Frage zur Zulässigkeit von unnötigen Türen im Flucht- und Rettungsweg
Diskutiere Frage zur Zulässigkeit von unnötigen Türen im Flucht- und Rettungsweg im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! In Baden-Württemberg in einem mehrstöckigen gemischt genutzten Haus (ab 2. Stock Wohn-Nutzung) wurden nach Renovierung aufgrund von...
  1. #1 Clemensius, 22.03.2015
    Clemensius
    Clemensius
    Heilpraktiker
    Rottweil
    Hallo!
    In Baden-Württemberg in einem mehrstöckigen gemischt genutzten Haus (ab 2. Stock Wohn-Nutzung) wurden nach Renovierung aufgrund von Brandschutz-Auflagen an jeder Etagentür eine FH-Tür eingebaut.
    Ferner wurden im gesamten Treppenhaus beleuchtete Fluchtweghinweise sowie eine elektrisch bedienbare Rauchabzugsluke installiert. Das Ganze wurde ordnungsgemäß vom Brandmeister abgenommen und genehmigt.
    Das Treppenhaus hat im Erdgeschoss lediglich einen Ausgang, der auf die Straße hianus führt und keinen Hinterausgang und keinen Zugang zum Keller.
    Das Treppenhaus ist zur Straße hin durch eine normale übliche Haustür mit Drahtglaseinlage abgeschlossen. Daran anschließend befindet sich ein ca. 5 Meter langer Hauseingang, der dann zusätzlich durch ein Stahlgittertor gesichert wird.
    Das Stahltor besteht aus einer Schmiedeeisen-Nachbildung und lässt sich auf der vollen Breite des Hauseingangs von ca. 3,50 Meter öffnen. In diesem riesigen Tor befindet sich eine kleine Tür von ca. 80cm Breite, welche separat geöffnet und ebenfalls verschlossen werden kann.
    Die kleine Tür beinhaltet unten ein ca. 8cm über dem Boden verlaufendes Vierkantstahlrohr, damit das große Tor genügend mechanisch stabil ist. Sowohl das Eisentor als auch die Haustür schwenken nach innen zum Gebäude hin auf.
    Der Vermieter fordert, dass das Tor stets verschlossen (abgeschlossen - nicht nur eingeschnappt!) gehalten werden muss, einschließlich des kleinen Tores und begründet dies damit, dass sonst im Hauseingang unerwünschte Personen nächtigen oder diesen verschmutzen können.
    Im 1. Stock des Hauses befindet sich u.a. ein schlungs- und Vortragsraum, in dem bis zu 35 oder 40 Personen Platz finden. Falls diese den Fluchtweg benutzen müssen und das Tor wäre verschlossen, hätten wir einen Effekt wie bei der Loveparade in Duisburg!
    Zudem müssten alle Personen zunächst zurück in das Treppenhaus gehen, bevor man das große Tor überhaupt öffnen und nach innen aufschwenken könnte. Die kleine Eisentür ist wegen der Stolperfalle sehr problematisch und somit nicht als Fluchtweg geeignet.
    Ich vermute nun, dass dieses Eisentor nicht zulässig ist und bitte dazu um Eure Meinung:
    1.) Ich glaube, dass es nicht zulässig ist, unnötig die Nutzung eines Flucht- und Rettungswegs durch Anbringung eines solchen Tores zu erschweren
    2.) Ich glaube, dass deshalb das Tor entweder entfernt werden muss oder aber in geöffnetem Zustand verriegelt sein muss.
    3.) Ich glaube, dass es nicht zulässig ist, in dem kleinen Tor eine derart unfallträchtige Querverstrebung unten im Rahmen einzubauen.
    4. ) Ich glaube, dass die Anweisung des Vermieters, das große und das kleine Tor stets abgeschlossen zu halten, rechtswidrig und gefährlich ist.
    Welche Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen werden hier verletzt? Ich fand keine konkreten Ausführungen zu dieser speziellen Situation bei der BAUA oder in der Landesbauordnung oder Versammlungsstättenverordnung. Deshalb bitte ich hier um Antwort von Fachleuten auf diesem Gebiet.
