Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen
Diskutiere Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo geschätztes Forum, nach ganz langer Zeit mal wieder Fragen von mir: Den fRSI Wert aus der DIN 4108 kann man ja einfach errechnen,...
  1. #1 MichaelOF, 23.02.2017
    MichaelOF
    MichaelOF
    Offenbach
    Den fRSI Wert aus der DIN 4108 kann man ja einfach errechnen, sofern man die raumseitige Oberflächentemperatur, die Innenlufttemperatur und die Außentemperatur kennt.
    Wie realitätsnah ist es, diesen errechneten fRSI Wert an dieser Stelle des Bauteils als konstant zu betrachten und jetzt umgekehrt durch Veränderung der drei anderen Werte Berechnungen anzustellen?
    Beispiel: Bei 20 Grad innen, -5 außen und 12,5 an der Innenoberfläche errechnet man für fRSI=0,7. Ist es jetzt realistisch abzuleiten, dass z.B. bei 0 Grad Außentemperatur die Innenoberfläche 14 Grad warm wäre?
    Sind diese Temperaturbetrachtungen tatsächlich so rein linear? Wenn (näherungsweise?) ja, bis zu / in welchem Temperaturbereich? Ungefähr, es geht mir um eine generelle Abschätzung.
    Wie sieht das im Bereich von Wärmebrücken aus? Gelten da andere physikalische Regeln oder wäre es egal, wo man den fRSI anwendet?
    Vielen Dank,
    Michael
  2. #2 Andybaut, 23.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. #3 MichaelOF, 23.02.2017
    MichaelOF
    MichaelOF
    Offenbach
    Ich hoffe nicht :-) Die Idee, für einen aus einer Konstellation errechneten fRSI Wert auf andere Temperaturen zu schließen ist nicht von mir. Sie ist mir sogar äußerst suspekt, daher genau frage ich hier Euch Experten.
    Weiß ich sogar ungefähr auch. Aber ich frage nach dem ->f<-RSI Wert und nicht nach Rsi und oder Rse. Der fRSI ist dimensionslos und tatsächlich nur von den drei angegebenen Temperaturwerten abhängig.
  4. #4 Andybaut, 23.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ok, mein Fehler.
    Den kannte ich noch nicht mal.
    Hab mir nun die neue DIN angeschaut und das mal durchgelesen.
    Das kennst du vielleicht schon und sagt eigentlich viel über diesen Wert:
    http://www.tbas.de/Der-fRSi-Wert-zur-Bewertung-einer-Schimmelwahrscheinlic.html
    Ich denke die Frage ergibt sich für mich nach der Lektüre.
    Den Wert hat sich jemand "ausgedacht" für den Standard von 20°C innen und 50% Luftfeuchte und -5°C außen.
    Dafür hat er dann eine Gleichung aufgestellt und gemerkt, dass bei einer Oberflächentemperatur <12,6°C ein Wert unter 0,7
    und bei einer höheren Oberflächentemperatur ein Wert >0,7 herauskommt.
    Du setzt nun 2 Werte in der Gleichung um und merkst, dass auch wieder 0,7 rauskommt. Das ist aber eher
    ein Zahlenspiel wie eine bauphysikalische Gegebenheit, da ja die ganze Gleichung ziemlich merkwürdig ist.
    Ich würde aus diesem rRsi lieber gar nichts ableiten, zumal ich gar nicht verstehe für was der gut sein soll.
    Ich weiß ja, das es aber 12,6°C gefährlich wird.
    Aber ist schon eine schwierige Nuß da durchzusteigen :-)
Frage zur (reinen) Kalkulation von Oberflächentemperaturen - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
