Frostschürze zusätzlich dämmen?
Diskutiere Frostschürze zusätzlich dämmen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Mein zukünftiges Haus wird in ein Hanggrundstück gebaut. 3 Seiten des Kellers sind im Erdreich, die vordere Seite liegt frei.(Eingang, Wohnkeller)...
  1. #1 Kronzeuge, 11.06.2007
    Kronzeuge
    Kronzeuge
    Arbeiter
    Mittelfranken
    Gar nicht so einfach, wenn mans doppelt nimmt
    Folglich muss ich auf dieser Seite noch ein Streifenfundament unter die Bodenplatte plazieren, als Frostschürze.
    Mir wurde jetzt gesagt ich solle die Vorderseite des Fundaments noch mit einer Perimeterdämmung versehen. Ist das wohl wirklich nötig?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Gibts
    einen Planer oder Bauleiter ?
  3. #3 Kronzeuge, 11.06.2007
    Kronzeuge
    Kronzeuge
    Arbeiter
    Mittelfranken
    Ja, der Bauleiter bin ich!
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Fein
    und selber Fachmann??? Gibts dazu keine Detailplanung? Wärmebrücke am Mauerwerksfuß o.ä. ?
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Nützt aber wenig, denn das Problem ist Planungssache und nicht Bauleitungssache.
    Objektüberwachung = Prüfen der Ausführung auf Übereinstimmung mit der Planung
    nicht Objektüberwachung: Planungsdetails vor Ort aus dem Ärmel schütteln
    Zur Sache selbst: es kommt darauf an. Nämlich auf den Stein des Mauerwerks. Ganz grob: bei einem hochdämmenden monolithischen Mauerwerk kann man eher darauf verzichten als bei einem zweischaligen Mauerwerk oder bei einem schweren Stein mit WDVS. Ohne Iso-Kimmstein geht in den beiden letzten Varianten nichts.
    Wurde im EnEV-Nachweis auf die Wärmebrückendetails der DIN 4108 Bbl. 2 verwiesen und der verminderte Zuschlag gewählt, muss die Dämmung hin oder es muss ein aufwändiger Gleichwertigkeitsnachweis geführt werden, wobei das Detail erst mal wirklich gleichwertig sein muss.
  6. #6 Kronzeuge, 11.06.2007
    Kronzeuge
    Kronzeuge
    Arbeiter
    Mittelfranken
    Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die Frostschürze soll verhindern das keine Kälte unter die Bodenplatte kriecht, bzw. das die Wärme dort nicht so schnell verloren geht. Was hat das daraufstehende Mauerwerk damit zu tun?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    das steht doch
    auch auf der dann kalten Bodenplatte oder???
  8. #8 VolkerKugel (†), 11.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das ...
    ... kann Dir Dein Planer erklären.
    Die Frostschürze hat andere Aufgaben :konfusius .
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Wärmeverluste durch die Bodenplatte und weiter seitlich durch die Frostschürze sind das Eine. Das Andere sind niedrige Oberflächentemperaturen des Mauerwerks innen im Sockelbereich. Das ist ein hygienisches Problem: es kann zu Schimmel kommen. Jedenfalls bei gut leitendem Mauerwerk wie KS, wenn weder eine Dämmung der Frostschürze noch ein Iso-Kimmstein eingebaut werden.
    siehe http://www.gamma2.de/bauphysik/kimmstein/
    dort Bild obere Reihe in der Mitte (Kimmstein)
    und Bild untere Reihe rechts (Dämmung der Frostschürze)
    Bei gut dämmendem monolithischem Mauerwerk wie T9 oder Porenbeton tritt das Problem nicht auf. Da kann man über das Weglassen der Dämmung nachdenken (wenn man weiß was man tut).
  10. #10 Kronzeuge, 11.06.2007
    Kronzeuge
    Kronzeuge
    Arbeiter
    Mittelfranken
    Okay, das macht Sinn. Auf den Bildern verläuft das Mauerwerk mit der Bodenplatte bündig. Sollte man nicht 15-20 cm Vorgrund haben?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    damit
    Wasser besser stehen bleiben kann???
  12. #12 Kronzeuge, 11.06.2007
    Kronzeuge
    Kronzeuge
    Arbeiter
    Mittelfranken
    Tja, ich kenns halt nur so und wenns nicht nötig ist, umso besser:)
    Darum Frag ich ja:smoke
  13. #13 VolkerKugel (†), 11.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zitat von Wiki:
    "Als Frostschürze bezeichnet man eine umlaufende frostfreie Gründung eines nichtunterkellerten Gebäudes an der Außenseite der Bodenplatte.
    Die Frostschürze sollte bis mindestens 80 cm unter Oberkante Gelände reichen. Eine Frostschürze besteht in der Regel aus bewehrtem Beton. Das Bauteil kann geschalt hergestellt und/oder in Teilbereichen gegen Erdreich betoniert werden.
    :konfusius
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Wobei
    wiederum (theoretisch) zu hinterfragen wäre ob die Betondeckung dann um 50mm erhöht werden muß :wow
Thema: Frostschürze zusätzlich dämmen?
  1. frostschürze dämmen
  2. dämmung frostschürze
  3. frostschürze dämmen oder nicht
  4. dämmung zwischen bodenplatte und Frostschürze,
  5. dämmung an frostschürze,
  6. bodenplatte frostschürze dämmung,
  7. perimeterdämmung frostschürze,
  8. dämmung über frostschürze,
  9. dämmung auf frostschürze,
  10. frostschürze ohne perimeterdämmung,
  11. muss man frostschürze dämmen,
  12. dämmung frostschürze nach enev,
  13. bodenplatte schürze dämmen,
  14. dämmung bodenplatte frostschürze,
  15. Aufgabe frostschürtze,
  16. frostschürze ohne dämmung,
  17. frostschürze bodenplatte dämmen,
  18. dämmung für frostschürze,
  19. dämmung zwischen frostschürze und bodenplatte,
  20. frostschürze nicht isoliert,
  21. frostschürze isolieren
Frostschürze zusätzlich dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Frostschürze Bodenplatte beschädigt?
    Frostschürze Bodenplatte beschädigt?: Hallo, bei der Suche nach einem Leerrohr, das leider nicht nach Plan verlegt wurde, ist mir aufgefallen, dass unsere Frostschürze komisch...
  2. Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze
    Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur Sockelausführung zu unserem geplanten Neubau mit zweischaligem Wandaufbau (24 cm Poroton, 10 cm...
  3. Frostschürze gegen wackelige Mauer
    Frostschürze gegen wackelige Mauer: Hallo liebe Bauexperten, wir haben uns vor einiger Zeit an einen Naubau gewagt. Geplant wurde ein EFH und eine davon unabhängige (freistehende)...
  4. Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?
    Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?: Liebe Mitglieder:biggthumpup: in der Woche vom 30.10.23 - 03.11.2023 wurde unsere Frostschürze + Bodenplatte gegossen Alles in Allem waren die...
  5. Graben für Frostschürze (Streifenfundament) unmöglich?
    Graben für Frostschürze (Streifenfundament) unmöglich?: Hallo, gibt es tatsächlich Fälle, dass man keinen Graben für ein Streifenfundament in den Boden reinschneiden kann, weil der Boden felsig und...
