freitragende Betontreppe in der Breite kürzen (schmaler machen)
Diskutiere freitragende Betontreppe in der Breite kürzen (schmaler machen) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Werte Forengemeinde Ich habe mich hier angemeldet um eine Frage zu stellen zu der ich weder hier im Forum, noch mit Tante gugel eine Antwort...
  1. #1 PLaichen, 05.08.2017
    PLaichen
    PLaichen
    Entrepeneurchen
    Frankfurt
    Werte Forengemeinde
    Ich habe mich hier angemeldet um eine Frage zu stellen zu der ich weder hier im Forum, noch mit Tante gugel eine Antwort finden konnte.
    Ich plane ein Gebäude für gewerbliche Zwecke zu mieten. Dieses Gebäude hat zwei Geschosse und das Obergeschoss ist nur über einen separaten Ausseneingang über eine Treppe zu erreichen.
    Ich möchte nun diese Treppe vom Erdgeschoss innen "anzapfen". Zur Vorabklärung von überhaupt realisierbaren Varianten möchte ich das Expertenwissen hier gerne in Anspruch nehmen. Das vor der Umsetzung ein Statiker ranmuss ist mir bekannt. Ich möchte den Ausseneingang zu Obergeschoss weiter nutzen können.
    Am Besten zeig ich mal die Situation
    Die Treppe ist 2 Meter breit, das Erdgeschoss 4 meter hoch. Ich plane eine innenliegende Treppe zum Podest, welches in 2 Meter Höhe ist. Das Problem hierbei ist, dass so die Durchgangshöhe lediglich 1,9 Meter wäre.
    Wenn ich die Treppe nun in der Breite um 40cm kürzen könnte, wäre die Durchgangshöhe gegeben. Weniger baulichen Aufwand wäre es wenn nur das Treppenpodest 40cm eingefräst werden könnte.
    Eine dritte Variante kommt mir nun noch beim Schreiben in Sinn, vielleicht könnte man auch die Bodenplatte des Obergeschosses einfräsen. Oder eine Kombination von Bodenplatte- und Podest einfräsen?
    Kann man überhaupt an einer freitragenden Betontreppe "herumsäbeln" oder ist es bei einem solchen Vorhaben besser die ganze Treppe neu zu erstellen?
    Ich würde mich freuen wenn jemand hier eine Meinung abgeben kann, oder auch eine weitere kreativ- oder sonstwie praktikable Lösung vorschlägt.
    Mit schönen Grüssen zum Sonnabend
    Paul
Thema: freitragende Betontreppe in der Breite kürzen (schmaler machen)
  1. betontreppe absägen kosten
  2. podest für treppen aus beton breiter machen
freitragende Betontreppe in der Breite kürzen (schmaler machen) - Ähnliche Themen
  1. Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück
    Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück: Hallo Zusammen, Ein EFH besteht aus einem Keller, dem EG und dem 1. OG. Die Betondecke auf den Kellerwänden hat die im Bild1 gezeigte Draufsicht....
  2. Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne
    Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne: Hallo zusammen, in einem Bereich eine freitragende Terrasse mit folgendem Aufbau: Befestigung mit Stahlträgern an der Wand Metallwanne...
  3. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  4. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
  5. Preisunterschiede Betontreppe freitragend und aufgesetzt
    Preisunterschiede Betontreppe freitragend und aufgesetzt: Hallo zusammen ich hatte für mein neues Haus eine Betontreppe vom EG zum OG bestellt diese sollte dann eine davorgestellte Wand bekommen um den...
