Fragen zu Dämmung der Außenfassade + evtl. Keller
Diskutiere Fragen zu Dämmung der Außenfassade + evtl. Keller im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an alle, ich lese hier schon recht lange mit, nun habe ich ein paar konkrete Fragen, die ich gerne diskutieren würde. Ich habe ein...
  1. #1 Ripperius, 28.12.2007
    Ripperius
    Ripperius
    Unternehmer
    Nürnberg
    Hallo an alle,
    Ich habe ein EFH, dass ich von innen komplett saniert habe. Unter anderem auch die Fenster. Nun soll im Frühjahr der Außenteil drankommen.
    Nun meine Fragen:
    Ich möchte die Außenfassade unbedingt dämmen, habe mir da so ungefähr 12cm Styropor-Platten vorgestellt, auf die dann der Außenputz drauf soll.
    Problem 1: Wo fange ich an und wo höre ich auf? :)
    - soll ich rund ums Haus aufgraben und dann noch möglichst weit nach unten mitdämmen? Ich halte es für eine schlechte Lösung, die Styroporplatten jetzt einfach auf den bestehenden Pflasterbelag draufzustellen und gut.
    - wie mache ich es im Dachanschlussbereich? Ich habe ein Walmdach, d.h. die Styroporplatten würden gegen die Holzbretter auf der Unterseite meines Dachüberstandes stoßen. Hier wäre es sicherlich auch besser, erstmal das Holz wegzureißen, um dann möglichst weit nach oben zu dämmen.
    Problem 2: Dichtigkeit des Kellers:
    Der Keller ist momentan augenscheinlich dicht; das Haus ist 50 Jahre alt. Soll ich da irgendetwas unternehmen? Wenn ich evtl. sowieso aufgrabe nach unten hin?
    Ich freue mich auf eine rege Diskussion,
    Jürgen
  2. #2 VolkerKugel (†), 28.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Am sinnvollsten wäre es ...
    ... wenn sich ein fachkundiger Energieberater das anschauen und rechnen würde.
    Außer den von Dir angesprochenen gibt es sicherlich noch weitere "Problem"bereiche.
    Kellerwanddämmung als Perimeterdämmung ist sicherlich sinnvoll (aber dann bitte mit Styrodur). Wie weit herunter sinnvoll ist, kann man von hier schlecht beurteilen.
    Die Dachunterschalung sollte in Dämmstoffbreite aufgeschnitten werden (ist in der Regel kein Problem).
    Bei den Fenstern wäre zu prüfen, inwieweit eine Leibungsdämmung möglich ist oder ob sinnvollerweise die Leibungen links und rechts 4-6cm abgeschlagen werden sollten (hört sich schlimmer an, als es ist).
    Die Fensterbänke müssen (da dann zu kurz) ja auch erneuert werden; sinnvoll wären dann wahrscheinlich Alubänke.
    Aber wie gesagt: von hier aus schlecht zu beurteilen.
    Zu den Kosten der Energieberatung:
    Die KfW fördert jetzt (unabhängig von einem Kredit) bei Ein- und Zwei-FH 50 % der Kosten einer Beratung, wenn der Berater dann auch den Auftrag zur Baubegleitung erhält - bis zu € 1.000 je Wohneinheit.
  3. #3 Ripperius, 28.12.2007
    Ripperius
    Ripperius
    Unternehmer
    Nürnberg
    Hallo Volker,
    die Fenster habe ich natürlich gleich bündig mit der jetzigen Außenfassade gesetzt, um das Problem der Laibungsdämmung zu vermeiden. Da muss ich also hoffentlich nichts mehr rumschlagen, Platte drüberkleben und gut. Die Fensterbretter habe ich noch nicht montiert, die wollte ich erst montieren, wenn ich die Dämmstärke bzw. die Systemaufbaustärke genau weiß.
    Was genau rechnet ein Energieberater denn alles?
    Jürgen
  4. #4 VolkerKugel (†), 28.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also erstmal ...
    ... :respekt
    Der Energieberater ermittelt die IST-Werte der Gebäudehülle (Wand/Fenster/Dach/Kellerdecke) um einen vernünftigen und wirtschaftlich sinnvollen Verbesserungsvorschlag machen zu können (die Anlagentechnik lassen wir jetzt erstmal weg).
    Beispiel:
    Deine Außenwand hat jetzt schon einen U-Wert von etwa 0,60.
    Dann reichen z.B. schon 80mm WLG 032, um auf etwa 0,24 zu kommen,
    es sei denn, Du willst mehr.
    Aber das wird er dann schon mit Dir besprechen.
  5. #5 Ripperius, 28.12.2007
    Ripperius
    Ripperius
    Unternehmer
    Nürnberg
    Bin da halt eher der Praktiker, habe im Moment alles für eine 12cm starke Dämmung vorbereitet (Befüllkästchen Öl etc.), wenn mehr Dämmung nicht schadet. Aber ich werde mich mal nach einem Energieberater hier in der Gegend umsehen. Habe halt so meine Aversionen gegen Theoretiker (v.a. Architekten), wo dann meist die Handwerker die eigentlich schlaueren sind.... nur meine Erfahrungen, nicht böse sein bitte, falls sich wer angesprochen fühlt.
    Jürgen
  6. #6 VolkerKugel (†), 28.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nee ...
    ... hier ist keiner böse :Roll .
    Nur - ohne ein bisschen theoretisches Wissen nützt auch die Praxis nix :shades .
