Frage zum Mauerwerksraster
Diskutiere Frage zum Mauerwerksraster im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es sowas wie ein Rastermaß für das Außenmauerwerk? Also kann ich jetzt sagen ein Haus soll 11,30 breit sein, oder muss man sich an...
  1. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Also kann ich jetzt sagen ein Haus soll 11,30 breit sein, oder muss man sich an ein Raster halten?
  2. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Nein, das gibt es nur bei Lego, und diversen Styropor Haus Anbietern.
    Grüße aus Schönebeck
  3. #3 Carden. Mark, 24.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Früher hatte man versucht im oktametrisches Maß zu planen.
    Pfeiler alles durch 12.5 (oder 6.25) teilbar - 1.0 cm (abzügl. einer Stoßfuge)
    Anschläge genau durch 12.5 (oder 6.25) teilbar
    Öffnungen durch 12.5 (oder 6.25) teilbar + 1.0 cm
    Heute, dadurch das die meisten Steine nicht mehr 24 cm sonder 25 lang sind, hat sich das ein wenig geändert.
    Leider gehen die wenigsten Planer auf diese Änderung ein.
  4. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Also wenn ich mein Haus z.B. 11,655 haben möchte ist das kein Problem, auch kein großer Kostenfaktor?
    Wie genau kann man denn sagen, kann man Mauern? Wenn ich jetzt 10m von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze haben, kann ich die auf den cm ausschöpfen?
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    natürlich gibt es das!
    nennt sich oktametrisches system und basiert auf ein 1/8 des meters.
    auch mit steinsäge und kaum nennenswerte mehrkosten, sollte man auf diese maße bezug nehmen.
    insbesondere bei sog. dämmsteinen, da unsinnig angesetzte maße in der fassade durch wunderschöne mörtelfugen sichtbar werden.
    und pfeiler aussehen als hätte der bäckerlehrling seine freude gehabt.
    also -
    immer ein vielfaches von 12,5cm ansetzten
    wandscheibe aussenmaß -1cm , öffnungen +1 cm (kommt aus der stoßfuge)
  6. #6 RMartin, 24.01.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Halt, also vieles richtet sich schon noch der Maßordnung im Hochbau und dem 'Vielfachen von 12,5cm. Wenn Du eine Tür von bslpsw. 1,075 x 2,083m haben willst, wirst Du diese schon bekommen. Ist halt ne Sonderanfertigung und kostet entspr. Kohlen. Und Dein Haus in 11,655 m kannste haben....unter Berücksichtung der Maßtoleranzen im Hochbau. Je nachdem was für einen Stein Du haben möchtest, muss halt vllt. mehr gesägt werden....wird dann bisschen teuerer...
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    so... jetzt weiss er´s aber :biggthumpup:
  8. #8 Fragenmonster, 24.01.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Unsere Architektin plant auch mit 12,5 cm. Bei den Öffnungen sind dann 12,5x X +1cm.
    Bei der z.b. Geschosshöhe nimmt sie die Steinhöhe von ca. 25 cm. Also, 25cm x 10 oder 11 Steine +1cm. D.h. man kommt auf eine Geschosshöhe von 2,51 oder 2,76 m.
  9. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Wenn man also in der Breite mit 12,5cm plant, kann man immer volle Maße nehmen?
    Also sind 10m, 10,50m oder 11m kein Problem?
    Für Fenster gibt es heut zu tage ja kein Normmaß mehr. Die werden ja eh auf Maß gefertigt oder?
  10. #10 RMartin, 24.01.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Tobi: Dann schau mal in die Kataloge der namhaften Fensterhersteller an was da für Maße verzeichnet sin....
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nicht verstanden?
    12,5-1
    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
    fenster = öffnungsmaß 12,5+1
  12. #12 greentux, 24.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Vermutlich gibt es Fenster mit Raster und solche ohne... Die einen kommen vom Fließband, die anderen vom Tischler... oder?
  13. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Also ich war bei einer Fensterfirma. Die haben mir gesagt das es ganz egal ist. Die Fenster würden so oder so auf Maß gefertigt...wenn ich ein 65,53 Fenster haben will, kostet das nicht mehr oder weniger wie im Rastermaß.
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    Fenster = egal
  15. #15 Thomas Traut, 25.01.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Torleranzen am Bau:
    - Tischler: mm
    - Zimmermann: cm
    - Maurer: da ist man froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt.:winken
    Bei Verblendmauerwerk sollte man das oktametrische Maßsystem möglichst einhalten, um den Maurer nicht vor quasi unlösbare Probleme beim Fugenbild zu stellen. Ansonsten spielt es bei größeren Längen keine Rolle. Z.B. Pfeiler von 47 cm Breite bei Steinlängen von 50 cm oder Brüstungshöhen von 1,03 m bei Steinhöhen von 25 cm sollte man trotzdem vermeiden. Alle Wenns und Abers hier zu behandeln, würde den Rahmen eines Forums sprengen.
  16. #16 Carden. Mark, 25.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Naja, wer dann mal mit den zulässigen Steintoleranzen konfrontiert wurde und hierbei feststellen musste, dass eine 30 mm Stoßfuge bei einem 49er Pfeiler kein Regelverstoß sein muss (auch bei Sichtmauerwerk), wohl aber eine Beleidigung fürs Auge ist, der bettelt ganz schnell um untermaßiges Pfeilermauerwerk.
  17. #17 Campino, 26.01.2010
    Campino
    Campino
    Maurermeister, Bauunternehmer
    53332 Bornheim
    Ja, und der Erdbauer im Ort!!!
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    Ja und der Erdbauer im Ort!!
  18. rohdos
    rohdos
    Lehrer
    Dortmund
    Bei mir hat die Firma .........gebaut und die hatten keine Rastermaße.
    So das iich jedes Maß nehmen konnte das ich wollte.:winken
  19. #19 Der Bauberater, 02.02.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Bei Lehrern, Maschinenbauern ... gelten andere Regeln und Normen :mega_lol:
    duckundwech
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 02.02.2010
    Und erst bei Werbefuzzis! :motz
Thema: Frage zum Mauerwerksraster
  1. mauwerksrastwr
  2. oktametrisches maßsystem anschlag
  3. öffnungsmaß 2 76
  4. mauerwerksraster
Frage zum Mauerwerksraster - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  4. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  5. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
