Fragen zu Ringerder, Pot.ausgleich, Staberder etc.
Diskutiere Fragen zu Ringerder, Pot.ausgleich, Staberder etc. im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Darf man für ein neues Einfamilienhaus 2 Anschlussfahnen vom einbetonierten Ringerder in 2 verschiedenen Räumen planen/verwenden die ca 12m...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Darf man für ein neues Einfamilienhaus 2 Anschlussfahnen vom einbetonierten Ringerder in 2 verschiedenen Räumen planen/verwenden die ca 12m auseinanderliegen, oder ist das gegen die Vorschriften?
    um 1. Raum: Nebenraum mit Mehrspartenanschluß (Strom, Telekom,Wasser-kein Gas)
    Hausanschlußkasten(TNC-Netz) und Erdungsschelle nach der Wasseruhr
    anzuschliessen an Hauptpotschiene
    und 2. Raum: (Technikraum) örtlichen Pot.ausgleich für Wasserleitungen, Heizung, Satanlage, PV,Wärmepumpe, Solarthermie etc anzuschliessen über dortige Potschiene?
    Wie ist es bei der nicht unterkellerten Garage
    (2m weg vom Haus, nur über innenliegende Treppe, Kg-Flur mit dem KG Haus verbunden -die Garage wird strommäßig übers Haus versorgt -darf/sollte man dort eine separate Anschlußfahne für evtl. dortige PV, Satanlage verwenden
    oder ist das dann nicht erlaubt da evtl. anderes Erdpotential Ringerder Garage-Haus
    Anderer Fall:
    Darf man in einem alten Zweifamilienhaus (voll unterkellert und mit Grundstück außen rum bei nichtvorhandener(...auffindbarer) Ringerderanschlußfahne
    unterhalb des bereits vorinstallierten neuen Hausanschlußkastens(35A genehmigt) Bisherige Freileitung kommt demnächst weg.
    einen Erdspieß durch die Bodenplatte setzen zum Anschluß der Hauptpotentialausgleichsschiene
    oder sollte man dann besser aufs Erdreichstück ausserhalb des Hauses fahren und dort den Erdungsspieß setzen(was allerdings etwas umständlich wäre)
    Oder sollte man noch besser das Erdreichstück(alter Rasen)mit einem Erdungsbandeisen versehen- aber wieviel Erdungsbandeisen wäre da nötig und was ist zu beachten (z,B, Tiefe, etc.)?
    Hat jemand Erfahrungen damit oder Lektüretips?
    Danke!
  2. #2 Baufuchs, 04.07.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  3. #3 rechter Winkel, 07.07.2011
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Das würde mich auch interessieren. Im Leitfaden zum Fundamenterder war diesbzgl. keine Aussage zu finden. Hat vielleicht jemand die dafür geltende Norm oder Richtlinie zur Hand und kann daraus zitieren?
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    ein Fundamenterder kann mehrere Anschlussfahnen haben.
    oftmals eine im Heizraum und eine im Elektro/Technikraum, bei grösserem auch eine im Aufzugsschacht, usw...............
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 susannede, 07.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    auch nicht schlecht:
    http://www.enbw-eg.de/~upload/enbw-...traege/EnBW Herbstver_2009 Fundamenterder.pdf
    (lädt aber lange)
    zu Beitrag #3
    2 Anschlussfahnen - ja
    12 m auseinander - nein, kein Problem
    zu 1. : ja
    zu 2. : ja
    geltende Normen sind
    DIN 18014 02.1994
    Fundamenterder
    DIN 18015-1 08.2002
    Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Planungsgrundlagen
    sowie DIN VDE 0100-540
    Schutzleiter und Potentialausgleichsleiter
    ...leider alle nicht im Kompletttext bei Hand, googlen hilft aber.
Fragen zu Ringerder, Pot.ausgleich, Staberder etc. - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
