Friedhofswege
Diskutiere Friedhofswege im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein außergewöhnliches Problem, aber vielleicht kann uns ja jemand einen Tipp geben... In unserem Dorf gibt es einen Friedhof. Für die...
  1. #1 Dachschaden, 09.06.2011
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    In unserem Dorf gibt es einen Friedhof. Für die Baggerarbeiten und Pflege der Rasenflächen und Wege gibt es einen Mitarbeiter. Um die Sandwege eben und unkrautfrei zu halten, nutzt er eine Schleppe (mit Stein beschwerter Stahlring) hinter seinem Minitraktor. Das geht zwar schon seit Jahrzehnten so, ist aber nicht ganz optimal. Außerdem beschädigt der Ring leicht auch die Einfassungen, so daß er doch einen gewissen Abstand zu den Gräbern halten muß. Das Unkraut mit Chemie zu entfernen, bietet sich auch nicht an, da mögliche Abdrift auf den schmalen Flächen (Wegbreite ca. 2 Meter) leicht Grabbepflanzungen schädigen würde.
    So, jetzt kennt Ihr in groben Zügen das Problem. Hat jemand von Euch eine Lösung? Womit würdet Ihr die Wege eben und grünlos halten?
    Viele Grüße
    Jörg
  2. #2 Sharawenya, 09.06.2011
    Sharawenya
    Sharawenya
    Grafikerin
    Biostudenten jäten lassen? :mega_lol:
  3. #3 Wieland, 09.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Man sollte dem genannten Mitarbeiter einen Anhänger konstruieren, auf dem ca.
    20 Ziegen Platz finden die breite und Bewegungsfreiheit der Ziegen sollte so
    bemmessen sein, daß diese bis vor die Einfassungen der Gräber alles wegfressen
    können.
    Das sollte funktionieren, die Geschwindigkeit des Traktors ist der Fresskapazität
    der Ziegen anzupassen.
    Wenns Probleme gibt müssen die Ziegen an die Leine genommen werden !
    :hammer:
  4. #4 Dachschaden, 09.06.2011
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @ Sharawenya:
    Hatte ja schon erwogen, eine Kuh grasen zu lassen, gibt aber bei den Fladen immer Probleme mit 'nem Gehwagen. Die bremsen so...
    Viele Grüße
    Jörg
  5. #5 Erdferkel, 09.06.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hasen!
    Da sind die Köttel weniger verkehrsbehindernd und die (Hasen) sehen immer soooo niedlich aus!
    Lötlampe?
    Bedong / Gussasphalt?
    Bin ja jetzt auf weitere Ratschläge gespannt!
    Gruß,
    Erdferkel
  6. #6 siemenlufthaken, 09.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    Stahlring mit Fender nachrüsten? Schleichfahrt?
    Einweg-Einfassungen?
    Sandwege? > Ketten-Rollatoren?
    1Euro-Jobber?
    Verlegen einer Unkrautfrei-Drainage?
  7. #7 Dachschaden, 09.06.2011
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Hatte gehofft, daß es für sowas ein kleines Maschinchen gibt. Die Deckschicht zu verändern, ist leider auch nicht so richtig praktikabel, da der Grabaushub oftmals auf einem Weg gelagert wird, da gibt es sofort wieder eine Vermischung. Ein Gasbrenner hilft auch immer nur wenige Tage, da dir Wurzeln erhalten bleiben. Außerdem ist das Grünzeug ja auch nur ein Problem. Da die Besucher oft die Wege harken, gibt es schnell wieder Berg- und Talbahnen.
    Hilft eine Motorhacke?
    etwas ratlos
    Jörg
  8. #8 fmjuchi, 09.06.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    Hi,
    wir haben unserem Friedhofswärter eine Wildkraut-Hex spendiert. Die funktioniert aber wohl nur auf befestigten Flächen.
    Wassergebundene Flächen macht der GaLa bei uns in Handarbeit.
    lg fm
  9. #9 siemenlufthaken, 09.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    Und im Frühjahr das Wildkraut einmal hochkommen lassen und dann mit Wurzel-Herbizid und Gieskanne? Dazu müßten natürlich die Besucher Bescheid bekommen und sich ein bischen zurück halten mit 'Unterstützungs'arbeiten? Und danach dann fallweise / in Abständen mit Schuffel nacharbeiten?
  10. #10 wasweissich, 09.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wurzelherbizid mit giesskanne , super tip .:shades:bef1005::bef1011:
    wie war das :wenn du keine ahnung hast , behalt deine tipps für dich :D
    die zeiten von giesskannenherbiziden sind genauso vorbei , wie die von giesskannenherbizidausbringern .:bounce:
    wenn überhaupt werden herbizide ganz gezielt exakt dosiert ausgebracht , am besten sogar mit nurwirkstoffsprühgeräten ....:cool:
  11. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
  12. #12 DerSuchende, 10.06.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    k.A. warum das auf einem dorf, in sch-h, so geplant wurde.
    bei uns im dorf wird die friedhofspflege durch die planung, in der jährlichen Zusammenkunft aller d-vereine zur gemeinsamen terminabsprache, gemacht.
    den rest, regelt die friehofssatzung und "rentnergang".
    mfg
  13. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Google ist dein bester Freund und kann helfen:
    Solls die Herbizid-Lösung sein, so wäre das
    Suchwort "Driftsichere Applikationstechnik".
    Es gibt mehrere Hersteller für den Reben, Obst- und Gemüsebau, die
    hier weiterhelfen können. Z.B.Spritzkastengestänge in der richtigen Arbeitsbreite.
  14. #14 siemenlufthaken, 10.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    ;) setz mal die Schweisser:e_smiley_brille02: ab, dann siehst Du vlt. den zyn-button?
    Gebs ja zu: die Idee zu dem balloon kam mir gestern nachmittag, als ich auf dem Fdf tasächtlich einen sah mit Kanne und einige Meter weiter stand da eine (offene) Flasche mit Glyphosphat(?) rum. (Besucher?)
    Brauchte noch paar Schrauben und habs im Baumarkt mal probiert - Rundrum und ähnliche Scherze kriegst Du problemlos ohne jeden Hinweis auf Verbote oder Einsatz wo.
    Wenn die Suchfunktion von Privaten nach Unkrautvernichter genutzt wird, ist der Zweck hoffentlich erfüllt. :shades
Thema: Friedhofswege
  1. Friedhofswege
  2. Friedhofwege
  3. friedhofswege anlegen
  4. freifhofswege