    Freundliche Grüße
  2. #2 Gast036816, 23.03.2015
    ich kann dir nur sagen:
    - die schwelle von 8 cm höhe muss weg,
    - die schlupftür von 80 cm breite ist zu schmal,
    - wenn die schlupftür abgeschlossen sein muss, dann gehört innen eine türdrückergarnitur mit panikschloss rein,
    diese punkte muss der eigentümer erfüllen. in der lbo bawü findest du einiges über fluchtwege - mindestbreite. sollte sich der eigentümer quer stellen - sparsamer schwabe - dann kann man sich als mieter auch an die örtliche bauaufsicht wenden. dann muss er ändern.
  3. #3 Clemensius, 23.03.2015
    Clemensius
    Clemensius
    Heilpraktiker
    Rottweil
    Danke Rolf, für deine Antwort!
    Soeben erhielt ich Antwort vom Bauamt, denn parallel zu meiner Anfrage hier habe ich durchaus schon den Amtsweg beschritten, nachdem mit dem Vermieter kein Gespräch erfolgreich verlaufen war.
    Am 1. April (!!! :-) ist Ortstermin mit dem Brandmeister und man tendiert schon jetzt dahin, dass meine Ansicht richtig ist, dass dieses Tor in dieser Form unzulässig ist.
    --- Die Schwelle am Schlupftor kann nicht entfernt werden, weil dann die Statik des Tores nicht mehr gegeben ist.
    --- Das Schlupftor kann nicht breiter gemacht werden, weil man dann das Tor neu bauen müsste.
    --- Panikschloss und entsprechende Drücker würden sich durch die Gitterstäbe des Tores auch von außen betätigen lassen. Damit ist der Nutzen des Tores (Schutz gegen Betrunkene, Verschmutzung und Vandalismus) nicht mehr gegeben. Dann kann man es auch gleich ganz geöffnet lassen.
    Der Vermieter hat bereits mit Kündigung des Mietvertrags gedroht, weil der vom Tor betroffene Mieter es gewagt hat, sich mit anderen Mietern im Haus über das Thema "Tor" zu unterhalten! Anscheinend kann er leider kündigen, weil es ein Gewerbe-Mietvertrag ist.
    Seeeehr ärgerlich das Ganze!
  4. #4 Gast036816, 23.03.2015
    alle punkte sind lösbar. der eigentümer kann sich nicht über diese regelung hinwegsetzen.
    ich kann auch nicht mit einem alte auto fahren, bei dem es ein wichtiges ersatzteil nicht gibt und deswegen keine tüvplakette mehr drauf kommt.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 23.03.2015
    Falsch. Dem kann man mit entsprechenden Blech- oder Glasplatten bzw engmaschigen Gittern vorbeugen!
    Das Tor muss auch nicht neu gebaut werden, wenn man die Strebe wegnimmt und das Loch verbreitert. Mit ein bissel Hirnschmalz alles lösbar. Kostet halt nur!
Thema: Frage zur Zulässigkeit von unnötigen Türen im Flucht- und Rettungsweg
  1. rettungsweg 1.stock haustürvordach
Frage zur Zulässigkeit von unnötigen Türen im Flucht- und Rettungsweg - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Frage bzgl. Zulassung von Betonschalen
    Frage bzgl. Zulassung von Betonschalen: Hallo, mein Name ist Marco. Dies ist meine erste Anfrage in diesem Forum - ich bin nicht sicher ob dies überhaupt die korrekte Kategorie dafür...
  3. Frage zur Zulässigkeit Hauptstromanschluss im Haus
    Frage zur Zulässigkeit Hauptstromanschluss im Haus: Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind vor 6 Monaten in ein Objekt zur Miete eingezogen, Objekt vermutlich um 1930 errichtet und später...
  4. Fragen zur zulässigen Bauform gem. Bebauungsplan (und Alternativen..)
    Fragen zur zulässigen Bauform gem. Bebauungsplan (und Alternativen..): Hallo zusammen, ich bin schon seit ner Weile hier unterwegs und lese immer schön still mit. Jetzt stehen wir selbst vor der Frage, wie wir...
  5. Dringende Frage: Fugen / zulässige Maßtoleranzen?
    Dringende Frage: Fugen / zulässige Maßtoleranzen?: Dringend: T10 Fugenbildung / zulässige Maßtoleranzen? Hallo, wir bauen gerade (mit Architekt) mit 36,5 T10 Poroton-Ziegeln von Juwö im...
