Fragen zur BAFA geförderten "Energieberatung vor Ort"
Diskutiere Fragen zur BAFA geförderten "Energieberatung vor Ort" im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich muß leider ganz pauschal fragen. Was beinhaltet eigentlich eine durch das BAFA geförderte "Energieberatung vor Ort"? Welche...
  1. Robson
    Robson
    MVS-Operator
    Im Kreis GG
    Welche Unterlagen werden dabei erstellt?
    Werden zBsp. Hausdaten ermittelt mit denen eine Heizlastberechnung durchgeführt werden kann?
    Und was würde so eine Vor-Ort-Beratung für ein 2-Familienhaus denn kosten?
    Robson
  2. #2 VolkerKugel (†), 19.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  3. #3 Christian Wolz, 19.12.2007
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
  4. Robson
    Robson
    MVS-Operator
    Im Kreis GG
    Hallo
    Danke für die Links
    Den ersten kannte ich und habe ihn auch schon mehrmals durchgelesen. Aber konkretes konnte ich hier eigentlich nicht so lesen. Liegt wohl an mir.
    Den zweiten Link zur der Broschüre hatte ich noch nicht gefunden. Danke.
    Werden denn bei "Phase 1: Die Erhebung des Ist-Zustandes' die Daten aufgenommen die man benötigt um, wie schon gefragt, eine Heizlastberechnung durchzuführen?
    Zu den Kosten. Sind diese für eine Vor-Ort-Beratung eigentlich bei allen Beratern gleich?
    Mit welchen Kostenrahmen muß ich den dabei rechnen bzw. wie hoch sind diese erfahrungsgemäß(sollte jemand diese Erfahrung haben oder gemacht haben)?
    Robson
  5. #5 VolkerKugel (†), 19.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Vorschlag:
    Einen oder zwei in der Nähe aus der Liste "rauspicken" und fragen.
    Richtwerte gibt´s nicht, das hängt vom erforderlichen Aufwand ab und davon, was Du eigentlich willst. Ohne das Objekt und die vorhandenen Unterlagen gesehen zu haben, wird kein verantwortungsbewusster Energieberater ein Angebot abgeben.
    Für eine Heizlastberechnung gemäß Ausgangsfrage werden nur Rahmendaten herauskommen.
    Frage: Was ist ein "MVS"-Operator ?
  6. Robson
    Robson
    MVS-Operator
    Im Kreis GG
    Hallo
    "Frage: Was ist ein "MVS"-Operator ?"
    Jemand der 8 Stunden vor einem Rechner sitzt und die Batchabläufe, sogenannte Jobs, einer Bank im Rechenszentrum 3-Schichtbetrieb mitttels verschiedenster Softwaretools überwacht, steuert und nebenbei noch Probleme behebt.
    Das ganze läuft unter z/OS auf Großrechnern.
    Wegen den Kosten frage ich, weil ich u.a. auf folgender Seite eine Kostenangabe von einem Vor-Ort-Berater gefunden habe.
    http://www.ing-lennert.de/Preise.html
    Allerdings hatte ich eigentlich mehr daruf gehofft das sich jemand meldet der schon mal eine Vor-Ort-Beratung bei seiner Immobilie hat durchführen lassen.
    Das jetzt ein Vor-Ort-Berater ohne Vorabkenntnis des Hauses genau sagen könnte was es denn kosten würde, hatte ich mir auch nicht unbedingt vorgestellt.
    Allerdings hatte ich auf konkretere Angaben des Preisrahmens gehofft.
    Güße
    Robson
  7. #7 VolkerKugel (†), 20.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sorry ...
    ... aber das geht leider nicht ohne Kenntnis der konkreten Umstände :konfusius .
  8. #8 OttoLandau, 05.02.2008
    OttoLandau
    OttoLandau
    Molkereimeister
    Ramstein
    Hallo Zusammen!
    In den Servicestellen der Verbraucherzentralen werden häufig kostenlose Erstberatungen angeboten.
    So z.B. in Kaiserslautern. Auch in der Kreisverwaltung Kaiserslautern gibts diese kostenlose Erstberatung. Es ist vorstellbar, daß im Kreis GG ebenfalls solche Möglichkeiten bestehen.
    Bei mir war es so, daß ich mir im Energieberaternetzwerk einen Architekt ausgesucht habe.
    Insgesamt verlief das so:
    Zuerst Termin bei ihm, zu dem ich alle vorhandenen Unterlagen über das Haus mitbringe (Pläne etc.).
    Nach einer Weile Termin bei mir und Begehung des Hauses vom Keller bis zum Dach, Kontrolle jeder Wand, aller Fenster, der Dichtungen und der Heizanlage.
    Dann dauert es einige Wochen bis ein schweres Briefchen kommt.
