohren kann nur eine lokal begrenzte Notlösung sein.
  13. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    das mit der diffusion ist immer so eine dache
    diese werte wurde alle im labor untersucht oder errechnet ,draußen an der front sieht es ganz anders aus
    größte unbekannte im labor ist der staub ,der sich draußen an der front auf den diffusionsoffenen materialien ablegt und schon verändern sich die werte um x
Thema: Frage zu Wasserdampfdiffusionswiderstand
  1. spanplatte diffusion
  2. wasserdampfdiffusionswiderstand spanplatte
  3. spanplatte diffusionswiderstand
Frage zu Wasserdampfdiffusionswiderstand - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