  7. #7 Isolierglas, 28.12.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Die Qualität mancher Energieberater ist nicht so toll...
    Da werden teilweise die interessantesten Dinge empfohlen (Fenster 1.4-er Glas - weil einbruchshemmend), keine Montage nach RAL (... ist den Mehrpreis nicht wert...), Deckendämmung in 1,95 hohen Kellerräumen (Bewohner ist knapp 2m!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
    Der interessierte Laie ist oft besser.
    Zuviel Dämmung gibt es eigentlich nie. Der Materialpreis ist bei einem WDVS auch nicht so unterschiedlich... Wichtiger sind Details (Einbauposition der Fenster, etc...)
    Glaser muss auch passen (und hier kann gerade bei zuwenig Dämmung einiges schieflaufen!)
    Um mögliche Sanierungen durchzuspielen, eignet sich das Passivhaus Vorprojektierungspaket sehr gut (kostenloser Download!).
    Leider sieht das Ergebnis oft so aus: Für den Preis der Fassadendämmung kann ich viele Jahre (teuer) heizen
    Energetische Sanierungen sind besonders dann sinnvoll, wenn sowieso Arbeiten anstehen.
    Nix fur ungut, Dirk
  8. #8 Isolierglas, 28.12.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    ... Für die Istwerte gibt es gute Grössen bei energiesparhaus.at...
  9. #9 VolkerKugel (†), 28.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich ...
    ... geb´s mal wieder auf. Macht halt mal :konfusius .
  10. #10 Ripperius, 28.12.2007
    Ripperius
    Ripperius
    Unternehmer
    Nürnberg
    @Isolierglas:
    Ich habe bei der Renovierung Stufe 1 alle Fenster getauscht (Holz-Aluminium, 3-fach Isolierglas, 0,7er Glas, gesamte Konstruktion mit Rahmen irgendwo bei 1,0), deswegen stehen jetzt auch die Fassadenarbeiten an. Gegen eine RAL-Montage der Fenster habe ich mich bewusst entschieden. Im Innenbereich hätte ich viele Zusatzarbeiten durchführen müssen, im Außenbereich kann ich es mir jetzt im Zuge der Außenarbeiten noch überlegen.
    Zusätzlich zum Fenstertausch habe ich als größte Energiesparmaßnahme eine Neuinstallation der Heizung vorgenommen. Den Brenner habe ich zwar behalten, der war erst 1,5 Jahre alt, aber das gesamte Rohrsystem sowie alle Heizkörper erneuert. Diese habe ich auch entsprechend kleiner dimensioniert (25%); deswegen möchte ich die Fassade jetzt möglichst bald machen, da die Heizung - zumindest meiner Meinung nach - jetzt schon ziemlich am Limit läuft, ich muss zumindest die Vorlauftemperatur mindestens auf 65 Grad stellen, sonst wirds zu kalt.
    Soviel zur Gebäudegeschichte.
    Mir gehts jetzt in der Hauptsache drum, ob es so sinnvoll ist, um das gesamte Haus rum aufzugraben, um den Keller möglichst weit mitzudämmen. Diese Grabbarbeiten werden nämlich mit die größten Kosten verursachen.
    Jürgen
  11. #11 Hundertwasser, 30.12.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Auch von mir nochmal der Verweis auf den Energieberater.
    Ansonsten macht es meistens Sinn, in den Boden hinein zu dämmen, wenn es was bringen soll Minimum 30 cm. Wenn du schon einiges auf 12 cm Dämmstoffstärke ausgerichtet hast kannst du ja etwas hin und her rechnen. Die Dämmplatten gibt es in unterschiedlichen Wärmeleitgruppen von 0,28 bis 0,40. Je besser die Leitgruppe desto teurer die Platte (0,28 ist schgon fast unanständig teuer). Preislicher Knackpunkt sind Dämmstoffstärken über 10 cm. Darüber musst du zusätzliche Brandschutzmaßnahmen in Form von Brandschutzriegeln anbringen, die kosten Geld.
    Alternative wäre entweder besser isolierende Dämmplatten damit du auf </=10 cm kommst oder die sog. Neowall-Dämmplatte mit WLG 035, da ist der Brandschutz durch einfachere Maßnahmen zu realisieren. Klarheit bringen dann aber nur Angebote der Fachhandwerker.
Fragen zu Dämmung der Außenfassade + evtl. Keller - Ähnliche Themen
  1. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  2. Frage bzgl. Dämmung OG
    Frage bzgl. Dämmung OG: Hallo zusammen, wir sind gerade im Prozess des Eigenheimerwerbs. Es handelt sich um ein Reihenendhaus aus 1980. Im gesamten OG sind die...
  3. Kondenswasser an Stahlträger -> Frage zur Dämmung
    Kondenswasser an Stahlträger -> Frage zur Dämmung: Hallo zusammen, ich bin stiller Leser im Forum gewesen und wende mich aus Bochum an Euch, weil ich leider ein Problem mit unserem Anbau habe....
  4. Fragen zur geplanter Dämmung
    Fragen zur geplanter Dämmung: Wir haben aktuell geplant Fenster zu taushen und Fassade zu dämmen. Hatten dazu auch schon ein paar Firmen und Angebote da. Unsicher von ich bei...
  5. Dachbodenausbau - Fragen zur Dämmung
    Dachbodenausbau - Fragen zur Dämmung: Guten Morgen, Mein Dachboden soll ausgebaut werden, damit ich da ein sauberes Lager einrichten kann. Zur Zeit habe ich einen isolierten Boden,...
