Freistehende Mauer Kalksandstein Bewehrung
Diskutiere Freistehende Mauer Kalksandstein Bewehrung im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Foren-Gemeinde, habt ihr einen Tipp, wie man beim Mauern mit Kalksandstein vertikale Bewehrung einarbeiten kann? Ich habe an Flachanker zur...
  1. MelRob
    MelRob
    Ich habe an Flachanker zur Befestigung der Mauer an den Mauerpfosten gedacht. Gibt es noch weitere evtl. zusätzliche Möglichkeiten? Danke.
    VG
  2. #2 hanghaus2000, 12.08.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    KS Steine haben Löcher, da kann man die Eisen einbauen.
    Welches Format?
  3. MelRob
    MelRob
    Ja aber das blöde ist, dass die Plan- oder Blocksteine ab 240er Breite scheinbar nur ein Loch in der Mitte haben. Mit Versatz wird dann leider nix mit Stange durchstecken :/
  4. MelRob
    MelRob
    Es handelt sich um DF8-Formate.
Freistehende Mauer Kalksandstein Bewehrung - Ähnliche Themen
  1. Brüstung / Mauer freistehend
    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  2. Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer
    Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer: Moin zusammen Wir haben in unserem Reihenhaus zu unseren Nachbarn eine freistehende Mauer , Länge 5Meter, ca 2Meter hoch als Terrassentrennung...
  3. Freistehende Mauer stabilisieren
    Freistehende Mauer stabilisieren: Hallo Experten, ich habe ein Haus inkl. Gartenhäuschen und daran angebauten Schuppen erworben. Das Gartenhaus ist ein Doppelhaus, das mittig auf...
  4. Freistehende L-Mauer (Brüstung) um Durchgang zum Dachgeschoss ohne Befestigungsmöglichkeit
    Freistehende L-Mauer (Brüstung) um Durchgang zum Dachgeschoss ohne Befestigungsmöglichkeit: Hallo zusammen, ich habe einen Durchgang zum DG und um eine zwei Seiten (L-Förmig = 130 cm x 90 cm und 100 cm hoch es werden) wollte ich eine...
  5. Sanierung einer freistehenden Mauer
    Sanierung einer freistehenden Mauer: Hallo zusammen, ich hoffe ich habe mein Thema an die richtige Stelle hier im Forum gesetzt. Wenn nicht, bitte ich im Voraus um Entschuldigung....
