Fragen zu 3-Kammer-Systemtrenner
Diskutiere Fragen zu 3-Kammer-Systemtrenner im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, mal wieder eine Frage zu unserem Bauvorhaben. Wir wollen eine automatische Bewässerungsanlage für unseren Innenhof (eigentlich...
  1. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    mal wieder eine Frage zu unserem Bauvorhaben. Wir wollen eine automatische Bewässerungsanlage für unseren Innenhof (eigentlich ein Dachgarten auf der Tiefgarage) bauen lassen. Da wir keine Regenwasserzisterne bauen können, wird komplett über Trinkwasser gespeist.
    Unsere Gala-Planer meinten wir benötigen zur Trennung der Bewässerungsanlage vom Trinkwassernetz einen freien Auslauf, Vorlagebehälter und Pumpe, allerdings haben die Bewässerungsanlagen bis dato immer mit Regenwassernutzung geplant und sind keine Spezialisten für Trinkwasserinstallationen.
    Meiner Meinung nach würde ein 3-Kammer-Systemtrenner reichen, da wir ja keine Einspeisung von Regenwasser vornehmen. Wie sehen die Experten das?
    Falls der Systemtrenner reicht, kann diese im HAR im Keller angeschlossen werden? Habe gelesen, dass diese nicht in Schächten oder Räumen die überflutet werden können montiert werden dürfen. In diesem Zusammenhang war auch explizit die Rede von Kellern in Überflutungsgebieten, nicht aber von "normalen" Kellern in nicht überflutungsgefährdeter Lage wie bei uns.
    Blöde Frage meinerseits, wieso baut man keine Systemtrenner mit Schwimmerventilen. Wenn der Wasserstand bei einer Überflutung dem Systemtrenner zu nahe kommt, wir trinkwasserseitig ein Ventil geschlossen, ein Rückfließen wäre damit doch verhindert.
    Falls eine Montage im Keller nicht möglich ist, ist es möglich den Systemtrenner in einem unbeheizten Raum zu installieren, wenn der Trenner wie die Bewässerungsanlage jeden Herbst entleert wird?
    Besten dank schon mal für Eure Rückmeldung!
    Gruß Mathie
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  3. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Hallo Bruno,
    danke für den Link!
    Auf Seite 36 des Fachbetrieb_Sanitaer.pdf steht, dass eine Bewässerungsanlage eine Sicherungseinrichtung der Kategorie 4 benötigt. Das wäre bei einem 3-Kammer-Systemtrenner der Fall.
    Der Montageort müsste über dem maximalen Betriebswasserspiegel liegen, egal welche Sicherungseinrichtung der Kategorie 4 man verwendet.
    Also gehe ich davon aus, dass man an dem Aufstellort, wo eine Sicherung über einen freien Auslauf funktioniert auch ein geeigneter Systemtrenner installiert werden kann.
    Jetzt stellt sich folgende Frage:
    Wie ermittelt man den maximalen Betriebswasserspiegel? Habe in Deinen interessanten Links auf die Schnelle nichts gefunden
    Ich verstehe unter einem Wasserspiegel die Wasseroberfläche, die sich in einem Gewässer oder Gefäß unter Einwirkung der Schwerkraft ohne weitere Störungen einstellt. Da Wasserinstallationen allerdings unter Druck stehen, hoffe ich auch diesbezüglich noch auf Antwort oder einen schlauen Link.
    Besten Dank!
    Mathie
Fragen zu 3-Kammer-Systemtrenner - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
