Frage zur Fensterdichtung (Kunststoffenster)
Diskutiere Frage zur Fensterdichtung (Kunststoffenster) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe 3 fach Verglasste Kunststofffenster im Haus verbaut. Mir ist jetzt an einem Fenster aufgefallen (da Feuchtigkeit über Nacht an...
  1. #1 Paddy12, 05.01.2016
    Paddy12
    Paddy12
    Industriekaufmann
    Balingen
    Mir ist jetzt an einem Fenster aufgefallen (da Feuchtigkeit über Nacht an diesem Fenster an der Innenseite des Rolle sich niederschlägt)
    das jeweils an der Aussendichtung ein etwas 3cm langes Stück rausgeschnitten ist (also der Wulst entfernt).
    Das Fenster hat 3 Flügel also 3x 3cm.
    Witzigerweise genau an diesen Stellen ist das KOndensat am stärksten.
    Die Fenster sind neu in 2012 reingekommen das Haus aber seit her den ersten Winter bewohnt.
    Was soll ich Unternehmen.
    Danke
    Passy12
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.01.2016
  3. #3 Paddy12, 05.01.2016
    Paddy12
    Paddy12
    Industriekaufmann
    Balingen
    Hi, Danke
    Ich hab es fast schon so vermutet das das so nicht normal ist.
    Jetzt werd ich mal mein Glück beim Fensterbauer versuchen ob der bereit ist nach mehr als 3 Jahren das zu richten.
    Mfg
  4. #4 hfrogger, 06.01.2016
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Also das was du da hast ist eine ganz normale und handelsübliche Entwässerungsöffnug für Fenster um die Entwässerung auch bei Winddruck zu ermöglichen!!!
    Das ist so gewollt und richtig!!!
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 06.01.2016
    Dichtungen sind Dichtungen und keine Belüftungsöffnungen! Wären die nötig oder gewollt, stünde das in den Richtlinien der Profilgeber. Hat mir bisher noch kein Fensterbauer zeigen können, dass der Profilgeber das Zerstören der Dichtungen fordert - egal mit welcherm Hintergrund!
  6. #6 hfrogger, 06.01.2016
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Hallo Herr Dühlmeyer, mir sind mindestens 10 Fensterbauer bekannt die die Entwässerung der Fenster durch den Einsatz einer Simulierdichtung (oder ausfräsen der anextrdiertanextrudierten Dichtung) Herstellen, ob nun Stand der Technik oder Verarbeitungsrichtlinie ist doch egal??? Oder?
  7. #7 Paddy12, 06.01.2016
    Paddy12
    Paddy12
    Industriekaufmann
    Balingen
    Hallo Zusammen,
    fakt ist nun mal das an allen Fenstern genau an diesem bereich sich Kondenswasser am Rollo innen sammelt (nicht wenig).
    was passiert wenn das mal Friert? Ich hab elektrische Rolladen!
    Die Fenster haben doch Entwässerungsfräsungen unten, reicht das nicht.
    Was soll ich tun, so lassen kann man das nicht.
    Mfg
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 06.01.2016
    1) muss ich Abbitte leisten, ich hatte das "selbstlüftend" in der Fensterbeschreibung nicht richtig gedeutet, es könnte also wirklich sein, dass dort irgendwelche Lüftungseinheiten verbaut sind.
    Dann wäre das Zerstören der Aussendichtung natürlich zwangsläufig.
    2) Ich kenne 100 Leute, die in geschlossenen Ortschaften schneller als 50 km/h fahren. Muss ich deswegen kein Bußgeld bezahlen, wenn ich geblitzt werde???
    NEIN.
    Gleiches gilt die die anerkannten Regeln der Technik und die Verarbeitungsrichtlinien! (Der Stand der Technik ist irrelevant!)
    Wird dagegen verstoßen ist es ein Mangel, egal wie viele andere Torfnasen es genauso falsch machen!
  9. #9 hfrogger, 06.01.2016
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Die Entwässerung unten reicht nicht aus, es muss oben entlüftet werden sonst kann das Wasser nicht ablaufen. Das Kondensat zwischen Fenster und Rollo kann so anfallen, wenn das zu viel ist liegt das nicht an den Entlüftungen oben!
    Du solltest im Traversenbereich eine Dichtlippe als Wasserabweiser haben, und die E-Motoren sollte man nur mit Festfrierschutz nehmen, kostet aber Geld.
  10. #10 hfrogger, 06.01.2016
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Wie soll den die Schlagregendichtigkeit ohne Entlüftung oben funktionieren???
    Die aüssere Dichtung ist doch nur für die Schlagregendichtigkeit zuständig, alles andere macht die innere Dichtung !!!
Thema: Frage zur Fensterdichtung (Kunststoffenster)
  1. sind entwässerungslöcher im kunststoffensterrahmen erforderlich
Frage zur Fensterdichtung (Kunststoffenster) - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
