Fragen zu 2 unterschiedliche Wandaufbauten
Diskutiere Fragen zu 2 unterschiedliche Wandaufbauten im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forenmitglieder, ich heiße Michael und bin durch einige Google-Recherchen mehrfach auf euer Forum aufmerksam geworden. Da ich nächstes...
  1. #1 fragenzumbau, 28.05.2014
    fragenzumbau
    fragenzumbau
    Betriebswirt
    Achern
    Da ich nächstes Jahr bauen werde bin ich bereits jetzt schon dabei Ideen und Informationen zu sammeln. Denn ganz unvorbereitet möchte ich in so ein Projekt nicht gehen.
    Wir, meine Freundin und ich, haben bereits mehrere Hausbaufirmen besucht und auch ersten "Kennenlerngespräche" geführt.
    Dabei haben sich 2-3 Firmen herauskristallisiert, welche für uns in die engere Auswahl kommen.
    Unabhängig von den restlichen Leistungen möchte ich die unterschiedlichen Wandaufbauten miteinander vergleichen. Hierbei würde ich mich über rege Diskussion und vielen Tipps euerseits freuen.
    (Die Angaben sind immer von Außen nach Innen!)
    Firma A: (regionale Fertighausfirma mit ca. 700 Häusern im Jahr)
    - Edelputz
    - Armierungsspachtel mit Gewebe
    - 100 mm ökologische Holzfaserdämmplatte
    - 165 mm Holzfachwerkkonstruktion
    - 160 mineralischer Vollwärmeschutz zwischen der Holzfachwerkkonstruktion
    - 8mm Holzwerkstoffplatte
    - Dampfbremsvlies
    - 12,5 mm Gipskartonplatte
    = ca. 30cm Wandstärke
    --> U-Wert: 0,15 W/m²K (lt. Hersteller)
    Meine Gedanken dazu:
    - - keine Installationsebene
    ++ Befestigung von schweren Lasten bis 150 kg ohne weitere Hilfsmittel
    - lt. Aussage vom Hersteller sind wenig Eigenleistung möglich, sogar die Gipsplatten werden vor schon im Werk monitert (wg. Fließbandfertigung wäre die Kostenersparnis sehr gering)
    - Elektroplan muss bereits vor Hausbau komplett fertig sein, Änderung nach Wandstellung schwerer möglich
    Firma B: (regionale Hausbaufirma mit ca 100 Häuser im Jahr)
    - Putz
    - 60 mm Holzfaserdämmplatte
    - 180 mm Holzrahmenkonstruktion
    - 180 mm Holzfaserdämmung zwischen der Holzrahmenkonstruktion
    - 30 mm ***-Diagonalvollschalung
    - 60 mm Holzkonstruktion für Installationsebene
    - 50 mm Dämmung WLG 040 in der Installationsebene
    - 12,5 mm Fermacell
    = ca. 35cm Wandstärke
    Meine Gedanken dazu: (sind eigentliche genau umgekehrt zu oben)
    ++ Installationsebene
    - - Befestigung von schweren Lasten bis "nur" 40kg ohne weitere Hilfsmittel (hier könnte man bei der Hausplanung an potentiellen Bereichen, wie Hochbett Kinderzimmer & Küchenbereich, mit Verstärkungen in der Wand entgegen wirken)
    ++ viel Eigenleistung möglich, bereits ab Dämmung zwischen der Holzkonstruktion möglich
    ++ endgültiger Elektroplan mit Fertigstellung der Installationsebene möglich, kleine Änderungen sind somit weniger problematisch
    ++ ökologischer, da keine mineralische Dämmung verbaut wurde
    - dickere Wandstärke, dadurch geringer Raumverlust im Wohnraum im Vergleich zu Firma A von ca. 10 cm
    Ich habe nun zusätzlich noch folgende Fragen:
    1) was sagt ihr zu meinen Gedanken? Liege ich damit eher auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg?
    2) habt ihr Vorschläge wie man den Aufbau durch "kleine" Veränderungen verbessern könnte?
    3) beide Wände haben einen U-Wert von 0,15 W/m²K. Sollte bei einem Neubau nicht bereits
    4) gibt es noch andere Werte auf die achten muss? Es gibt über den U-Wert-Rechner im Netz noch Werte über den Feuchte- und den Hitzeschutz. Ich habe die 2 Wände dort einmal konfiguriert. Da bei mir jedoch andere U-Werte heraus kamen, wollte ich diese zusätzlichen Wert nicht miteinander vergleichen.
    5) bei der Firma B kann als Alternative auch Zellulose als Dämmung einblasen werden. Wenn man so darüber liest, soll dies eine sehr gute Dämmung sein. Als Alternative für Holzfaserdämmung auch?