    Darin enthalten ist das Gutachten,das ca. 70 Seiten DIN-A 4 stark ist.
    In ihm werden zuerst die allgemeinen Daten des Hauses (Größe,Bj. Baumaterial,alle U-Werte, etc.)beschrieben und die Klimadaten aufgelistet. Anschließend erfolgt ein Verbrauchsvergleich des Hauses mit dem Durchschnitt des Baubestandes und neuerer Bauten nach besseren Standards. Das betrifft insbesondere die Wärmeverluste durch Transmission für jedes einzelne Bauteil und die Erzeugerverluste. Danach werden die konreten Maßnahmen berechnet in ihrer Wirkungsweise und der Wirtschaftlichkeit.Das beinhaltet selbstverständlich die Anpassung der erforderlichen Heizlasten. So weiß ich ganz genau daß mein kessel mit einer Spitzenlast von 22 KW bei Durchführung der Dämmung von kellerdecke, oberster Geschoßdecke und abfallender Dachschräge zu groß ist und ein kessel mit ca. 11 KW groß genug sein wird und was der dann wiederum durch neue modulierende Technik einsparen wird.
    Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit wird auch unterschieden in Finanzierung durch Eigenkapital oder KfW- Kredit.
    In Dieses Schriftstück kann man sich dann schon mal einlesen, bevor die Abschlußbesprechung des Gutachtens im eigenen Hause stattfindet. Dabei besteht die Möglichkeit, gezielte Fragen zum Gutachten selbst und zur genauen Durchführung der einzelnen Damm- Maßnahmen zu stellen. Diese Abschlußbesprechung im eigenen Objekt ist zwingend vorgeschrieben, es heißt ja VOr-Ort-Beratung und der Zuschuß für den Gutachter ist auch abhängig davon, daß auch tatsächlich eine Solche stattgefunden hat.
    Anschließend geht man frisch ans Werk und kann sich ganz frei aus den einzeln beschriebenen Maßnahmen diejenige Kombinationen aussuchen, die den schnellsten Erfolg, den größten Erfolg oder die geringsten Kosten oder die kürzeste Ammortisationsdauer oder ,oder bieten.
    Ich bin dabei und mache das so, wie das Fraunhofer Institut dies empfiehlt. Ich führe eine Maßnahme durch und kontrolliere erst den Effekt, bevor eine weitere Maßnahme in Angriff genommen wird.
    Die Kosten des Gutachtens belaufen sich derzeit auf ca. 650.- bis 700.- € abzügl. des Zuschusses von 175.- € durch die Bafa.
    Die bekommt der Gutachter auch direkt von der BAFA erstattet.
    Dafür hat er bei der abschließenden Besprechung vor ORT im betreffenden Objekt eine Bestätigung dabei, daß eine Abschlußbesprechung stattgefunden hat. Der Auftraggeber unterschreibt und das wars auch schon.
    Damit dürfte der Ablauf einer solchen Beratung geklärt sein.
    Falls nicht, dann bin ich ja nicht aus der Welt.
    Im Übrigen ist doch in Darmstadt die Architektenkammer.Das ist doch gleich um die Ecke. Da würde ich mir gleich Einen greifen und ab die Post
    Grüße aus der Pfalz!
    Otto
  9. #9 VolkerKugel (†), 05.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Otto Otto Otto ...
    ... die Architektenkammer ist in Wiesbaden und "greifen" kannste Dir da niemand :Roll .
  10. R.B.
    Otto steht draußen vor der Tür und schnappt sich den ersten der durch die Tür kommt. :biggthumpup:
  11. #11 Christian Wolz, 05.02.2008
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Den Preis für eine Vor-Ort-Beratung musst du mit dem Berater deines Vertrauens ausmachen. Der ist nirgends festgelegt. Für ein EFH liegen die Kosten in unserer Gegend zwischen 450 und 750 Euro (brutto). Davon geht dann eventuell noch die Förderung durch das BAFA ab.
Fragen zur BAFA geförderten "Energieberatung vor Ort" - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA
    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  4. Fragen zu Fördermitteln (BAFA, Steuerbonus)
    Fragen zu Fördermitteln (BAFA, Steuerbonus): Hallo in die Runde, wir stehen kurz vor Sanierung eines EFH und ich habe folgende Fragen zu Fördermitteln: 1) Ist es möglich BAFA BEG EM mit der...
  5. BAFA-Förderung evtl. verpasst, Frage zu Informationspflichten
    BAFA-Förderung evtl. verpasst, Frage zu Informationspflichten: Hallo Forum, kurz zusammengefasst, wir haben einen Neubau mit Geothermie (3x Tiefensonde), was lt. Bafa förderbar sein sollte. Nur von der...