    6) bei der Firma B übernimmt die ***-Diagonalvollschalung die Aufgabe des Dampfbremsvlieses, so hab ich das im Gespräch verstanden. Ist dies überhaupt ratsam? Andere Firmen nehmen an dieser Stelle OSB-Platten. Was ist der Vorteil von *** gegenüber OSB?
    Wie gesagt, über eine rege Diskussion und vielen Tipps von Euch würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank & Grüße aus dem nördlichen Schwarzwald
    name ge-x-t
    *** ist eine herstellerbezeichnung, osb ist ein gattungsbegriff
    mls, 140529
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 28.05.2014
    Holzfaserdämmung ist nicht ökologischer als MiWo!
    Vorteil von *** gegenüber OSB - keine Ahnung, frag den Anbieter. Ich sehe eher Nachteile, weil die Luftdichte schwerer herzustellen ist.
    Fermacell ist die rauhere Oberfläche gegenüber GK-B
    Putz ohne Armierung auf Dämmplatten ist rissgefährdet. Fehlt das nur in der Aufzählung oder auch in der Ausführung?
    So richtig haut mich keine der beiden Varianten vom Hocker!
    mich auch ned ;)
    name ge-x-t
    mls, 140529
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Also meins (soweit man Putzfassade will) wäre Firma B. Allerdings denke ich schon das auf die Schalung noch ne Folie drauf muß. Deswegen verwenden andere ja OSB-Platten. Wie schauts preislich aus? B müßte doch einiges teurer sein oder?
  4. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Mal im Netz geschaut. Diese Schalung soll die Luftdichte herstellen. Ansich wärs schön bio:respekt Aber mich würd interessieren was da der qm kostet und was die Holzbauexperten hierzu gegenüber OSB sagen.
  5. #5 fragenzumbau, 29.05.2014
    fragenzumbau
    fragenzumbau
    Betriebswirt
    Achern
    erstmal viele Dank für die schnelle Antwort.
    @Ralf: das die 2 Stoffe vom ökologischen her gleich sind, hätte ich nicht gedacht. Ich versuche es mal anderst auszudrücken: Es ist schöner ein Naturprodukt zu verbauen. Deswegen Holzfaserdämmung > MiWo.
    Was die fehlende Armierungsschicht angeht, kann ich jetzt noch nicht beantwort. Ich habe die Infos nur aus einem Kennenlerngespräch. Man kann auch die *** gegen eine OSB tauschen.
    Wie würdest du den Aufbau der Firma B verändert, dass sie für Dich in Ordnung geht? Oder ist da "Hopfen und Malz verloren".
    @flo79: Im Kennenlerngespräch haben wir noch nicht über Preise gesprochen. Somit kann ich über Preis/m2 nichts sagen. Gibt es ein Anhaltspunkt, wo man ungefähr liegen sollte?
    name ge-x-t
    mls, 140529
  6. mls
    der nächste "fragebeitrag" mit "***" landet in der tonne!
    ob bauten bspw. aus mauerwerk, beton oder holz errichtet
    werden sollen: für alle gilt -u.a.- die notwendigkeit einer
    vollständigen bearbeitung statischer, bauphysikalischer
    und konstruktiver aspekte. daraus ergibt sich die sinnvolle
    verwendung bestimmter baustoffe - und nicht umgekehrt.
Fragen zu 2 unterschiedliche Wandaufbauten - Ähnliche Themen
  1. Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung
    Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung: Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
  2. Frage zu Außenmauerwerk: Unterschiedliche Materialien und Übergang an den Ecken
    Frage zu Außenmauerwerk: Unterschiedliche Materialien und Übergang an den Ecken: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu unserem Hausbau mit einem Generalunternehmen. Unsere Süd-Fassade besteht größtenteils...
  3. Frage zu Keim Farben wo liegt der unterschied
    Frage zu Keim Farben wo liegt der unterschied: Servus und einen Guten Abend Ich habe gerade begonnen unseren Neubau zu streichen. grundierung Rigips mit Keim Innotop Grob und die...
  4. Fragen zu Kalkputz und unterschiedlichen Steinen
    Fragen zu Kalkputz und unterschiedlichen Steinen: Liebe Bauexperten, bisher bin ich hier lediglich als stiller Mitleser in Erscheinung getreten, doch das möchte ich nun ändern. Meine Frau und...
  5. Frage: Unterschied zwischen B25 C20 und B25 C30
    Frage: Unterschied zwischen B25 C20 und B25 C30: Was ist der Unterschied zwischen B25 C20 und B25 C30, wie ist etwa der preisliche Unterschied? Danke
